    • На форуме с 25 11 2009, 10:37
    • Сообщений 208
    • Авто: e46 325хi, mini r52 S, e84 2.0D
Собственно вопрос в теме.
Необходимо поменять габариты которые в самой крышке. В ТИС сказано открутить набор инструментов, затем два самореза и 8-10 заклепок.
Так вот именно эти заклепки никак не получается отковрынуть.
Принимаю любые советы.
Теория— это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
равномерно вытягивать надо, когда вмятину выправляли на крышке у них даже инструмент был, два толстых зубца как лопатки и между ними прорезь. подсовываешь и вытаскиваешь
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Kylak
Вынимаются они евровилкой, типа как на древних клещах для дёрганья гвоздей с одной стороны маленький гвоздодёр. Поддел чуть-чуть, заклёпка из пистона вышла на 1 см и всю заклёпку вынимаешь. Делов на 5 сек.
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Я ножом по очереди с кажой стороны оттопыривал)))
Крышка где держится инструмен крепится на 2х невидимых с первого раза болтах..
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 208
болты- они же саморезы я уже скрутил, а вот заклепки- пистоны что то никак, сейчас один сходил попробывал ножницами сковырнутьв итоге сломал :-)
    • Сообщений 5501
Пробуй отверткой. Помню тоже помучался их отковырять все :)
    • Сообщений 208
Все победил, уж больно трудно вытаскивались.
Ну и благодаря морозу в оконцовке три клипсы сломал.
По идее в любом автомагазине должны в отделе метизов такие быть, вот только найду ли серого цвета.
Рекомендуем почитать на тему Как снять обшивку крышки багажника.
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
у меня не вышло)
ошибка лампочки задней горит)
думал заменить а отковырнуть не получилось не стал ломать)
    • Сообщений 208
заказл на экзисте по 17 рублей :-)
sah
Ломай не бойся если что закажешь вот номерок оригинальный 51 49 8 237 075
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
"Волосатые" пистоны, как я их называю, отлично достаются ножницами средних размеров, снимал несколько раз, ни одного не повредил.
    • Сообщений 208
попробуй когда минус 21 на улице :-)
    • Сообщений 1098
прошлой зимой в -15 ножницами доставал обычными :) ничего не повредил.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
