20 01 2010, 20:57
Вот возник такой вопрос - как должен работать кондиционер зимой?
Зависит ли его работа от температуры наружного воздуха? Просто сегодня (-14) ради эксперимента попробовал поставить на 16 и на холод - так он по-моему так и не включился, лампочка показывает что включен, а дует теплым. До морозов работал и морозил исправно. Может так и должно быть.
Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
20 01 2010, 20:58
Slavon46 : Вот возник такой вопрос - как должен работать кондиционер зимой? Зависит ли его работа от температуры наружного воздуха? Просто сегодня (-14) ради эксперимента попробовал поставить на 16 и на холод - так он по-моему так и не включился, лампочка показывает что включен, а дует теплым. До морозов работал и морозил исправно. Может так и должно быть. ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
20 01 2010, 21:00
вроде бы ниже -3 не работает
20 01 2010, 21:15
Slavon46, зимой кондюк можно использовать, как распотеватель стекол.. дует теплом..
20 01 2010, 21:18
tonny_covert : Slavon46, зимой кондюк можно использовать, как распотеватель стекол.. дует теплом.. а называется такой кондюк - печка |
20 01 2010, 21:21
evgu : tonny_covert : Slavon46, зимой кондюк можно использовать, как распотеватель стекол.. дует теплом.. а называется такой кондюк - печка неа.. кондюк.. осушает воздух... |
20 01 2010, 21:31
Вроде понятно всё, спасибо
Рекомендуем почитать на тему Кондиционер зимой
20 01 2010, 21:33
tonny_covert : evgu : tonny_covert : Slavon46, зимой кондюк можно использовать, как распотеватель стекол.. дует теплом.. а называется такой кондюк - печка неа.. кондюк.. осушает воздух... дык осушается он за счет конденсации влаги на испарителе, т.к. он холоднее поступающего воздуха, а если воздух и так холодный, то на испарителе конденсироваться влага не будет. т.е. при отрицательных температурах он ничего не осушает. |
20 01 2010, 21:38
evgu : tonny_covert : evgu : tonny_covert : Slavon46, зимой кондюк можно использовать, как распотеватель стекол.. дует теплом.. а называется такой кондюк - печка неа.. кондюк.. осушает воздух... дык осушается он за счет конденсации влаги на испарителе, т.к. он холоднее поступающего воздуха, а если воздух и так холодный, то на испарителе конденсироваться влага не будет. т.е. при отрицательных температурах он ничего не осушает. опку рециркуляции нажми |
20 01 2010, 21:51
tonny_covert : evgu : tonny_covert : evgu : tonny_covert : Slavon46, зимой кондюк можно использовать, как распотеватель стекол.. дует теплом.. а называется такой кондюк - печка неа.. кондюк.. осушает воздух... дык осушается он за счет конденсации влаги на испарителе, т.к. он холоднее поступающего воздуха, а если воздух и так холодный, то на испарителе конденсироваться влага не будет. т.е. при отрицательных температурах он ничего не осушает. опку рециркуляции нажми да не включится кондей, если на улице минус, хотябы для того, чтобы ты не смог испортить испаритель замерзшим на нем льдом, если поступишь как написал выше |
20 01 2010, 21:54
Niker : вроде бы ниже -3 не работает |
20 01 2010, 21:57
Если кондиционер при -3 и ниже не работает, то почему стекла отпотевают быстрее при включении кондея зимой?Рециркуляцию не включаю почти никогда.
20 01 2010, 21:59
Хоттабыч!
20 01 2010, 22:05
Х@ТТ@быч : В ЭБУ встроена функция защиты компрессора. При включении в первый раз и первоначальном кодировании ЭБУ светодиод кондиционера мигает . Дать кондиционеру поработать на холостом ходу двигателя в течение 90 секунд. В течение этих 90 секунд происходит перемешивание и распределение хладагента и рефрижераторного масла. После этого светодиод кондиционера горит постоянно. Благодаря этому предотвращается слишком сильное увеличение начального крутящего момента и повреждение компрессора. хмм.. у меня на трешке тож иногда мигает.. |
13 02 2010, 13:24
смысла нет включать, все равно ниже 0 не включится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120 |
