    • На форуме с 22 10 2009, 19:54
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW 2004 (N46)
Ребятушки подскажите Хто сечет,
будет скоро ремонт головы,не знаю пока что в ней не так,но рычит как дизель,(походу цепь или сервопривод какой то),за одно маслосъемные заменю,прокладки электоромагнитных тоже,
2004 г ,Мотор N46 - на что еще обратить внимание? коль трепанация неизбежна.....
Может быть,что то стоит уж точно заменить в дополнение,пробег 170 000 ..... ???
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
snifter
сам процедуру проводить собрался?
    • На форуме с 25 06 2009, 08:57
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
Причина то в чём ремонта?
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...
    • Сообщений 147
Конечно парни не сам, сервис в кунцево "ДРАЙВ",только бмв делают.
Мотор хрустит,цыкает то ладно,но посторонний звук есть 100%,со стороны реально как дизель.
Причина в звуке,что то точно там близится к смерти.
В сервисах разных был,все согласны,что что то не так,но что ХЗ.
    • На форуме с 31 08 2009, 18:27
    • Сообщений 1245
    • Авто: BMW 530i Individual
а если башку всборе другую купить и не парится с ремонтом?
    • Сообщений 147
нашел голову 28 тыс.есть б/у,
но если мне впарят практически такую же по износу ,ну или чуток свежее,я даже не определю визуально то....
А новая, я даже боюсь предположить сколько может стоить и где ее заказать.
    • На форуме с 07 02 2010, 14:36
    • Сообщений 349
    • Авто: е46 седан 320i мкпп <-- было
новая голова 135000 стоит :o
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Рекомендуем почитать на тему Намечается ремонт головы (N46)...... нужен совет....
    • Сообщений 147
видимо лучше ремонт!
ппц 35000 готовлю(((((
    • Сообщений 5501
snifter
трудно конечно судить, не слышав звука, но мое мнение, что N46, работающий как дизель, это нормально. У меня новое авто, работает движка как дизель.
И предыдущая 318 е46 с М43 под капотом тарахтела как дизель
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
Мда!Есть конторы которые занимаются головками!Стоит у них процедура 1400руб.Они и колпачки махнут,и на микротрещены посмотрят,да и шлифанут в случае чего!Цена естественно снятой башки!
    • Сообщений 1245
Пишите в личку вин, найдем голову в идеале и по хорошей цене.
    • Сообщений 147
Механник
Механник ,а есть у тебя номерок конторки?
Пообщаться бы с ними!
    • Сообщений 147
Speedy писал(а):
snifter
Да ,я об этом уже думал.
Звук пару мес.назад был другой,т.е. идет износ чего то.
Звук мутирует ,не сильно ,но есть,на холодную то вообще будто в клапанную крышку гвоздей подкинули горсть.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
snifter писал(а):
Speedy писал(а):
snifter
Может перед тем как делать еще куда нить съездить, например в науку http://www.nauka-avto.ru/
    • Сообщений 147
Да пожалуй,попробую!
спасибо за совет.
потом отпишусь!
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
У меня правда двигло было N42, но все же:
Пытался лечить звук "дизеля" - причем на холодной норм, а после того как покатаешься в пробке - начинается.
в одном сервисе приговорили 100% цепь и натяжители - били в грудь, жрали землю... Голову вскрыли - все вроде в норме, заодно маслосъемные поменяли... Не помогло, звук снова стал вылезать... Потом сцепление, маховик, выжимной... Звук дизеля остался (после прогрева особенно проявлялся..).
В итоге был уставновлен источник - подшипник первичного вала коробки. Он и давал этот "дизельный звук"..
Так что цепь и ролики - это не 100% в твоем случае может быть..
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Сори за ОФФ!
Я конеш не секу, но вдруг пригодится:
http://www.madi-auto.ru/
у них есть Эндоскоп, может более грамотно сделают диагностику?
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
