    • Сообщений 28810
autosecurity :
Если опасения не закончились, то можно добавить замок на рулевой вал.
На e46 кузов, нету замка рулевого вала.
Последний раз редактировалось MASTA 09 02 2010, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 10 04 2008, 09:08
    • Сообщений 53
сarlsson :
autosecurity
у меня к Вам вопрос по данная модели http://www.autosecurity.ru/security/imm ... ity_demon/
связь между блоком считывания метки и самим реле происходит при помощи проводов? или по радиоканалу?
если по проводам, то о какой защите можно говорить, если расположение проводов отследить довольно просто и выйти на само установленное реле, разблокировать которое не составит труда?
или же работа этой системы основана на другом принципе?
По проводам. Только данную систему мы не устанавливаем без замков капота. А сам иммобилайзер вместе с блокировочным реле пакуем под капотом. Замки капота конечно электромеханические и управляются также посредством данного иммобилайзера.
C Уважением, Александр.
Москва, Озерная, 37
(499) 653-88-44
    • Сообщений 53
BlackFlash, электрический центральный замок. Управление можно брать с личинки скорее всего, но для этого придется конечно протянуть два провода, разобрав дверь.
Ну лучше, как и говорил смотрите на версию 3000.
Москва, Озерная, 37
(499) 653-88-44
    • Сообщений 28810
И вся защита упирается в замки капота, так как залезь в капот + паук и иммо уже не приделах.
    • Сообщений 53
MASTA, ну если Вам больше нравится 2,4 выбирете хотя бы Sobr stigma mini - тот же принцип действия, только добавляется опрос дверей, для активации защиты от насильственного угона. А не постоянный опрос метки.
Москва, Озерная, 37
(499) 653-88-44
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Пандора - гуд!
ещё есть одна русская компания, которая делает - забыл названия:)
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • Сообщений 28810
не то что больше нравится, я просто смотрю объективно, что Агент 3, система не хуже блег бака. ;) Просто вы ее в своем центре не ставите ::42::
Рекомендуем почитать на тему Нештатная сига,как добавка к штатной
    • Сообщений 53
От угона нет панацеи... А данный вариант связки замков капота и дополнительного иммобилайзера, на сегодняшний день, самый оптимальный.
Москва, Озерная, 37
(499) 653-88-44
    • Сообщений 28810
autosecurity
Замки тоже вырезают, отгибают.
Да еще забыл про минус блег баку и плюс Агент 3, у блег бака минус что нет защиты от ретрансляции.
    • Сообщений 53
Тимоха, есть еще Питерская MS - они также выпускают двусторонки с диаологом.
Excellent - российское производство, код не взломан, но нет обратной связи. Но можно добавить GSM пейджер.
Fortress - также код не взломан, но нет обратной связи.
Sobr ...
Всё это российские компании.
Москва, Озерная, 37
(499) 653-88-44
    • Сообщений 8566
Тимоха :
Пандора - гуд!
Magic Systems (Сталкер). :) Я между ней и Пандорой долго терзался... :)
    • Сообщений 53
MASTA, так и не отвергаем... Продукцию от MS ставить пробовали, но при возникновении вопросов, слишком долго ждать ответа от технической поддержки. А постоянный опрос метки - не приемлем, тем более для тех кто живет в столицах с их пробками.
Москва, Озерная, 37
(499) 653-88-44
    • Сообщений 28810
autosecurity
А так удачи вашему бизнесу! ;) У вас все на уровне :D
p.s. Постоянный клиент ::22::
    • Сообщений 2589
Сталкер точно!
Следущую буду её ставить!
Хочу понять разницу....
Приём у пандоры был ::at::
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
autosecurity :
У Агента 3+ тоже не постоянный, при нарушении зоны охраны.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
dallas320i :
сarlsson :
Разобрать пол салона, размотать половину пучков проводов и найти реле?
А если их 2 и в разных местах, еще и вторую половину? :)
Да и некоторые реле уже в штатную проводку можно заныкать незаметно.
Как уже писали выше, чем больше времени требуется, тем меньше интерес.
а в чем проблема пол салона разобрать? можно не разобрать,а разломать - на это много времени не надо.
уж если народ будет менять блоки иммобилайзера и т п чтобы машину завести, то проследить по проводам где спрятана релюха - это дело 15 секунд
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 53
autosecurity
Так у любого радиоканала нет защиты от ретрансляции...
А резать капот - не будут, еще ни разу не видел автомобилей с попыткой угона и резанным капотом.
Тем более, если учитывать, что клуб 46-го кузова...
Москва, Озерная, 37
(499) 653-88-44
    • Сообщений 3123
сarlsson :
Хыы ) Как раз поменять блок -- добраться до блока и переткнуть разъем.
Разломать переднюю панель?? Или снять обшивку пола? Может болгаркой разрезать чтобы время не терять? :)
    • Сообщений 53
dallas320i, это если на подход....
Правда на сколько я могу судить у последней версии Агента, наконец ввели опрос метки по двери.
Москва, Озерная, 37
(499) 653-88-44
    • Сообщений 28810
autosecurity
У Агента есть защита от ретрансляции. ;)
    • Сообщений 53
MASTA, интересно в каком виде? Только без рекламы с сайта MS о дополнительной команды для начала опроса метки....
Москва, Озерная, 37
(499) 653-88-44
Последний раз редактировалось autosecurity 09 02 2010, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18127
autosecurity
к Вам вопрос следующего характера:
при бюджете до 15 тыс руб (что примерно равно установке замка КПП), какой вариант электронной защиты можно предусмотреть? Сервисные ф-ии не интересуют ни какие, т.е. только охрана автомобиля.
Для себя вижу вариант иммобилайзера с меткой.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 53
Сейчас у нас как раз проходит акция по одной из меточных систем с частотой управления 2,4.
Москва, Озерная, 37
(499) 653-88-44
    • Сообщений 18127
dallas320i :
сarlsson :
в переднюю панель есть доспут через магнитофон/климу, бороду, подрулевой кожух, бардачок, решетки вентиляции. надо говорить как быстро это снимается?
ковер - это вообще не проблема.
основной мой посыл в том, что если есть провода, то отследить место установки реле очень просто.
другое дело, если реле будет стоять под капотом,а на капоте еще пара замков.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 28810
autosecurity
из за смены частот, тяжело такое ретранслировать.
сarlsson :
В идеале как бы так и надо ;)
Еще и мозги перепиновать, сломать разъем чтоб ключ прописать нельзя было, установить техноблок, спутник, в гараж, гараж тоже под охрану, и все на охраняемой стоянке ;))))))
p.s. Застраховать ;)
Последний раз редактировалось MASTA 09 02 2010, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
