/ Как снять руль? на BMW
    • На форуме с 16 11 2009, 10:06
    • Сообщений 274
    • Авто: которое ездет - нету
Поиск не дал результатов, если скажите что в поиске все есть - дайте маску поиска.
цель: поменять обычный мультируль на М мультируль.
вопрос: как снять обычный 4х спицевый мультируль, подробно с чего начать и чем закончить.
нюансы?
отключать АКБ думаю палюбому стоит?
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
скинуть кремму с акб, заблокировать руль,сзади руля есть технические отверстия,вставляешь отвертку в одно из них и нажимаешь на пружину,отщелкивается одна сторона,то же самое проделываешь с другой стороны,отключаешь проводку,откручиваешь центральную гайку головкой на 17 по-моему,и ставишь все в обратном порядке,подушку защелкиваешь нажатием на края
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Gonzales
Это относится к спорт-рулю.
У Пирога 4-хспицевый руль.
Сзади 4-хспицевого руля есть 2 дырки - направлены вдоль машины.
Туда вставляется торкс №20 и откручиваются 2 винта, которые удерживают подушку.
Подушка будет висеть на проводах - их растягивать ессно не нужно - аккуратно отключаем эти провода.
Далее как описал Gonzales.
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
SashokBMW-e46 :
торкс №20
По моему 30тый торкс,если не изменяет память :)
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
VOVAN 68 Может и 30-й, точно не помню, помню, что большой :)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
ага...и ключ чтобы открутить руль на 16 нужен :???:
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Поехали в обмен опытом :)
Рекомендуем почитать на тему Как снять руль?
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
butch :
возможно,не принципиально
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Gonzales :
ну если возить чемодан инструментов в багажнике... :x
:lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
butch
Я наборчик вожу Force :)
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
+100
И ещё рекомендую, если руль никто ещё не снимал то болт на 16 будет ООООЧЕНЬ тяжко откручиваться. НЕ ИСПОЛЬЗУЙ БЛОКИРАТОР КОЛОНКИ (не блокируй для этого руль с вытянутым ключом!!!) Его (блокиратор) сорвать - как 2 пальца... потом будут траблы. (были прицинденты :oops: )
Лучше позови на помощь когото и в положении ключа 1 (100% разблокированый руль) 1 держит руль неподвижным а другой откручивает болт...
Удачи. И ещё .. как снимсешь руль - НЕ КРУТИ ПЛОЩАДКУ С КОНТАКТАМИ ЧТО ОСТАЛАСЬ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ (рекомендую ))))
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
Последний раз редактировалось Slavko 26 01 2010, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
SashokBMW-e46
тебе можно, у тебя же жип...еще надо лопатку саперную, ну итд ::23::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Slavko :
НЕ КРУТИ ПЛОЩАДКУ С КОНТАКТАМИ ЧТО ОСТАЛАСЬ НА РУЛЕВОЙ КОТОНКЕ
+100 порвешь шлейф, испортит все настроение от такого апгрейда ::timeout::
    • На форуме с 23 09 2009, 18:06
    • Сообщений 346
    • Авто: 318IA M43TU
viewtopic.php?f=47&t=15890
вот тут посмотри может поможет....
    • Сообщений 274
всем спасба завтра попробую поставеть :)
    • Сообщений 274
тока вот проблема через это отверстие в м рулей пружину [censored] насчупать :)
внутрь её вдавливать?
    • Сообщений 274
всё я правельно давил только подушка как многие пишут тут не отщелкнулась, сама. Её нада оттуда потянуть и она выйдет.
