/ HELP!!! SOS!!! Не заводится 320 М54 на BMW
    • На форуме с 08 12 2009, 23:54
    • Сообщений 463
    • Авто: E46 320i / E36 318i
    • Изображения: 33
Моя хрень (320 М54) опять не хочет заводиться!!! АКБ заряжен, генератор практически новый, что ж за на х... та такой??? ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: Недели две назад всё тоже самое было, в сервисе махнул генератор, все ролики.... 2 недели поездил и опять ::12:: Люди добрые, что можете посоветовать??? ::44::
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! !
(проверка авто на перекрас)
блог
Последний раз редактировалось SHEPPARD 10 02 2010, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
датчик коленвала может быть
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
что значит: "не хочет"? не чихает даже?
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
нет, датчик колена новый, 3 месяца назад, движку перебрал....
блог
    • Сообщений 11149
Gonzales :
:arrow: из тех причин, что лежат на поверхности это во-первых датчик колена, во вторых - отсутствие топлива.
во всех остальных случаях машина худо-бедно, но заведется. или, по крайней мере, потуги будут :)
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Не, я конечно не профи, но пока ещё не полный ::16:: БЕНЗИН ЕСТЬ!!! Датчик колена тоже новый... я х.з..... ::16:: :evil:
блог
    • Сообщений 11149
SHEPPARD, в рампе бензин есть?
Рекомендуем почитать на тему HELP!!! SOS!!! Не заводится 320 М54
  • M54b30 не заводится
    Несколько лет не заходил). Ибо проблем с машиной не было, вернее были, но лайтовые. Привет Преди...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Самое главное, при попытке запуска в приборке горит акб...
блог
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
В какой рампе??? :(
блог
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
SHEPPARD
так может аккумулятор сел?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
*Mr.Anderson*
так заряжен же, плюс перестраховался пробовал от другого, такая же [censored]!!!
блог
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
день назад приехал вечером к дому, всё ок было, вчера не ездил, а сегодня опять началось!!!!
блог
    • Сообщений 11149
SHEPPARD :
В какой рампе??? :(
, в топливной.
Люди, причем тут аккумулятор??? Если бы он сел, даже стартер бы не крутил у человека. Щелкала бы релюха и усе...
    • Сообщений 11149
проверяй насос. это для начала...
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Как его проверить то ???
блог
    • На форуме с 01 04 2009, 20:52
    • Сообщений 118
    • Авто: Е46 2003 года, седан, автомат.
У меня в субботу впервый раз не завелась машинка. Тоже 2.2 м54. В 10 утра стал заводить. Раз чихнула и все. На панельке горел значок аккумулятора. Куртил - бесполезно. Прикуривали - ничего не поменялось. Но сам аккумулятор крутил. Вызвал первую помощь для того, чтобы завести. По симпотомам указывало на стартер. Машинка почти заводилась, а стартер отсекался. Вечером хотел в сервис ехать. Вышел около 16 часов. Она взяла, да и с третьей попытки завелась. Пока проблем нет. Но думаю надо разбираться со стартером.
    • Сообщений 11149
SHEPPARD, только что об этом писал в соседней теме.
  • Не заводится М47.
    • Сообщений 11149
X_X_X, ну в твоем случае, судя по всему, банально залитые свечки.
    • Сообщений 118
Свечи были новые (3 недели назад поменял). И если бы их залило, то вечером, скорее всего машину я не завел.
Я привел здесь свой пример, т.к. тоже горел значок аккумулятора
    • Сообщений 11149
X_X_X, ну и что, что они были новыми? новые свечи нельзя залить что ли?
причем тут стартер? его задача - крутить. он крутил? крутил. машина схватывала? схватывала. какие претензии к стартеру?
    • Сообщений 118
Не скажу что я сильно шарю в механике и электрике. Но тогда почему бал значок аккумиулятора и явно слышался звук отсекающийся стартера - почти завелась и и сразу звук стартера
    • Сообщений 11149
X_X_Xзначок аккумулятора означает лишь то, что в данный момент не идет зарядка. и она действительно в этот момент не идет :) и усе. а что такое отсекающийся звук и почему ты решил, что этот звук исходит от стартера - мне неведомо.
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Короче... есть смысл самому с ней еб.....ся, или опять её в сервис тащить на буксире???
блог
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
loki
Ну так чего посоветуешь???
блог
    • Сообщений 118
loki :
Если повернуть ключ в замке зажигания, то через несколько секунд все значки гасятся, в т.ч. и аккумулятора, а он тогда горел. Сейчас он не горит при повороте ключа.
Если свечи залить, то как завести машину не просушив их?
