№51
14 12 2009, 17:42
прочитал всю тему, и советую лучше сделать на заказ у столяров если есть такие, выбор метала на вас. Минусы могут сделать так что плохо будет подходить(но это можно исправить)и второе зашита идет от КПП и до бампера, переднюю часть зашиты не за что крепить надо придумывать что то, например за бока. А плюсы. можно выбрать достаточно прочный и легкий метал, или такой который амортизирует, но не ломается как пластик!!!
№52
14 12 2009, 17:48
оригинал на калининградке как то явно почетче..........немка низкая и на нее еще защиту ваще жестокий скребок выйдет.......
№53
14 12 2009, 18:00
вот номер оригинальной защиты металлической BMW 51 71 7 028 893
Панель защиты вспом. мех. двигателя передн 14 873,90р. |
№54
19 12 2009, 22:32
на моей купе - пластиковая, без проблем, всякое бывало - без проблем, целая!
в метеллической есть смысл если у Вас ее вообще на машине нет.. кстати, у эМок эта защита почти по всему днищу, даже топливный бак прикрывает! |
№55
03 02 2010, 23:34
Купил уже давно себе металлическую защиту. Не знаю чья она, но закрывает полностью - от бампера ло коробки. У меня бумер из Германии шел с пластиковой защитой, которая крепится спереди возле бампера на пластиковые ушки. Так и не поставил, потому что ушки такие тяжелую защиту не выдержат, а колхозить не стал. Лежит второй год в гараже.
№56
06 02 2010, 12:01
serg700 : Купил уже давно себе металлическую защиту. Не знаю чья она, но закрывает полностью - от бампера ло коробки. У меня бумер из Германии шел с пластиковой защитой, которая крепится спереди возле бампера на пластиковые ушки. Так и не поставил, потому что ушки такие тяжелую защиту не выдержат, а колхозить не стал. Лежит второй год в гараже. ни кому не нужна? |
№57
21 02 2010, 20:32
у меня предыдущий хозяин прикрутил от ваз 2110, дюралевую.
Можно и сюда: http://freestyle-pro.ru тяну натяжные потолки. Волгоград, обращайтесь! |
Рекомендуем почитать на тему Защита картера
№58
27 02 2010, 15:31
Если Тема по защитам актуальна могу помочь пешите в личку 3500 с устанвкой
№59
01 03 2010, 22:42
как нада ездеть чтобы защита понадобилась?
тама в штате все рамками железными прикрыто, и она как таковая практически не нужна... если ставить то тока заднюю часть, а к бамперу на соплях килограмы железа вешать... |
№60
02 03 2010, 22:58
Пирог
Вы наверное в МО ездите по хорошим дорогам, у вас всегда убирают кирпичи с дорог и т.п. Попруюуйте отъехать км этак на 500. сразу зададите СЕБЕ вопрос - как тут можно без защиты?? Летом ехал по М1 на дороге башмак от фуры лежал, 3мм рычага срезало. поставил защиту. Зимой ехал опять же по М1 кусок льда от фуры, защита сработала, так бы картером молол бы. А про провинции ваще молчу. у нас снег не убирают, людей не видно, а людям - машин Каждому решать чем лед рубить картером или защитой. |
№61
28 05 2010, 13:15
Стоит защита металлическая. В отличие от Шерифа не из прямого металла, а из профилированного. Делали года 3 назад, снимали мерки с машины, чтобы в серию пустить. Контора московская, но как называется уже не вспомню. Сделана супер. Крепится в штатные места, все технологические отверстия есть. Единственное на что влияет, это ухудшение развесовки авто, а во всем остальном тока плюсы.
№62
21 07 2011, 15:21
Есть пара вопросов!!!
1. to Kot_Leopold , крепил ли защиту к бамперу или загнутый вверх конец как-бы "в воздухе"? 2. Может кто скинуть приблизительный чертеж защиты КПП??? astor11 : есть маза, что наши сараи с нами навечно |
№63
27 07 2011, 14:38
Где взять защиту на полный привод рестайл?
№64
27 07 2011, 14:47
GopblH : На калиниградках метал стоит, если не ошибаюсь то она ставилась с пакетом для плохих дорог. Защита не сказать что тонкая во всяком случае весит она не хило, но меньше шерифа. на калиненградке пластик. У немцев должна стоять алюминиевая защита. |
№65
27 07 2011, 14:48
Aleks+ : GopblH : На калиниградках метал стоит, если не ошибаюсь то она ставилась с пакетом для плохих дорог. Защита не сказать что тонкая во всяком случае весит она не хило, но меньше шерифа. нет |
№66
27 07 2011, 14:50
На американке пластик стоял, комком льда вылетевшего из под фуры, защита в щепки, отработала на 5+ но один раз)) Ищу у кого можно взять пластик и сделать по образцу алюминиевую. Если у кого есть в Питере возможность дать образец заводу картер.ру, то сделают специально для владельцев рестайла 325xi, есть договоренность с заводом.
№67
28 07 2011, 02:40
а по чем они потом будут продавать его?
№68
28 07 2011, 07:57
м@xx : а по чем они потом будут продавать его? также как и остальную я думаю, ну как минимум тем кто через меня заинтересован будет в покупке, продадут дешевле, я им уже весь мозг съел с этой защитой. |
№69
30 07 2011, 04:29
Max-Gorky : м@xx : а по чем они потом будут продавать его? также как и остальную я думаю, ну как минимум тем кто через меня заинтересован будет в покупке, продадут дешевле, я им уже весь мозг съел с этой защитой. Если тебе не трудно можешь здесь написать,а то через телефон пока найдешь |
№70
30 07 2011, 10:00
м@xx : Max-Gorky : м@xx : а по чем они потом будут продавать его? также как и остальную я думаю, ну как минимум тем кто через меня заинтересован будет в покупке, продадут дешевле, я им уже весь мозг съел с этой защитой. Если тебе не трудно можешь здесь написать,а то через телефон пока найдешь А что писать тут? Нужен человек из Питера на 325xi рестайл, чтобы подъехал и дал защиту для снятия размеров. Я сам без нее езжу уже 7 месяцев, но вот скоро зима, и если я снова увижу отлетающие глыбы льда из под аркок колес у какой-нить фуры на трассе сразу вспомнится отсутствие защиты, и не дай бог это полетит под машину, делов может натворить дай бог. Поэтому пластик это на один раз, как у меня и произошло в прошлую зиму, надо металл, в идеале алюминий-легкий и не разлетится на части в случае чего.. |
№71
30 07 2011, 10:37
Есть 325xi в Питере, защиты тоже нет,но нужна,может они по машине смогут?
№72
30 07 2011, 11:37
boxter : Есть 325xi в Питере, защиты тоже нет,но нужна,может они по машине смогут? Мммм... хз может и смогут. В личку скинул контакты. |
№73
30 07 2011, 13:46
я думаю смогут.там только где привод будет геморно,а так ровно все там.
№74
30 07 2011, 17:50
Подписываемся кому нужна защита на полный привод!
№75
30 07 2011, 21:27
Создай новою тему
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
