№26
10 02 2010, 21:49
В сервис однозначно, всё что мог ты попробывал уже
№27
10 02 2010, 21:50
SHEPPARD, блин. смысл всегда есть, особенно если жаба душит и времени дофига.
значиццо так. объясняю максимально популярно. снимаешь верний пластик с движка, видишь на нем перед собой с правой стороны такую железную фигню в виде трубки. на ней сверху колпачек. его надо отвинтить и покрутить стартером. если из дырки бензин польется - значит будем думать дальше. если не польется - читай абзац про диагностику бензонасоса своими силами --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№28
10 02 2010, 21:53
: Если свечи залить, то как завести машину не просушив их? ну ты ж сам сказал: сходил погулял, потом решил ехать в сервис. если свечки были просто мокрые и сажи было не очень много, то они немного подсохли, а потом искра пробилась. поэтому и завелась она у тебя с третьего раза... --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№29
10 02 2010, 22:10
loki : : Если свечи залить, то как завести машину не просушив их? ну ты ж сам сказал: сходил погулял, потом решил ехать в сервис. если свечки были просто мокрые и сажи было не очень много, то они немного подсохли, а потом искра пробилась. поэтому и завелась она у тебя с третьего раза... C этим согласен. А со значком как? |
№30
10 02 2010, 22:11
тут недавно мучились с соседом) зашел типа говорит машина не заводиться аккум наверно умер, попросил довести до магаза. Съездили купили приехали поставили та же [censored])) В общем вызвали эвакуатор потащил он ее в сервис.
Привез он ее в сервис машина там в тепле постояла от таила и спокойненько завелась)) Проблема была в том что залил херовую бензу с водой. Водичка типа под замерзла)) |
№31
10 02 2010, 22:13
: C этим согласен. А со значком как? А что не так со значком? Когда ты крутишь стартером - идет разряд, горит значек, все гут. Когда не крутишь - разряда не идет. Все логично. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№32
10 02 2010, 22:19
Немного не так. Поворачиваю ключ. Загораться значки на панели. Потом тухнут, в т.ч. и аккумулятор. Но в тот раз значок аккумулятора не погасал. При этом зажигание еще не включалось.
Рекомендуем почитать на тему HELP!!! SOS!!! Не заводится 320 М54
№33
11 02 2010, 07:41
6:00 проснулся, 6:10 вышел из ванной, 6:15 оделся, 6:16 вышел на улицу, 6:17 снял с охранной защиты, 6:17 сел в аутомобиль, 6:17 первая попытка завестись (неудача)
, 6:18 попытка номер 2 - [censored] ЗАВЕЛАСЬ КАК НИ В ЧЁМ НЕ БЫВАЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДА что ж за [censored].... та такой , работает без перебоев, обороты ровные, вибрации по кузову нет!!! В чём блин проблема то???? 3 градуса разницы температуры на улице??? Бензин херовый, или что???
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! ! (проверка авто на перекрас) |
№34
11 02 2010, 08:17
Диагностику то делал? Если живет своей жизнью твой двигун, то ошибка хоть какае то должна быть... Сигналка штатная? Какой нибуть авто запуск не стоит?
№35
11 02 2010, 09:24
X_X_X : loki : X_X_Xзначок аккумулятора означает лишь то, что в данный момент не идет зарядка. и она действительно в этот момент не идет Если повернуть ключ в замке зажигания, то через несколько секунд все значки гасятся, в т.ч. и аккумулятора, а он тогда горел. Сейчас он не горит при повороте ключа. Если свечи залить, то как завести машину не просушив их? как раз значок аккума и давления масла сразу не гаснут. Гаснут после заводки авто, как пошло давление масла и зарядка. bumer76@e46club.ru |
№36
11 02 2010, 09:42
SHEPPARD : 6:00 проснулся, 6:10 вышел из ванной, 6:15 оделся, 6:16 вышел на улицу, 6:17 снял с охранной защиты, 6:17 сел в аутомобиль, 6:17 первая попытка завестись (неудача) , 6:18 попытка номер 2 - [censored] ЗАВЕЛАСЬ КАК НИ В ЧЁМ НЕ БЫВАЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДА что ж за [censored].... та такой , работает без перебоев, обороты ровные, вибрации по кузову нет!!! В чём блин проблема то???? 3 градуса разницы температуры на улице??? Бензин херовый, или что??? ![]() может и бензин. но на твоем месте, я бы не сильно на это расчитывал. а то будет: 23.30 sos-sos-sos, заглох и не заводится!.... --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№37
11 02 2010, 11:51
Короче я приблизительно восстановил всю картину происходящего!!! Дело было так... Вчера с утра заводил с автозапуска. Сигнал прошёл, всё ок. Секунд через 20 мне на пейджер сообщение: "иди ты на .... заводиться не хочу... !!!" )))
потом сек 15-30 повоняла и перестала! Теперь мораль: определить почему с утра на холодную не хочет заводиться с первого раза, автозапуском пока пользоваться не буду, так как зараза тупит сильно! BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! ! (проверка авто на перекрас) ![]() |
№38
11 02 2010, 11:57
Надо лезть, смотреть что там с топливным фильтром, так как датчики все новые, генератор новый, акб тоже! А диагностика как всегда НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ... ТИПО ВСЁ ЗА.... сь )))
Диагностику делал три раза, в трёх разных сервисах.... BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! ! (проверка авто на перекрас) ![]() |
№39
11 02 2010, 12:34
Люди, а если попробовать почистить дросельную заслонку??? Как думаете??? После этой процедуры, может начнёт заводиться с 1-го раза???
№40
11 02 2010, 12:42
скорее регулятор ХХ почстить надо
№41
11 02 2010, 12:44
loki : на ней сверху колпачек. его надо отвинтить и покрутить стартером. если из дырки бензин польется ты о рампе? там же нипель, понадобится помошник |
№42
11 02 2010, 12:48
эт не моя головная боль, у слесаря голова есть, пусть сам и ищет помошника ))))
№43
11 02 2010, 17:59
У меня сегодня опять не завелась
№44
11 02 2010, 18:10
6at9-6ez-6aZara : Диагностику то делал? Если живет своей жизнью твой двигун, то ошибка хоть какае то должна быть... Сигналка штатная? Какой нибуть авто запуск не стоит? у моего тестя - accent - стоит автозапуск. Началось с того что перестала заводиться - стартер крутит - один хрен не схватывает. с гашеткой начинает схватывать. Чем дальше тем хуже - глохнуть начала. Вобщем тоже думали - свечи заливает - он поехал в официалам- ИТОГ: приговорили сигналку - теперь автозапуск не работает. Что-то там с сигнализацией - проводка...... |
№45
12 02 2010, 00:52
Den'is
Ну это всё конечно хорошо, но если так, то почему на прогретую заводится??? BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! ! (проверка авто на перекрас) ![]() |
№46
12 02 2010, 01:13
Короче, я тут темку профукал одну, точнее сказать почетал тех.лит. и пришел к выводу!!! ))) Очень интересному выводу!!! Вообщем феня такая (на пальцах объясняю). Чтобы с холода завести мотор с 1-го раза, тачку надо заводить сразу, как только вставили ключ в зажигание, мы не поворачиваем ключ до момента когда приборка оживёт (т.е. загорятся приборы) а начинаем крутить сразу!!!! Да, да срузу, ключ до упора !!! Сегодня на холодную пробовал... сам не ожидал, будто с конвеера только что сошла, завелась с пол пенка, причем не пердела, не крехтела )))
Многие утверждают, что таким образом можно загубить инжектор и т.д. и т.п. , но операясь на свой предыдущий опыт с 36-ым кузовом могу сказать, я её всю жизнь так заводил и всё было ок... Вообщем не судите строго!!! Конечно надо ехать в сервис и выяснять, почему такая [censored] творится, но как запасной вариант я советую.... Как минимум свечи не успевают заливаться бензином, так как в момент включения зажигания у нас включается топливный насос, который даёт хорошее давление и свечи в момент запуска могут заливаться....
№47
12 02 2010, 01:21
Да белиберда какая то-сразу,,,,не сразу. Исправной машине [censored] должно быть на "сразк" или "не сразу".
№48
12 02 2010, 02:14
nofear323 : Да белиберда какая то-сразу,,,,не сразу. Исправной машине [censored] должно быть на "сразк" или "не сразу". --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92 |
