    • На форуме с 01 11 2009, 19:14
    • Сообщений 412
    • Авто: BMW 320 (E 46; 2003 г)
Поменял сломанную коробку ZF 5 HP 19, аварийный режим не проходит. В той, которую поставил, уверен на 100, что беспроблемная. Отъездил на ней в свое время ни разу не было ни толчков, ни ударов, ни, тем более, аварийных режимов...И на убитой коробке и на переставленной сканер кивает на саленоид...Сервисмены говорят может где обрыв какой, надо все прозванивать. Кто нить сталкивался с аварийным режимом работы АКПП и как из него выходить? Я здесь читал, что иногда неисправные датчики коленвала/распредвала могут повлиять...
    • Сообщений 10748
может проблема не в коробке была? ))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 412
GUNhed, та коробка была ушатанная однозначно (гул, удары, пробуксовки, масло текло)
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Насколько знаю, после замены/ремонта АКПП надо сбрасывать все ошибки по ней и адаптацию... Это делали? :x Или просто сканером читали что есть?
    • Сообщений 412
Patron не сбрасывается аварийный режим, указывает на проблему с саленоидом, на ту проблему, которая была на убитой коробке...А адаптацию не делали. Я про нее даже не в курсе...
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Проводка 99%.
У меня на другой машине была проблема с АКПП.
Сопротивление на одном из соленоидов в 10 раз больше нормы.
Диагностику начали именно с проверки проводки.
    • Сообщений 412
SashokBMW-e46, а в ав. режим машина вставала?
Рекомендуем почитать на тему Поменял АКПП. Аварийный режим остался.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Да.
    • Сообщений 412
Протестили сегодня. Электромагн. клапан в поряде, проводка тоже. Остался блок управления коробкой. Сегодня его будет смотреть электронщик, такие вот дела. :x
