05 02 2010, 18:16
Поиск не рулит(((
Подскажите в чем может быть проблема?? Стоял на месте заведенным после 200 км пути и вдруг просто взяли и загорелись ABS и ASC(желтая круглая стрелка в центре приборки)??? Потом поехал еще 20-30 км- не погасли, глушил-заводил, горят(( |
05 02 2010, 18:18
Первое что может быть - Датчик ABS! А вообще нужна комп. диагностика!
Спидометр не пропал? |
05 02 2010, 18:19
Спидометр в норме
05 02 2010, 18:20
300 км назад менял тормозные диски с колодками
05 02 2010, 18:21
датчик ср"т! 100 пудов!!!
Могли просто снегом забиться! тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
05 02 2010, 18:22
Обычно такая фигня когда долго буксуешь......
Попробуй оставить машину отдохнуть часа на 2-3, должно пройти. тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
05 02 2010, 18:24
Mikki
А " ! " ручника тоже загорелся? Если да, то скорее всего датчик ABS. |
Рекомендуем почитать на тему Загорелось ABS и ASC... Help!!
05 02 2010, 18:25
" ! " не загорелся
05 02 2010, 18:34
Mikki : Поиск не рулит((( Поиск рулит, много раз встречается и весьма подробно, сам искал недавно. |
05 02 2010, 18:38
Перед тем как создать тему юзал поиском, разные варианты вбивал... Нашел похожие проблемы, но такой не нашел...
05 02 2010, 18:56
Mikki
Попробуй клеммы с аккумулятора отсоединить минут на пять, не поможет езжай на диагностику. |
05 02 2010, 19:18
А где акб у 323С
В багажнике?? |
05 02 2010, 19:35
Mikki : А где акб у 323С В багажнике?? да! но 100% не поможет! система таким образом не скинет ничего! только больше проблем может быть! тебе на диагностику подъехать бы! у нас я беру 8 евро за диагностку и установление причины! впринципе один из трех АБС датчиков, кроме заднего левого т.к. если бы он, спидометр скорость бы не мерил! |
05 02 2010, 19:45
Спасибо Всем. Поеду на диагнстику...
А могло как нибудь датчик сорвать ? Я перед поломкой проехал по снегу днищем(( |
05 02 2010, 19:52
запросто! Может просто обрыв! контакт плохой и т.д.! вообще зимой это почти как расходники!
05 02 2010, 19:55
А сколько может стоить датчик с заменой? примерно?
Они одинаковые спереди и сзади? |
05 02 2010, 20:00
Оригинал нормально так стоит, 4,5 - 5,5 тыщ оригинал и замена рублей 800.
Передние и задние различаются. |
05 02 2010, 20:02
цены в районе 5000 за ориг! и 3800 за HELLA! поменять там макс 400 рублей! конечно если не сломаеться при вынимании!
05 02 2010, 20:11
Спасибо
На днях поеду в сервис. Может там обрыв контакта и смогут починить |
05 02 2010, 20:17
Mikki : Спасибо На днях поеду в сервис. Может там обрыв контакта и смогут починить Там импульсный датчик, просто так его не проверить. Как вариант попробовать обрезать под корень и заменить провод целиком, может повезет |
05 02 2010, 20:20
dallas320i : Mikki : Спасибо На днях поеду в сервис. Может там обрыв контакта и смогут починить Там импульсный датчик, просто так его не проверить. Как вариант попробовать обрезать под корень и заменить провод целиком, может повезет не факт иногда мы их чиним! |
05 02 2010, 20:23
Black_Russian : не факт иногда мы их чиним! Вы крутЫ! |
05 02 2010, 20:24
До Вас далеко))
06 02 2010, 21:32
Сегодня во время пути перестали гореть, потом на заправке заглушил машину, залил бенз, поворачиваю ключ зажигания не крутит, 2-я попытка-завелась и снова загорелись abs и asc... Вечером выехал снова погасли, пока все ok...
Может контакт одного из датчиков глючит?? |
06 02 2010, 21:59
Mikki
Проверяй аккумулятор и заряд на него |
