21 01 2010, 10:42
греется клемма
21 01 2010, 10:42
всем доброго дня. вчера обнаружил ,что плюсовая клемма на акб (в районе пирапатрона) греется просто ужас как. невозможно рукой дотронуться. в чём может быть проблемка ? расскажите , кто знает
21 01 2010, 10:45
1)плохой контакт клеммы
2)аккум может замкнул |
21 01 2010, 10:53
ASAVOV писал(а): 1)плохой контакт клеммы 2)аккум может замкнул минусовая холодная то. именно в районе пирапатрона нагрев идёт |
21 01 2010, 10:54
да и заводится по утрам в мороз нормально
21 01 2010, 14:43
Может сам пиропатрон греется? Там ведь тоже контакт есть, тепло P= квадрат тока х сопротивление. Есть смысл почистить клему + напильником и зажать, у меня было, что и стартер не срабатывал из-за клеммы
05 11 2010, 18:38
Присоединяюсь к данной теме у меня такая же проблема, греется плюсовая клемма аккумулятора, машина е46, нагрев изходит от самого пиропатрона, только при заведенной машине, греется весьма сильно. Что делать не знаю может его выкусить? И примотать просто провод с клеммой. Там есть еще два маленьких проводка, идущих к пиропистону, что с ними делать, не знаю??????? Помогите кто сталкивался с этим. Если можно поподробней. Аккумулятор новый, только что купленный. Заводиться с пол тычка. Что делать, помогите. Клемму чистил она в идеале.
Рекомендуем почитать на тему клемма на акб
06 11 2010, 00:19
Ни кто ни чего не знает? Что делать то?
06 11 2010, 00:24
... закусить!) ... и клеммы почистить... и пр.)
06 11 2010, 00:54
Написано же, что клеммы в идеале. Нагрев идет из пиропатрона, и дальше на провод. Изолящия на проводе возле пиропатрона как оплавленная.
06 11 2010, 00:58
gigabayte
проверь удельное сопротивление ПП |
06 11 2010, 01:02
Цитата: от самого пиропатрона Цитата: идущих к пиропистону Это вообще что???
06 11 2010, 01:39
Антоха11 писал(а): Цитата: от самого пиропатрона Цитата: идущих к пиропистону Это вообще что???Пиропатрон, отстреливающий плюсовую клему, в случае аварии. Стоит на всех БМВ после какого-то года, точно с 1999 (или ранее) Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
06 11 2010, 01:44
Дмитрий К.
Фото его можно??? |
06 11 2010, 02:42
Антоха11 писал(а): Дмитрий К. Фото его можно??? [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=39506[/url] |
06 11 2010, 11:05
Цитата: проверь удельное сопротивление ПП Как проверить? Что мне это даст?Ну что с ним делать то, новый за 17 килорублей это не тема. Как устранить нагрев? Чистку клемм не предлагать, там все чисто. Ищу литой диск стиль 43, R16 В Москве или Московской области. viewtopic.php?f=43&t=40695 |
06 11 2010, 11:50
ГГггы, у меня такая же тема.
У тебя отстрелянный пирапотрон и дерьмово востановленый. Есть 3 варианта решения проблемы: 1) Купить провод с пирапотроном в сборе. (самый правильный) 2) Купить музыкальную клему. (500 руб) 3) Востановить пирапатрон. (1000 руб) |
06 11 2010, 12:13
gigabayte
Обратитесь в сервис. |
06 11 2010, 12:25
Цитата: 2) Купить музыкальную клему. (500 руб) 3) Востановить пирапатрон. (1000 руб) Воть можно об этом поподробней? Особенно интересует пункт 2. Просто выкусить пиропатрон и прикрутить клемму мулыкальную. А что делать с проводками двумя тоненькими идущими на пиропатрон? Думаю просто закинуть куда нить с отрезаным пироатроном и клеммой под обшивку багажника. |
№20
06 11 2010, 12:26
gigabayte писал(а): Цитата: 2) Купить музыкальную клему. (500 руб) 3) Востановить пирапатрон. (1000 руб) Воть можно об этом поподробней? Особенно интересует пункт 2. Просто выкусить пиропатрон и прикрутить клемму мулыкальную. А что делать с проводками двумя тоненькими идущими на пиропатрон? Думаю просто закинуть куда нить с отрезаным пироатроном и клеммой под обшивку багажника.
№21
06 11 2010, 13:03
Уважаемый Миха, Ни чего смешного в этом нет. Вы ничего дельного не предложили.
Вы предложили только "отнесите свои денежки на сервис", Я уже был на сервисе, там только развели руками. А денег за так называемую диагностику взяли. А толку НОЛЬ!!! |
№22
06 11 2010, 13:21
gigabayte писал(а): Цитата: 2) Купить музыкальную клему. (500 руб) 3) Востановить пирапатрон. (1000 руб) Воть можно об этом поподробней? Особенно интересует пункт 2. Просто выкусить пиропатрон и прикрутить клемму мулыкальную. А что делать с проводками двумя тоненькими идущими на пиропатрон? Думаю просто закинуть куда нить с отрезаным пироатроном и клеммой под обшивку багажника. Клеммы выглядят как-то так: http://www.general-automotive.ru/c_klemy/2_11_150/ Тебе нужна под два провода, померь диаметр и подбери клемму правильную. |
№23
06 11 2010, 13:28
А да, про два тоненьких провода:
1) обманку на них ставить, стирать ошибку все равно нужно. 2) найти диагноста чтоб он тебе отключил пирапатрон аккума и стер ошибку по нему. Пока ты этого не сделаешь НБП в случаи аварии срабатывать не будут. |
№24
06 11 2010, 17:16
Всем привет. Вот что я замутил, просто купил в магазине провод с сечением приблизительно как родной силовой.
На силовом проводе зачистил изоляцию возле пиропатрона. Потом взял обычный хомут, надел на силовой провод в районе зачистки изоляции. Туда же подсунул конец толстого провода который купил в магазине. И затянул хомут намертво. Другой конец купленного провода накрутил на шпильку клеммы где прикручивается второй силовой провод, и им же зажал его наглухо. Все работает ни чего не греется. Есть фотки, только не знаю как их сюда положить. На всех других моих форумах где я бываю заливается нормально, а здесь муть какая то. Ну попробую закинуть получиться ли не знаю. Не получается залить сюда. |
№25
22 11 2010, 12:24
Копетан Шапка писал(а): 3) Востановить пирапатрон. (1000 руб) А не ли у тебя контаков людей, которые этим занимаются? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
Это вообще что???
