01 02 2010, 09:21
Вот сопппсственно и вопрос.
Просто меня иногда просят кого-нибудь взять на буксир, я все время отвечаю что для автомата это п ца как на самом деле? спасибо за ответы |
01 02 2010, 09:28
это на самом деле так, можно не более 20 км.ч и на расстояние не более 1 км
01 02 2010, 09:29
FOX333
откуда такая инфа? |
01 02 2010, 09:33
в инструкции по эксплуатации было написано
01 02 2010, 09:34
можно если осторожно
01 02 2010, 09:36
ну в целом как я понимаю не стоит???
будут более развернутые ответы??? |
01 02 2010, 09:37
Бармалей
На АКПП буксировку авто можно делать в ручном режиме и когда масса буксируемого авто не привешает ваш. Но без определенных навыков лучше не надо! |
Рекомендуем почитать на тему Можно ли брать на буксир если коробка автомат?
01 02 2010, 09:37
FOX333 писал(а): это на самом деле так, можно не более 20 км.ч и на расстояние не более 1 км Автор пишет, что его просят взять кого нибудь на буксир. По сабжу. Коробке ничего не будет. Пол Америки, например, ездят с прицепами домами |
01 02 2010, 09:38
FOX333 писал(а): это на самом деле так, можно не более 20 км.ч и на расстояние не более 1 км Не понял, почему так? Автор темы, владелец BMW с автоматом спрашивает может ли он кого-нибудь тащить "на галстуке". Я так понимаю, вполне может и без каких-либо ограничений. Если бы, вопрос звучал можно ли BMW с коробкой автомат тащить на буксире, то это уже другое дело. Честно я запутался |
01 02 2010, 09:40
одно дело как я понимаю когда буксир на жестком прицепе и не может быть резких рывков, а другое когда например обыкновенный трос))) |
01 02 2010, 09:41
V_l_a_d_i_m_i_r
написал же)))) брааатьь |
01 02 2010, 09:43
Конь В Пальто писал(а): FOX333 писал(а): это на самом деле так, можно не более 20 км.ч и на расстояние не более 1 км Автор пишет, что его просят взять кого нибудь на буксир. По сабжу. Коробке ничего не будет. Пол Америки, например, ездят с прицепами домами +1 ![]() |
01 02 2010, 09:43
Бармалей
Тут дело не в сцепке! А втом что полавина Америки ездят на коробасах с тормозной лентой! |
01 02 2010, 09:44
FOX333 писал(а): это на самом деле так, можно не более 20 км.ч и на расстояние не более 1 км Точно, а фаркоп - это опция для красоты, типа M обвеса. В крайнем случае воздушный шарик привязать можно и буксировать А если серьёзно, то самому на автомате буксировать можно, естественно не БЕЛАЗ, а что-нибудь сопоставимое по весу с собственным автомобилем, а вот если буксируют тебя, а у тебя автомат - то это плохо, даже вредно для коробки, можно только из сугроба и всё. Поэтому правильнее эвакуатор с полной погрузкой. LIFE AT THE EXTREME ![]() |
01 02 2010, 09:47
то есть по вашему рывок для коробки это ничего страшного????
01 02 2010, 09:49
Кэп
я между прочим попросил мнение нормально, и фаркоп наверняка предполагает жесткую сцепку |
01 02 2010, 10:00
Ну не знаю... Смотрел как то передачу, по авто плюс, был чел с конторы которая то ли занимается ремонтом автоматов, то ли еще чем не помню... Но суть дела он говорил что если вы постоянно что то тягаете то надо ставить на автомат более большой радиатор охлаждения. Вот
01 02 2010, 10:12
FOX333 писал(а): это на самом деле так, можно не более 20 км.ч и на расстояние не более 1 км Про скорость согласна, что при буксировании на АКПП не стоит превышать 20км/ч, а вот насчет расстояния вроде бы 20-40 км допускается. |
01 02 2010, 10:12
Поднимем
требуется большее количество мнений |
01 02 2010, 10:14
kolosok
спасибо за ответ. а если например проехал 45 км??? тогда что??? |
01 02 2010, 10:20
Бармалей
что-то я запуталась , то, что было сказано мною выше относится к буксируемому автомобилю с АКПП, то есть к тому, который будет на тросу. А расстояние рекомендуемое, так что +- пара км роли не играет.
01 02 2010, 10:22
kolosok
в том то и дело, я вот говорю про машину которая буксирует, она ведь дергается при трогании со светофора и тд |
01 02 2010, 10:32
Бармалей, думаю, что единого мнения не будет, но те, кто жалеют свою машину, не станут никого буксировать. У меня был случай, когда надо было мою машину дотянуть, так тот человек, которого я попросила, приехал на пылящемся в гараже ТАЗу 2106
01 02 2010, 10:43
kolosok
вот и я так считаю))) |
01 02 2010, 10:47
Бармалей, ну тогда знаешь, что отвечать "просящим".
Я бы тоже не стала заморачиваться, за исключением разве что, если бы близкий человек попросил о помощи - не думаю, что от одного раза может что-то произойти. |
ц
