15 07 2007, 19:05
При проезде неровностей, и на неважной дороге появляються сильные стуки. Стучит сзади, со стороны водителя. Звук такой как будто что-то долбит, повторяя неровности. При езде по ровной хорошей дороге - тишина. Поехал в сервис - сказали стучат чашки (подушки) амортизатора, поменял их - ничего не изменилось блин. Проверили глушитель - он вроде не стучит. Что еще может там стучать????
15 07 2007, 21:36
Странно... Не дочитав пост хотел как раз про опоры написать.
Симптомы как раз такие... Может аморту пипец и он теперь так работает... |
16 07 2007, 00:23
А крепление задней балки как поживает? Я имею ввиду стандартную трещину в кузове в месте её крепления....
16 07 2007, 08:33
Takeshi
а звук такой как буд-то что то мелкое брямкоет, чтото будто оторвано и болтается на кочках, причем как правило проявляется не на ухабах а на разбитом асфальте, и в дождливую погоду кстати не проявляется??? если да то у меня тоже самое, грешу на опоры стабилизатора, купил себе но время нет поставить, а так вроде там брямкать нечему, когда сайленты верхние умирают, то они скрепеть начинают, лечится кстати прокалыванием пыльника и введением через шприц небольшого кол-ва масла, на 1,5 месяца скрип пропадает. -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
16 07 2007, 12:06
А может все-таки впереди гремит ?
С таким грохатом умирают стойки стабилизатора. Я тоже долго не мог понять сзади или спереди стучит. Проверить можно так: подъедь к лежачему полецейскому, и неспеша проедь его не строго перепендикулярно, чтобы сначало одно колесо заехало на него, потом другое на одной оси. Стучит, точно они. |
16 07 2007, 12:14
mpeshkov, Стучит стопроцентно заднее колесо со стороны водителя. Проверял как раз на лежачих ментах.
Pilot 320i, нет в дождливую погоду все тихо. На неровностях долбит. А может ли в стуке быть виноватым отбойник амортизатора? Или может сам амортизатор уже подыхает? Какие симптомы его смерти? (на вид он старый, но никаких подтеков нет, видно хозяин немец аморты с завода не менял) |
16 07 2007, 13:35
Takeshi
ну вот как я и написал, в дождливую погоду все тихо, у меня точь в точь, да кстати звук похож на брямкующий кожух тормозного диска и именно с водительской стороны, я когда стойки сзади поменяю то напишу, если вдруг ты к этому времени исправишь сей девайс то тоже напиши -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
Рекомендуем почитать на тему Что-то стучит сзади... :(
16 07 2007, 15:56
У меня тоже есть похожий стук - на кочках, полицейских глухо брякает что-то. На сервисе сказали (показали) что порвалась то ли втулка, то ли сальник, короче маленькая резинка какая-то в месте крепления редуктора.
16 07 2007, 16:41
Pilot 320i, ок! ты как сделаешь - напиши.
BACARDI, т.е. это крепление редуктора может быть оторвано? Разве оно могло оторваться за те 6000 км что я проехал по нашим дорогам? |
16 07 2007, 18:31
Takeshi : BACARDI, т.е. это крепление редуктора может быть оторвано? Разве оно могло оторваться за те 6000 км что я проехал по нашим дорогам?
Могло!!! Но это не оно... |
16 07 2007, 23:33
Там есть какая-то втулочка, из-за неё редуктор может "дребезжать", надо на яме глянуть, сразу всё видно будет! |
16 07 2007, 23:54
Мдя, за место того, чтоб человек заехал на нормальный сервис, мы тут гаданием занимаемся
17 07 2007, 00:05
На то ведь форум и создан, чтоб в случае чего сразу на помощь к своим друзьям по ....
17 07 2007, 08:58
Короче, такая тема была у меня на е46 дорестайл. Сначала спереди этот металлический звук замучал при переезде колей, рельсов, неровностей. Сделали. Потом такая же фигня (где-то в 40 и 45 тыс пробега соотв) началась с одной стороны сзади. Так как ездил за границей, то и обслуживался там. Короче, насколько я помню, это не очень большой криминал. Точно речь шла не о замене аммортизаторов, чашек и т.п. Правда технари, обслуживавшие машину, насколько я понял, говорили о какой-то "несущей руке или рычаге", у которого накрылись резинки. И меняли они их целиком. И вообще, они говорили, что это болячка е46.
26 07 2007, 16:07
Takeshi
Сделал результата нет, буду дальше рыть -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
27 07 2007, 08:59
А сайлен блоки с рычагами нормально поживают?????
Когда машину качаешь руками-стук слышен?????Или только на мелких кочкарях гремит??? |
27 07 2007, 13:47
SaMoHiN
Усё нормуль, звук именно при проезде стыкоа асфальта, ямок, тоесть не с пологими краями -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
28 07 2007, 11:48
У меня похожий стук выдавали плавающие сайлентблоки(те что на кулаке), а вообще на диагностику в нормальный сервис скатайся.
28 07 2007, 16:57
Все, проблема решилась. Виноват был гребаный задний сайлентблок. Маленькая резино-металлическая штука которая крепится к рычагу. Стоит копейки. Пришлось проехатся с мастером,чтоб определил че стучит - диагностика не выявляла причину
28 07 2007, 17:02
немножко офф:
какой-же кайф когда в машине ничего не трещит, не кряхтит и не грохотает Напомнило время когда я после хорошо сделанной шумоизоляции на девятке ездил пару дней, не включая музыку,слушал тишину |
30 07 2007, 11:56
Takeshi
какой именно, напиши на каком рычаге, (верхний, нижний???? наружный сайлен, внутренний????) -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
23 04 2009, 21:37
Делал диагностику ходовой в самом ЮНИТЕ,
и даже они ничего не нашли При проезде неровностей брямкает чтото мелкое справа посередине. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
24 01 2010, 21:05
: задний сайлентблок. Маленькая резино-металлическая штука которая крепится к рычагу Парни,а на рисунке он под каким номером ,кто знает подскажите пож.если конечно он тут есть... http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... uspension/ |
24 01 2010, 22:19
неужели никто не знает ,где этот
: гребаный задний сайлентблок. не заводить же новую тему.... |
24 01 2010, 22:28
такая же фигня - думал че в багажнике грохочет - но нет..чет внизу но подозрительно глухо...
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185 |
