/ Поменял ТРАКТОР на БАМПЕР..и ушел в кювет Нужен Ваш совет на BMW
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Понимаю, что уже информация бесполезная и неактуальная, но ради интереса нашёл общую деталь, от которой отвалились две маленькие ввиде лопаток:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://i063.radikal.ru/1001/be/3f8555d67ab9.jpg[/img]
Деталь называется воздуховод (коды 51 71 8 202 831 и 51 71 7 894 821), на фотографии он приведен слегка деформированный, но "лопатки" видны.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19415[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 23335
sah :
сочувствую! такая же лажа)
но ты не растраивайся это же машина, главное сам цел!
а вот тракториста я бы покарал!
:roll: :P
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Сочуствую. Главное сам жив!!!
АНАЛИЗ:
На сколько я понял - кондера у тя нету и погнул ты радиатор охлаждения... Если так - то на замену радиатор, если не завтра, то послезавтра он разгерметизируется!!! и все равно менять прийдется (НЕ ЗАЛИВАЙ ВСЯКУЮ ЛАЖУ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ НЕ ТЕКЛА СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, будет потом только хуже!!!)
Защита может и подождать.. и без неё поездить можно.
Датчики подвязать временно можна. Со временем докупишь вставки. Поставишь все наместо. Крепленее вентилятора сними, осмотри, если трещины пошли не критичные - усиль накладками листового алюминия на заклепках, соблюдая геометрию..Болтающийся кожух своей вибрацией может за день перетереть соты нового радиатора от вибрации. Будут лишние долл - заменишь (но он сцуко дорогой). Радиатор под замену. Патрубок от радиатора на термостат скорей всего тоже (может повреждено гнездо датчика антифриза, осмотри, если все ок - то попробуй с этим)
ВНИМАТЕЛЬНО осмотри систему гидроуселителя! Чтото шланг высокого давления у тя както геометрию поменял (закреплен рядом с рулевой рейкой), посмотри не лопнули ли креплления навесного оборудования!!!
Пересмотри балку крепления двигла, могла вместе с рейкой взять на себя часть удара. Каковы крепления. В каком состоянии.
Осмотри внимательно картер двигла, рулвые тяги, рычаги.
Не гонись за тем чтоб вернуть машине первоначальный вид!, намного главнее вернуть ей первоначальное сотояние (Все работать должно в штатном режиме! не греться и не заедать...)
Если все ок - то замени радиатор, залей антифриз, ещё раз все пересмотри чтоб не вызввало замечаний. Подвяжи все что болтается и в сервис. пусть пересмотрят геометрию подвески. А так же все что смогут.
Едучи на сервис ехать ПРЕДЕЛЬНО аккуратно и медленно. (это ты сейчас видишь что поломано, но ты ведь её не поднимал на домкратах.. мот чтото перебил+погнул под днищем...)
А воооще не пытайся все сделать за раз и сразу. Шаг за шагом ходить начинаешь .. вот так и у тя все получится. Удачи!
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Поправка, кожух вентилятора не такой уж и дорогой.. можно заменить. + Ковсему у радитора я не вижу боковых планок (НА КОТОРЫХ ОН ДЕРЖИТСЯ :shock: ) Тоесть радиатор с вентилятором у тя щя держится лишь на винтах сверху... (а он должен в боковых пазах боковых планок... висеть ... Ну так по крайней мере у мя...)
Дай последние 7 цифр вина (а то сложновато со своей машиной сравнивать)
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Ещё... ни в хламе ни на машине яне вижу воздуховодов охлаждения тормозных дисков.
Вотглянь.. чего у тя нехватает в крепеже ситемы охлажд.
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
Салют!! ::good:: Slavko
последние 7 цифр JN41470
машину сразу после праздников отвез на эвакуаторе в сервис(не стал заводить).
заказал:
бампер
Радиатор
Датчик
масляный (так на замену)
воздушный (так на замену)
кожух вентилятора
локер
локер
воздуховод
спасибо loki
остался не заказаным Воздухозаборник и еще один воздуховод.
возможно что то еще упустил..
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Не понимаю, что это за датчик?
кто может номер подсказать?
Owls Are Not What They Seem..
Рекомендуем почитать на тему Поменял ТРАКТОР на БАМПЕР..и ушел в кювет Нужен Ваш совет
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
loki :
Судя по всем признакам это "Датчик темп.окруж.среды BMW"
Номер 65 81 6 905 133
Поддержи тему :???: :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 069446c80e
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
V_l_a_d_i_m_i_r :
Только почему-то он не с той стороны... Провод длинный?
Может ты его с левого щитка притянул сюда? :)
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
dallas320i :
Всё возможно... Я думал он один, без разделения на лево и право.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3123
V_l_a_d_i_m_i_r
Ну я как бы автора спросил, может он пояснит :)
Справа в щитке шайба-выключатель обогрева форсунок, слева -- темп.датчик.
    • Сообщений 11149
V_l_a_d_i_m_i_r :
loki :
я тоже так думал, даже отправил его аффтару темы. но Костя говорит, что не оно. ::37:: еще предположения будут?
    • Сообщений 3123
loki :
...но Костя говорит, что не оно...
Он так думает или он проверил? :) Большая разница.
Датчик уровня жидкости омывателя рядом, но он совсем НЕ такой:
В патрубке радиатора тоже другой датчик там коротыш... Что там еще рядом может быть х.з.
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
а помоему это датчик включения вентилятора,стоит он в нижнем патрубке,рядом с радиатором...
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
loki :
у меня точно такой же стоит,снимал и поэтому знаю
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
DOBERMAN 161 :
Наверно, т.к. на первой странице этой темы, датчик температуры окр. среды чётко виден в другом месте
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3123
DOBERMAN 161 :
Тот датчик выглядит так:
Вот он же http://i158.photobucket.com/albums/t114 ... PIC059.jpg
Мне кажется не очень похоже...
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Может это выключатель индикатора уровня, [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17 13 7 524 812[/img]
На схеме позиция №5:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20685[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
у меня стоит точно такой же как на картинке у автора...не знаю может они разные бывают?
    • Сообщений 3123
V_l_a_d_i_m_i_r
Они одинаковые с омывателем
http://www.turnermotorsport.com/image/e ... 4812_1.jpg
    • Сообщений 3123
DOBERMAN 161
Можешь не полениться и сфотать хвост? Что видно и доступно, вынимать разумеется не стОит...
Как он у тебя помещается в патрубок?? Вот фотка с комплектом патрубков
Последний раз редактировалось dallas 25 02 2010, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
dallas320i :
V_l_a_d_i_m_i_rОни одинаковые с омывателем
Точно... :|
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
сам датчик состоит из 2х частей,та что с металлолом на конце стоит в патрубке,а та что у автора на картинке ставится еще в эту часть которая с железочкой...сфоткать не смогу,так как сижу тут с телефона,я с него просто фотку не закину сюда:(
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
dallas320i :
V_l_a_d_i_m_i_r
и на омывателе у меня тоже ни такой стоит...
    • Сообщений 3123
У тебя вообще BMW? :) Он идет на все кузова
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +7+524+812
