/ помогите.открываеся стекло на крышке багажника на сарае на BMW
    • На форуме с 30 09 2008, 12:45
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW 325 xi touring
народ помогите че за фигня... у меня универсал и заднее стекло на багажнике которое, само постоянно открывается ..я закрою поеду а оно щелк иоткрылось.. .че делать????
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
:x может что то где то замыкает, или с замком что
    • На форуме с 30 10 2008, 10:33
    • Сообщений 3
пришел на форум с аналогичной проблемой. Правда у меня не E46, а MG ZTT, т.е. Rover 75 сарай, который в свою очередь наполовину состоит из бмвешных зч, а по электрике так вообще процентов на 95.
Короче, глючит либо пипка открвыания на стекле, либо сам замок.
У меня так несколько дней само открывалось, но в итоге она заблокировалась и перестала открываться!
Снял обшивку, смотрю как туда подлезть...
Короче, советую продиагностировать узел как можно раньше.
Мне кажется, проблема в кнопке на дворнике.
Если что, номер самого замка 51 24 8 218 849, стоит 3500.
Блин, как же неудобно без стелкла-то! :-)
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
А у меня с кнопки на дворнике не открывается, только с ключа :(
    • Сообщений 3
у меня в принципе нет возможности открывать с ключа...
    • Сообщений 7
короче разобрал вчера обшивку и отключил разъем.... задолбало. теперь в салоне под бардачком реле всю дорогу щелкает бл..... :evil: подскажите если кто знает какое реле это и как его найти. а как разобрать кнопку на багажнике? :x
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
А у тебя оно открывалось при каких условиях? я думал кнопку поменять, но она что то около 1800р стоит :( мне кажется у тебя чего то с проводкой в задней двери, слышал на турингах с ней бывают проблемы
Рекомендуем почитать на тему помогите.открываеся стекло на крышке багажника на сарае
    • Сообщений 7
при закрытой машине на сигнализацию все норм.как тока сниму может сразу открыться стекло может не сразу может постоянно открываься даже на сигналку поставить не получается.и при заглушенной и при заведенной. может и с проводкой может и скнопкой а может и реле глюконуло. бывает что вообще все норм.
    • Сообщений 3
открутил кнопку, попытался замнкуть ее проводки -- ноль эмоций. вроде бы и устроена неубиваемой.
Пока так и не открыл стекло.
    • Сообщений 7
я так понимаю что ни у кого такой проблемы не было, а у кого была так и не решил ее.....
сеня еще сам покапаюсь а потом в сервис :evil: :evil: :evil: опять разводить будут
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
:o :o :o
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • На форуме с 24 04 2008, 16:33
    • Сообщений 373
    • Авто: 318ia
    • Изображения: 27
lexxx :
я даж сталкивался с таким траблом на 39-ом, но слышал, что на 46-ых усовершенсвовали конструкцию... видимо не очень)))))))
    • Сообщений 7
atas :
как разберусь в чем дело отпишу тебе сразу :?
    • Сообщений 7
люди выручайте.....
