№51
26 01 2010, 12:34
Расширительный бачок у меня разбило в клочки с самого верху до низу, так что система охлаждения была пуста уже через пару секунд, думаю.
Да. И, если судить по сторонни признакам, коробка чувствовала себя отлично на момент происшествия. Хотя, конечно, это ничего не значит. |
№52
26 01 2010, 12:40
Ну, конечно, ты видимо в шоке был, рраз решил двигаться на заведенной машине...Щас то что? Стоит или ездиишь?
№53
26 01 2010, 12:40
VKOM : ForzaItalia Да не надо было ни о чём догадываться, а тащить машину надо было каким-либо способом в сервис. Но никак не ехать на ней. . Кстати, мне такое гениальное решение подсказал эвакуаторщик. Мол, че ты напрягаешься. Км и так проедеашь, главное двигатель не перегрей... Урод |
№54
26 01 2010, 12:43
Ратмир : Ну, конечно, ты видимо в шоке был, рраз решил двигаться на заведенной машине...Щас то что? Стоит или ездиишь? Сейчас стоит с собранной системой охлаждения перед домом. Доехал в аварийном режиме АКПП Завтра надеюсь поутру (пока пробок нет) рвануть в какой-нибудь сервис диагностироваться... |
№55
26 01 2010, 12:47
Ясно, кстати, здесь на форуме есть темы, где люди отписывались о ремонте АКПП в Москве, полагаю, тебе пригодится эта инфа.
№56
26 01 2010, 12:53
ForzaItalia чем больше ты на ней катаешься тем дороже будет ремонт
№57
26 01 2010, 13:04
budupivo : ForzaItalia чем больше ты на ней катаешься тем дороже будет ремонт В курсе. Поэтому и не катаюсь. Доехал до дома 2 км. и поеду в сервис 10-15 км. |
Рекомендуем почитать на тему аварийный режим АКПП
№58
26 01 2010, 13:06
Ратмир : Ясно, кстати, здесь на форуме есть темы, где люди отписывались о ремонте АКПП в Москве, полагаю, тебе пригодится эта инфа. Да. Всем спасибо, почерпнул много полезной информации |
№59
28 01 2010, 12:39
Если кому интересно...
Вчера скатался на диагностику. По коробке была ошибка по 4 передаче кажется. Ошибку сняли. (заодно поменяли и глючащий термостат) Второй день езжу. Нареканий к коробке нет. (машина только тише стала. еще бы... полностью новая система охлаждения) Так что, получается, АКПП в наших машинах чуть покрепче хрустальной вазы... Еще совет нужен: правильно ли я понял, что через 1000 км на всякий случай нужно еще раз поменять масло в коробке? |
№60
28 01 2010, 16:42
ForzaItalia : правильно ли я понял, что через 1000 км на всякий случай нужно еще раз поменять масло в коробке? Это не имеет значения. Сколько литров было залито?Менялся-ли фильтр? Если залили 4-5л. и не меняли фильтр - лучше уже сейчас заменить фильтр и сделать ПОЛНУЮ замену АТФ и не ждать ни километра! Если было залито 9 литров и заменён фильтр -тогда езди и не мешай машине работать : ) Даже если там осталось пару капель антифриза - он выкипит. |
№61
28 01 2010, 16:51
Извиняюсь за дремучесть, но что такое АТФ?
№62
28 01 2010, 16:53
ForzaItalia : Второй день езжу. Нареканий к коробке нет. ну это пока два дня прошло. изза контроля 4й педарачи она бы не вставала в аварийный режим постоянно.... так что ждем последствий Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№63
28 01 2010, 16:54
Yhou$e : ForzaItalia : правильно ли я понял, что через 1000 км на всякий случай нужно еще раз поменять масло в коробке? Это не имеет значения. Сколько литров было залито?Менялся-ли фильтр? Если залили 4-5л. и не меняли фильтр - лучше уже сейчас заменить Залито порядка 6,5 литров. Фильтр не менялся, но был куплен |
№64
28 01 2010, 16:55
Automatic Transmission Fluid
Это то самое, что чаще называют маслом : ) |
№65
28 01 2010, 16:57
GUNhed : ForzaItalia : Второй день езжу. Нареканий к коробке нет. ну это пока два дня прошло. изза контроля 4й педарачи она бы не вставала в аварийный режим постоянно.... Там, кажется, еще что-то было... Как сказали диагносты, набора фатальных ошибок не обнаружено. Исключиттельно ошибки из-за масляного голодания |
№66
28 01 2010, 16:58
Yhou$e : Automatic Transmission Fluid Это то самое, что чаще называют маслом : ) Ага. Спасиб. Займусь в ближайшее время |
№67
28 01 2010, 16:59
ForzaItalia : Как сказали диагносты, набора фатальных ошибок не обнаружено. Исключиттельно ошибки из-за масляного голодания бгы! кудаж уже фатальнее? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№68
28 01 2010, 17:00
GUNhed : ForzaItalia : Как сказали диагносты, набора фатальных ошибок не обнаружено. Исключиттельно ошибки из-за масляного голодания бгы! кудаж уже фатальнее? Например, ошибка по всем передачам. И сообщение о том, что в коробке все в кашу, полагаю... |
№69
28 01 2010, 17:05
Остатки слитого атф гарью воняли?
Что фрикционы ты подпалил малость, даже не сомневайся, тут вопрос на сколько сильно... Так-что, как сказал Ганхед -жди последствий. Сильно-то не пугайся их может и не быть : ) А сделать полную замену АТФ желательно. И промыть или заменить бублик(гидротрансформатор). Полная замена -9 литров. |
№70
28 01 2010, 17:07
ForzaItalia : Например, ошибка по всем передачам. для того чтобы коробка начала просится в ремонт, достаточно ошибки уже по одной педараче ForzaItalia : И сообщение о том, что в коробке все в кашу, полагаю... когда коробка начнет так говорить с тобой, считай что ты познал бога )))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№71
28 01 2010, 17:07
+ 1 к Gunhed.
ForzaItalia думаю скоро придеться ехать на кап. ремонт АКПП и чем дальше ты это событие будешь откладывать, тем дороже он обойдеться. Замена масла и фильтра сейчас, ИМХО, как мертвому припарки ибо насосу уже почти хана. Не знаю, как твои диагносты, но мои знакомые по ремонту коробок утверждают, что даже незначительные потери масла в коробке крайне нежелательны. |
№72
28 01 2010, 17:09
Yhou$e
Гидротрансформатор-то зачем менять?! Скорее всего ремонт. Вскрытие покажет |
№73
28 01 2010, 17:12
ForzaItalia
Ну а фильтр почему не поменяли? |
№74
28 01 2010, 17:13
GUNhed : для того чтобы коробка начала просится в ремонт, достаточно ошибки уже по одной педараче Ты же сам выше написал, что из-за одной передачи она не будет стоять в ошибке... |
№75
28 01 2010, 17:13
ну за 600 метров запах в масле не появится, а то что задиры на пакетах и насосе появляются это факт. и сразу конечно же может и не быть проблем. но современем любой задир начинает съедать все обо что трется. дальше просто вопрос времени
ForzaItalia : GUNhed : для того чтобы коробка начала просится в ремонт, достаточно ошибки уже по одной педараче Ты же сам выше написал, что из-за одной передачи она не будет стоять в ошибке... не будет стоять постоянно имелось ввиду. тоисть при выключении зажигания ошибка становилась бы неактивной. а в твоем случае не ехала пока не потерли. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
