    • На форуме с 12 03 2007, 13:28
    • Сообщений 482
    • Авто: Black 318i
При проезде неровностей, и на неважной дороге появляються сильные стуки. Стучит сзади, со стороны водителя. Звук такой как будто что-то долбит, повторяя неровности. При езде по ровной хорошей дороге - тишина. Поехал в сервис - сказали стучат чашки (подушки) амортизатора, поменял их - ничего не изменилось блин. Проверили глушитель - он вроде не стучит. Что еще может там стучать???? :x :evil: Бесит жутко :evil:
    • На форуме с 10 05 2007, 23:19
    • Сообщений 441
    • Авто: Х5 на солярке)
    • Изображения: 22
Странно... Не дочитав пост хотел как раз про опоры написать.
Симптомы как раз такие... :x
Может аморту пипец и он теперь так работает...
С уважением, Дмитрий.
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
А крепление задней балки как поживает? Я имею ввиду стандартную трещину в кузове в месте её крепления....
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Takeshi
а звук такой как буд-то что то мелкое брямкоет, чтото будто оторвано и болтается на кочках, причем как правило проявляется не на ухабах а на разбитом асфальте, и в дождливую погоду кстати не проявляется??? если да то у меня тоже самое, грешу на опоры стабилизатора, купил себе но время нет поставить, а так вроде там брямкать нечему, когда сайленты верхние умирают, то они скрепеть начинают, лечится кстати прокалыванием пыльника и введением через шприц небольшого кол-ва масла, на 1,5 месяца скрип пропадает.
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 13 07 2007, 22:49
    • Сообщений 24
А может все-таки впереди гремит ?
С таким грохатом умирают стойки стабилизатора. Я тоже долго не мог понять сзади или спереди стучит.
Проверить можно так: подъедь к лежачему полецейскому, и неспеша проедь его не строго перепендикулярно, чтобы сначало одно колесо заехало на него, потом другое на одной оси. Стучит, точно они.
    • Сообщений 482
    • Авто: Black 318i
mpeshkov, Стучит стопроцентно заднее колесо со стороны водителя. Проверял как раз на лежачих ментах.
Pilot 320i, нет в дождливую погоду все тихо. На неровностях долбит.
А может ли в стуке быть виноватым отбойник амортизатора? :x
Или может сам амортизатор уже подыхает? Какие симптомы его смерти? (на вид он старый, но никаких подтеков нет, видно хозяин немец аморты с завода не менял)
зима + бмв = танцы на льду
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Takeshi
ну вот как я и написал, в дождливую погоду все тихо, у меня точь в точь, да кстати звук похож на брямкующий кожух тормозного диска и именно с водительской стороны, я когда стойки сзади поменяю то напишу, если вдруг ты к этому времени исправишь сей девайс то тоже напиши
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
Рекомендуем почитать на тему Что-то стучит сзади... :(
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
У меня тоже есть похожий стук - на кочках, полицейских глухо брякает что-то. На сервисе сказали (показали) что порвалась то ли втулка, то ли сальник, короче маленькая резинка какая-то в месте крепления редуктора.
    • Сообщений 482
    • Авто: Black 318i
Pilot 320i, ок! ты как сделаешь - напиши.
BACARDI, т.е. это крепление редуктора может быть оторвано? Разве оно могло оторваться за те 6000 км что я проехал по нашим дорогам?
    • Сообщений 441
    • Изображения: 22
Takeshi :
Могло!!! Но это не оно...
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
Takeshi :
Там есть какая-то втулочка, из-за неё редуктор может "дребезжать", надо на яме глянуть, сразу всё видно будет!
    • Сообщений 112
Мдя, за место того, чтоб человек заехал на нормальный сервис, мы тут гаданием занимаемся 8) :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
На то ведь форум и создан, чтоб в случае чего сразу на помощь к своим друзьям по .... :shock: Хотя, конечно, на сервис не мешало бы! :?
    • На форуме с 26 04 2007, 09:54
    • Сообщений 246
    • Авто: BMW
Короче, такая тема была у меня на е46 дорестайл. Сначала спереди этот металлический звук замучал при переезде колей, рельсов, неровностей. Сделали. Потом такая же фигня (где-то в 40 и 45 тыс пробега соотв) началась с одной стороны сзади. Так как ездил за границей, то и обслуживался там. Короче, насколько я помню, это не очень большой криминал. Точно речь шла не о замене аммортизаторов, чашек и т.п. Правда технари, обслуживавшие машину, насколько я понял, говорили о какой-то "несущей руке или рычаге", у которого накрылись резинки. И меняли они их целиком. И вообще, они говорили, что это болячка е46.
Говорящий не знает, знающий не говорит.
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Takeshi
Сделал результата нет, буду дальше рыть
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 18 05 2007, 11:00
    • Сообщений 205
    • Авто: BMW E-46 318 M-43 99 г. была =( & E-46 323 M52 99г. была ((, MINI 207 RC
    • Изображения: 42
А сайлен блоки с рычагами нормально поживают?????
Когда машину качаешь руками-стук слышен?????Или только на мелких кочкарях гремит???
Я младший брат-SaMoHiN (Jr) (Алексей) Старший брат (Кирилл).
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
SaMoHiN
Усё нормуль, звук именно при проезде стыкоа асфальта, ямок, тоесть не с пологими краями
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
У меня похожий стук выдавали плавающие сайлентблоки(те что на кулаке), а вообще на диагностику в нормальный сервис скатайся. :?
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • Сообщений 482
    • Авто: Black 318i
Все, проблема решилась. Виноват был гребаный задний сайлентблок. Маленькая резино-металлическая штука которая крепится к рычагу. Стоит копейки. Пришлось проехатся с мастером,чтоб определил че стучит - диагностика не выявляла причину :) Возились полдня. Забрал машину, и кайф.....тишинааааааа... :lol: :lol:
    • Сообщений 482
    • Авто: Black 318i
немножко офф:
какой-же кайф когда в машине ничего не трещит, не кряхтит и не грохотает :lol: :lol:
Напомнило время когда я после хорошо сделанной шумоизоляции на девятке ездил пару дней, не включая музыку,слушал тишину :lol:
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Takeshi
какой именно, напиши на каком рычаге, (верхний, нижний???? наружный сайлен, внутренний????)
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
Делал диагностику ходовой в самом ЮНИТЕ,
и даже они ничего не нашли :lol: .
При проезде неровностей брямкает чтото мелкое справа посередине.
:shock:
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Парни,а на рисунке он под каким номером ,кто знает подскажите пож.если конечно он тут есть...
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... uspension/
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
Последний раз редактировалось Dneper 24 01 2010, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
неужели никто не знает ,где этот
::hm:: :lol:
не заводить же новую тему....
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
такая же фигня - думал че в багажнике грохочет - но нет..чет внизу но подозрительно глухо...
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
