/ Колотит на кочках на маленькой скорости на BMW
    • На форуме с 01 04 2009, 17:20
    • Сообщений 378
    • Авто: RR Sport Supercharged; М3 SMG 2005
100 % втулки стаба, у тебя тонкий стаб :twisted:
    • На форуме с 10 08 2009, 06:49
    • Сообщений 95
    • Авто: 316,Е46,1,9,М43TU,1999 Black Sedan
вопрос отпал. Залез под машину и посмотрел прямо на втулке. У меня 22,5. Спасиб!
Почему только экзист пишет, что 22,5 это для автомобилей со спортивной подвеской..
+ 320,E30II,1988, Black Coupe, 17" ... ааа нраица
    • На форуме с 29 11 2009, 11:54
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
если не поможет, быть может рейка рулевая! у меня похожая ситуация была, именно на мелких резких кочках.
рем.комплект с заменой в районе 10тр
'рано или поздно понимаешь, что "леди удача" обычная шлюха, а у тебя закончились наличные..'
    • На форуме с 31 05 2008, 11:41
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
Den'is
стойки стабилизатора когда расшатываются именно такие звуки, как будто сейчас колесо отпадет!!!
А теперь надо дунуть, потому что если не дунуть - чуда не произойдет! (c) Амаяк Акопян.
Продам:
2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже...
    • Сообщений 95
Ну, вощем поменял я эти втулки стаба. Стало круто товарисчи! ::23::
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
У мя звук тот же.
Попробуй так. Открой капот. Сними крышечку с гайки крепления амортизатора №4.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Положи палец на гайку крепления аморта (№3).
Покачай машину (достаточно несильного покачивания)
Если пальцем почуствуешь удары (при покачивании при смене движения вверх-вниз в гайке будет ощущаться легкие удары) То тогда 99 процентов что умер подшибник опоры аморта. В нем появилс люфт. Вот от него и звук такой!
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
Рекомендуем почитать на тему Колотит на кочках на маленькой скорости
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
