22 01 2010, 12:42
Нужно заменить оригинальный аккумулятор.Хочу взять BOSCH, какая емкость будет лучше: 55 или выше? (Е46 318d 2002)
22 01 2010, 12:43
Бери побольше!
Подбирай по размерам и по полярности! И поиском тоже не чурайся пользовотся! Удачи Rust is lighter than carbon fiber. |
22 01 2010, 12:52
Побольше!
22 01 2010, 13:06
упали чтоли?! Народ, алло - это дизель!!!!
е-маё! для 318д - 100Ач идет. по крайней мере у меня такой был и я на такой сменил. вообще, вкурсе где у дизеля акб?! никаких 55ач не хватит. ни пускового тока ни заряда для запуска pavlos, справва в багажнике ищи какой у тебя и меняй на такой же! |
22 01 2010, 13:55
у меня 318тд, стоит родной аккум 85Ач.
22 01 2010, 13:56
pavlos
Сдесь бошевский крнфигуратор: [url]http://www.boschbatteries.ru/podbor/Default.aspx[/url] подберай ![]() |
22 01 2010, 14:02
Понятно. Посмотрю, что сейчас стоит.
На 318D Поиском пользовался, а вопрос возник после прочтения ambisense спасибо |
Рекомендуем почитать на тему Замена аккумулятора
22 01 2010, 14:16
где-то я слышал, что определенный генератор может давать определенную максимальную зарядку аккумулятору. типа был у человека аккум на 75а, а генератор мог зарядить только 60. Тогда человек поменял генератор, т.к. были проблемы постоянно с заводкой, сигнализацией. И все проблемы тут же улетучивались, и это при старом аккуме. Не знаю насколько это правда, но если - да, то стоит и из этого исходить. А вообще 55 для дизеля очень мало, Мое Личное Мнение.
22 01 2010, 14:18
нужно ставить соответствующий акум и всё бкдет каляшо!
22 01 2010, 16:39
starter
100 многовато. на 320 стоит 80 оригинал. оптимально 80-85, главное чтобы ток пусковой хороший был и АКБ не "левый". |
22 01 2010, 16:50
starter писал(а): для 318д - 100Ач идет. по крайней мере у меня такой был и я на такой сменил. 100Ач - это много. Для 320td идет оригинальный BMW 80Ач. У меня такой еще родной стоит, в мае 2010 ему будет 7 лет. У продавцов аккумов Varta или Bosch есть каталоги , в которых для любого авто указана замена оригинального аккума на определенную модель Varta . Так, для BMW 320d 80Aч идет замена на Varta Silver F18 85Ач , как-то так. |
22 01 2010, 16:56
У меня оригинал стоит 85Ач. 9 лет и 9 месяцев старичку, чуствую что это его последняя зима
22 01 2010, 17:13
Парни, ну я пошел по проинципу - какой снял, такой и ставь.
Снял 100Ач - и поставил такой же! |
22 01 2010, 17:50
Пордон, не глянул что дизель!
![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
19 03 2010, 14:59
у меня стояла 55 на 320d
продавец не знаю чем думал и как он вообще зимой заводился... varta 85А вполне приемлим ![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
19 03 2010, 15:18
Я всегда подбираю АКБ по полярности и размеру... Ну и по стартовому току. А уж ёмкость на больших АКБ и так большая.
При заряде АКБ берет около 10% своей максимальной ёмкости... Сколько это? Посчитали? А сколько у нас генератор может дать? Помните? делаем выводы Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
20 03 2010, 21:18
Стоял родной 85. поставил 100 и бед не знаю! Правда после этого реле дде подгорела. не знаю с аккумулятором это связано или нет?
20 03 2010, 21:30
На сколько расчитан гена, такой акб надо и ставить,если ёмкость больше поставишь,до конца не зарядится всё равно, а уж оригинал, варта, бош, мне кажется без разницы, зависит от кошелька лично каждого. Заедь в хороший специализированый магазин АКБ, тебе там и сеть проверят бесплатно, и акб посоветуют нормальный.
07 07 2010, 11:42
Может ктонибудь подсказать насчет пускового тока? Хочу поставить гелевый аккумулятор Оптима 75А\ч а на нем ток холодной прокрутки: 975 A. Это не дофига ли? Ничего не сгорит?
07 07 2010, 11:43
Нет конечно
07 07 2010, 11:47
Да. так как остальные маленькой емкости у них. на 75 А\ч только желтая получается.
07 07 2010, 12:02
ambisense писал(а): У меня оригинал стоит 85Ач. 9 лет и 9 месяцев старичку, чуствую что это его последняя зима ![]() Сфотай, а? С датой изготовления.... Хочу посмотреть на аккумулятор который работает 10 лет |
07 07 2010, 14:49
100 не влазит блин, крышка по высоте мешает. Или только у меня такая крышка?
07 07 2010, 15:41
Бери больше по Ач, и по стартовому току! У меня стояла Варта 80Ач, ща поставил Титан 76Ач. Пока всё устраивает. При этом Варте уже 7 лет. Я её сменил только из-за того что думал проблема из-за неё, когда со стартером мучался.
Главное ещё размеры и полярность АКБ учитывать при покупке Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
07 07 2010, 15:56
jonn64
у меня 100ач и все нормально и влазиет и работает |
