10 02 2010, 21:48
Ребятушки подскажите Хто сечет,
будет скоро ремонт головы,не знаю пока что в ней не так,но рычит как дизель,(походу цепь или сервопривод какой то),за одно маслосъемные заменю,прокладки электоромагнитных тоже, 2004 г ,Мотор N46 - на что еще обратить внимание? коль трепанация неизбежна..... Может быть,что то стоит уж точно заменить в дополнение,пробег 170 000 ..... ??? |
10 02 2010, 22:11
snifter
сам процедуру проводить собрался? |
10 02 2010, 23:23
Причина то в чём ремонта?
11 02 2010, 18:41
Конечно парни не сам, сервис в кунцево "ДРАЙВ",только бмв делают.
Мотор хрустит,цыкает то ладно,но посторонний звук есть 100%,со стороны реально как дизель. Причина в звуке,что то точно там близится к смерти. В сервисах разных был,все согласны,что что то не так,но что ХЗ. |
11 02 2010, 19:20
а если башку всборе другую купить и не парится с ремонтом?
11 02 2010, 19:58
нашел голову 28 тыс.есть б/у,
но если мне впарят практически такую же по износу ,ну или чуток свежее,я даже не определю визуально то.... А новая, я даже боюсь предположить сколько может стоить и где ее заказать. |
11 02 2010, 20:20
новая голова 135000 стоит
Рекомендуем почитать на тему Намечается ремонт головы (N46)...... нужен совет....
11 02 2010, 23:21
видимо лучше ремонт!
ппц 35000 готовлю((((( |
11 02 2010, 23:23
snifter
трудно конечно судить, не слышав звука, но мое мнение, что N46, работающий как дизель, это нормально. У меня новое авто, работает движка как дизель. И предыдущая 318 е46 с М43 под капотом тарахтела как дизель |
11 02 2010, 23:25
Мда!Есть конторы которые занимаются головками!Стоит у них процедура 1400руб.Они и колпачки махнут,и на микротрещены посмотрят,да и шлифанут в случае чего!Цена естественно снятой башки!
11 02 2010, 23:29
Пишите в личку вин, найдем голову в идеале и по хорошей цене.
12 02 2010, 15:40
Механник
Есть конторы которые занимаются головками!Стоит у них процедура 1400руб.Они и колпачки махнут,и на микротрещены посмотрят,да и шлифанут в случае чего!Цена естественно снятой башки! Механник ,а есть у тебя номерок конторки? Пообщаться бы с ними! |
12 02 2010, 15:44
Speedy писал(а): snifter трудно конечно судить, не слышав звука, но мое мнение, что N46, работающий как дизель, это нормально. У меня новое авто, работает движка как дизель. И предыдущая 318 е46 с М43 под капотом тарахтела как дизель Да ,я об этом уже думал. Звук пару мес.назад был другой,т.е. идет износ чего то. Звук мутирует ,не сильно ,но есть,на холодную то вообще будто в клапанную крышку гвоздей подкинули горсть. |
12 02 2010, 15:56
snifter писал(а): Speedy писал(а): snifter трудно конечно судить, не слышав звука, но мое мнение, что N46, работающий как дизель, это нормально. У меня новое авто, работает движка как дизель. И предыдущая 318 е46 с М43 под капотом тарахтела как дизель Да ,я об этом уже думал. Звук пару мес.назад был другой,т.е. идет износ чего то. Звук мутирует ,не сильно ,но есть,на холодную то вообще будто в клапанную крышку гвоздей подкинули горсть. Может перед тем как делать еще куда нить съездить, например в науку http://www.nauka-avto.ru/ |
15 02 2010, 19:18
Да пожалуй,попробую!
спасибо за совет. потом отпишусь! |
15 02 2010, 19:59
У меня правда двигло было N42, но все же:
Пытался лечить звук "дизеля" - причем на холодной норм, а после того как покатаешься в пробке - начинается. в одном сервисе приговорили 100% цепь и натяжители - били в грудь, жрали землю... Голову вскрыли - все вроде в норме, заодно маслосъемные поменяли... Не помогло, звук снова стал вылезать... Потом сцепление, маховик, выжимной... Звук дизеля остался (после прогрева особенно проявлялся..). В итоге был уставновлен источник - подшипник первичного вала коробки. Он и давал этот "дизельный звук".. Так что цепь и ролики - это не 100% в твоем случае может быть.. |
15 02 2010, 20:09
Сори за ОФФ!
Я конеш не секу, но вдруг пригодится: http://www.madi-auto.ru/ у них есть Эндоскоп, может более грамотно сделают диагностику? viewtopic.php?f=4&t=70757 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
