    • На форуме с 17 12 2009, 12:40
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW318ia 1999
коробка вроде ниче, не дергается, единственная хрень когда останавливаюсь на светофоре, стою на тормозе, на "D" обороты падают до 500, и машина вся аж вибрирует...если включаю парк, или нитралку, сразу поднимаются до 900 и вибрация пропадает... проехал 250 км, сейчас падают до 600, и вибрация поменьше, а иногда бывает вообще нормально.
пройдет?? или что то не доделали???
    • На форуме с 06 11 2009, 15:45
    • Сообщений 634
    • Изображения: 30
пройдет, у тебя много деталей новых должны приработаться
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
svsha :
Не многовато будет 900 для холостых?
Коробке далеко не айс от этого, 650-700 надо-бы...
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
svsha :
Была вибрация на малом хх как с включенным D так и на P. При этом машина последний месяц начала хорошо кушать, но слабо ехать (свечи и фильтр новые).
По диагностике - 1. где то поджирала воздух... 2. Vanos ремонтировать надо.
Поиски неисправности по 1. привели к DISA. Когда её сняли - окуели - лопатка почти развалилась на руках :(. Хорошо что на руках а не на ходу когда все куску полетели бы по цилиндрам :((((
По позишн набр ту, заменили кольца.
Теперь едет очень здорово и на ХХ не вибрирует.
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 27
где диагностику делал?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
с какой периодичностью нужно менять масло в АКПП??? У меня была похожая проблема попал но 50 тыс. больше не хочется..
yahoo :
ну ты хоть почитай всю тему )))
там же написали-80 тысяч )
Первый раз масло меняется через 120 00, далее каждые 60 000. Хотя коробка и не обслуживаемая, но так сказали в "Автопорте".
    • На форуме с 18 12 2009, 15:28
    • Сообщений 870
    • Авто: BMW X5 3.0d 2004
    • Изображения: 17
Случилась такая же бяка, загорелась шестерёнка, пока обметал - потухла. До этого загоралась ABS. Диагностика на LUNCH ничего не показала, а осмотр на подъемнике выявил болтающийся проводок зелёный возле левого переднего колеса! Куда он втыкается не пойму. Може кто подскажет?
Рекомендуем почитать на тему возле буковки "D" загорелась шестеренка, коробка умерла????
    • На форуме с 22 05 2010, 21:45
    • Сообщений 410
    • Авто: E 46 => VW passat B7 и BMW e92 coupe
загоралась шестерёнка- когда расходомер накрылся. Замена расходомера решила проблему ::23::
Стоит решить, что достиг в чем-то совершенства, и тут же выясняется, что это только начало большого, сложного и, ясное дело, бесконечного пути.
