№51
17 01 2010, 14:15
Понимаю, что уже информация бесполезная и неактуальная, но ради интереса нашёл общую деталь, от которой отвалились две маленькие ввиде лопаток:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://i063.radikal.ru/1001/be/3f8555d67ab9.jpg[/img] Деталь называется воздуховод (коды 51 71 8 202 831 и 51 71 7 894 821), на фотографии он приведен слегка деформированный, но "лопатки" видны. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19415[/img] |
№52
28 01 2010, 20:56
sah : сочувствую! такая же лажа) но ты не растраивайся это же машина, главное сам цел! а вот тракториста я бы покарал! |
№53
28 01 2010, 23:33
Сочуствую. Главное сам жив!!!
АНАЛИЗ: На сколько я понял - кондера у тя нету и погнул ты радиатор охлаждения... Если так - то на замену радиатор, если не завтра, то послезавтра он разгерметизируется!!! и все равно менять прийдется (НЕ ЗАЛИВАЙ ВСЯКУЮ ЛАЖУ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ НЕ ТЕКЛА СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, будет потом только хуже!!!) Защита может и подождать.. и без неё поездить можно. Датчики подвязать временно можна. Со временем докупишь вставки. Поставишь все наместо. Крепленее вентилятора сними, осмотри, если трещины пошли не критичные - усиль накладками листового алюминия на заклепках, соблюдая геометрию..Болтающийся кожух своей вибрацией может за день перетереть соты нового радиатора от вибрации. Будут лишние долл - заменишь (но он сцуко дорогой). Радиатор под замену. Патрубок от радиатора на термостат скорей всего тоже (может повреждено гнездо датчика антифриза, осмотри, если все ок - то попробуй с этим) ВНИМАТЕЛЬНО осмотри систему гидроуселителя! Чтото шланг высокого давления у тя както геометрию поменял (закреплен рядом с рулевой рейкой), посмотри не лопнули ли креплления навесного оборудования!!! Пересмотри балку крепления двигла, могла вместе с рейкой взять на себя часть удара. Каковы крепления. В каком состоянии. Осмотри внимательно картер двигла, рулвые тяги, рычаги. Не гонись за тем чтоб вернуть машине первоначальный вид!, намного главнее вернуть ей первоначальное сотояние (Все работать должно в штатном режиме! не греться и не заедать...) Если все ок - то замени радиатор, залей антифриз, ещё раз все пересмотри чтоб не вызввало замечаний. Подвяжи все что болтается и в сервис. пусть пересмотрят геометрию подвески. А так же все что смогут. Едучи на сервис ехать ПРЕДЕЛЬНО аккуратно и медленно. (это ты сейчас видишь что поломано, но ты ведь её не поднимал на домкратах.. мот чтото перебил+погнул под днищем...) А воооще не пытайся все сделать за раз и сразу. Шаг за шагом ходить начинаешь .. вот так и у тя все получится. Удачи! |
№54
28 01 2010, 23:48
Поправка, кожух вентилятора не такой уж и дорогой.. можно заменить. + Ковсему у радитора я не вижу боковых планок (НА КОТОРЫХ ОН ДЕРЖИТСЯ
Дай последние 7 цифр вина (а то сложновато со своей машиной сравнивать) |
№55
29 01 2010, 00:00
Ещё... ни в хламе ни на машине яне вижу воздуховодов охлаждения тормозных дисков.
Вотглянь.. чего у тя нехватает в крепеже ситемы охлажд. |
№56
29 01 2010, 16:10
Салют!!
Slavkoпоследние 7 цифр JN41470 машину сразу после праздников отвез на эвакуаторе в сервис(не стал заводить). заказал: бампер Радиатор Датчик масляный (так на замену) воздушный (так на замену) кожух вентилятора локер локер воздуховод спасибо loki остался не заказаным Воздухозаборник и еще один воздуховод. возможно что то еще упустил.. ![]() |
№57
25 02 2010, 11:38
Не понимаю, что это за датчик?
![]() кто может номер подсказать? --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
Рекомендуем почитать на тему Поменял ТРАКТОР на БАМПЕР..и ушел в кювет Нужен Ваш совет
№58
25 02 2010, 12:21
loki : Не понимаю, что это за датчик? Судя по всем признакам это "Датчик темп.окруж.среды BMW" Номер 65 81 6 905 133 ![]() Поддержи тему https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 069446c80e |
№59
25 02 2010, 12:30
V_l_a_d_i_m_i_r : Судя по всем признакам это "Датчик темп.окруж.среды BMW" Номер 65 81 6 905 133 Только почему-то он не с той стороны... Провод длинный? Может ты его с левого щитка притянул сюда? |
№60
25 02 2010, 12:33
dallas320i : Может ты его с левого щитка притянул сюда? Всё возможно... Я думал он один, без разделения на лево и право. |
№61
25 02 2010, 12:38
V_l_a_d_i_m_i_r
Ну я как бы автора спросил, может он пояснит Справа в щитке шайба-выключатель обогрева форсунок, слева -- темп.датчик. |
№62
25 02 2010, 13:07
V_l_a_d_i_m_i_r : loki : Не понимаю, что это за датчик? Судя по всем признакам это "Датчик темп.окруж.среды BMW" Номер 65 81 6 905 133 ![]() я тоже так думал, даже отправил его аффтару темы. но Костя говорит, что не оно. еще предположения будут?
№63
25 02 2010, 13:26
loki : ...но Костя говорит, что не оно... Он так думает или он проверил? Датчик уровня жидкости омывателя рядом, но он совсем НЕ такой: ![]() В патрубке радиатора тоже другой датчик там коротыш... Что там еще рядом может быть х.з. |
№64
25 02 2010, 14:08
а помоему это датчик включения вентилятора,стоит он в нижнем патрубке,рядом с радиатором...
№65
25 02 2010, 14:12
loki : Не понимаю, что это за датчик? ![]() кто может номер подсказать? у меня точно такой же стоит,снимал и поэтому знаю |
№66
25 02 2010, 14:17
DOBERMAN 161 : а помоему это датчик включения вентилятора,стоит он в нижнем патрубке,рядом с радиатором... Наверно, т.к. на первой странице этой темы, датчик температуры окр. среды чётко виден в другом месте ![]() |
№67
25 02 2010, 14:17
DOBERMAN 161 : а помоему это датчик включения вентилятора,стоит он в нижнем патрубке,рядом с радиатором... Тот датчик выглядит так: ![]() Вот он же http://i158.photobucket.com/albums/t114 ... PIC059.jpg Мне кажется не очень похоже... |
№68
25 02 2010, 14:38
Может это выключатель индикатора уровня, [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17 13 7 524 812[/img]
На схеме позиция №5: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20685[/img] |
№69
25 02 2010, 14:39
у меня стоит точно такой же как на картинке у автора...не знаю может они разные бывают?
№70
25 02 2010, 14:39
№71
25 02 2010, 14:40
DOBERMAN 161
Можешь не полениться и сфотать хвост? Что видно и доступно, вынимать разумеется не стОит... Как он у тебя помещается в патрубок?? Вот фотка с комплектом патрубков http://i158.photobucket.com/albums/t114 ... PIC059.jpg |
№72
25 02 2010, 14:40
dallas320i : V_l_a_d_i_m_i_rОни одинаковые с омывателем Точно... |
№73
25 02 2010, 14:46
сам датчик состоит из 2х частей,та что с металлолом на конце стоит в патрубке,а та что у автора на картинке ставится еще в эту часть которая с железочкой...сфоткать не смогу,так как сижу тут с телефона,я с него просто фотку не закину сюда:(
№74
25 02 2010, 14:48
dallas320i : и на омывателе у меня тоже ни такой стоит... |
№75
25 02 2010, 14:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149 |
Slavko
