/ клемма на акб на BMW
    • На форуме с 17 01 2008, 00:27
    • Сообщений 80
    • Авто: 330ci M54
    • Изображения: 11
греется клемма
    • Сообщений 80
    • Авто: 330ci M54
    • Изображения: 11
всем доброго дня. вчера обнаружил ,что плюсовая клемма на акб (в районе пирапатрона) греется просто ужас как. невозможно рукой дотронуться. в чём может быть проблемка ? расскажите , кто знает
    • На форуме с 07 08 2007, 12:34
    • Сообщений 106
    • Авто: e46 sedan 1999,М52,АКПП
1)плохой контакт клеммы
2)аккум может замкнул
Не осуждай...Не критикуй...Не жалуйся...
    • Сообщений 80
    • Авто: 330ci M54
    • Изображения: 11
ASAVOV :
минусовая холодная то. именно в районе пирапатрона нагрев идёт
    • Сообщений 80
    • Авто: 330ci M54
    • Изображения: 11
да и заводится по утрам в мороз нормально
    • На форуме с 18 01 2008, 13:17
    • Сообщений 52
    • Авто: 330CI
Может сам пиропатрон греется? Там ведь тоже контакт есть, тепло P= квадрат тока х сопротивление. Есть смысл почистить клему + напильником и зажать, у меня было, что и стартер не срабатывал из-за клеммы
    • На форуме с 05 11 2010, 18:27
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW E46 и AUDI A6 4bc5
Присоединяюсь к данной теме у меня такая же проблема, греется плюсовая клемма аккумулятора, машина е46, нагрев изходит от самого пиропатрона, только при заведенной машине, греется весьма сильно. Что делать не знаю может его выкусить? И примотать просто провод с клеммой. Там есть еще два маленьких проводка, идущих к пиропистону, что с ними делать, не знаю??????? Помогите кто сталкивался с этим. Если можно поподробней. Аккумулятор новый, только что купленный. Заводиться с пол тычка. Что делать, помогите. Клемму чистил она в идеале.
Рекомендуем почитать на тему клемма на акб
    • Сообщений 21
Ни кто ни чего не знает? Что делать то?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
::dr:: ... закусить!) ... и клеммы почистить... и пр.)
    • Сообщений 21
Написано же, что клеммы в идеале. Нагрев идет из пиропатрона, и дальше на провод. Изолящия на проводе возле пиропатрона как оплавленная.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
gigabayte
проверь удельное сопротивление ПП
    • На форуме с 24 10 2009, 13:14
    • Сообщений 17139
::hm:: Это вообще что???
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Антоха11 :
Пиропатрон, отстреливающий плюсовую клему, в случае аварии.
Стоит на всех БМВ после какого-то года, точно с 1999 (или ранее)
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 17139
Дмитрий К.
::good::
Фото его можно???
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Антоха11 :
Дмитрий К.
::good::
Фото его можно???
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=39506[/url]
    • Сообщений 21
Как проверить? Что мне это даст?
Ну что с ним делать то, новый за 17 килорублей это не тема. Как устранить нагрев? Чистку клемм не предлагать, там все чисто.
Ищу литой диск стиль 43, R16 В Москве или Московской области.
viewtopic.php?f=43&t=40695
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
ГГггы, у меня такая же тема.
У тебя отстрелянный пирапотрон и дерьмово востановленый.
Есть 3 варианта решения проблемы:
1) Купить провод с пирапотроном в сборе. (самый правильный)
2) Купить музыкальную клему. (500 руб)
3) Востановить пирапатрон. (1000 руб)
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
gigabayte
Обратитесь в сервис.
    • Сообщений 21
Воть можно об этом поподробней? Особенно интересует пункт 2. Просто выкусить пиропатрон и прикрутить клемму мулыкальную. А что делать с проводками двумя тоненькими идущими на пиропатрон? Думаю просто закинуть куда нить с отрезаным пироатроном и клеммой под обшивку багажника.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
gigabayte :
::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 21
Уважаемый Миха, Ни чего смешного в этом нет. Вы ничего дельного не предложили.
Вы предложили только "отнесите свои денежки на сервис", Я уже был на сервисе, там только развели руками. А денег за так называемую диагностику взяли. А толку НОЛЬ!!!
    • Сообщений 2471
    • Изображения: 22
gigabayte :
Клеммы выглядят как-то так: http://www.general-automotive.ru/c_klemy/2_11_150/
Тебе нужна под два провода, померь диаметр и подбери клемму правильную.
    • Сообщений 2471
    • Изображения: 22
А да, про два тоненьких провода:
1) обманку на них ставить, стирать ошибку все равно нужно.
2) найти диагноста чтоб он тебе отключил пирапатрон аккума и стер ошибку по нему.
Пока ты этого не сделаешь НБП в случаи аварии срабатывать не будут.
    • Сообщений 21
Всем привет. Вот что я замутил, просто купил в магазине провод с сечением приблизительно как родной силовой.
На силовом проводе зачистил изоляцию возле пиропатрона. Потом взял обычный хомут, надел на силовой провод в районе зачистки изоляции. Туда же подсунул конец толстого провода который купил в магазине. И затянул хомут намертво. Другой конец купленного провода накрутил на шпильку клеммы где прикручивается второй силовой провод, и им же зажал его наглухо. Все работает ни чего не греется. :twisted:
Есть фотки, только не знаю как их сюда положить. На всех других моих форумах где я бываю заливается нормально, а здесь муть какая то. Ну попробую закинуть получиться ли не знаю.
Не получается залить сюда. :evil: Посмотреть наверное можно только на другом сайте http://forum.qwerty.ru/index.php?showtopic=327297
    • На форуме с 09 06 2009, 10:38
    • Сообщений 16
    • Авто: Cayenne S
Копетан Шапка :
А не ли у тебя контаков людей, которые этим занимаются?
на аватаре жена
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
