13 01 2010, 21:56
Мужики!!!
Может и не по теме, так как авто на БМВ, а мазда.. но суть такая.. Сегодня сняли автомат. коробку, заменили задний сальник коленвала... Собрали обратно, АБС загорел, передачи вкл., а она на месте стоит и не едит "Умнмки" сказали, что гидротрансф. навернулся, т.к не правильно собрали...Может такое быть? Что там можно не правильно поставит.. все крепиться жестко... |
14 01 2010, 04:02
Timofei30
Может, если фтулка Гт не вошла в супорт насоса как положено. но тогда бы былибы посторони шумы с передней части АКПП. Масло в норме? Селектор? Ошибки? |
14 01 2010, 17:14
Кто еще что скажет...?
14 01 2010, 17:29
С ошибками она бы поехала только в аварийном режиме.
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475 http://vkontakte.ru/club14325010 тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий тел.+7(921)874-11-44 Петр |
14 01 2010, 17:34
а коробку снимали - ГТ на ней остался или на маховике
bumer76@e46club.ru |
14 01 2010, 17:35
Я так считаю вам парни предстоит повторный сьем коробки
14 01 2010, 17:41
если только сьем, то это лучший вариант
Рекомендуем почитать на тему Help!!! АКПП
14 01 2010, 18:03
bumer76 : а коробку снимали - ГТ на ней остался или на маховике Да ГТ на маховике остался, они его потом сняли... И ставили так же Сначал ГТ потом коробку воткнули...Масло в норме на запущенном движке, "чек " не горит, Только почему АВС ка загорелась... Сегдня снова скинули они коробку , только по правилам с ГТ вместе... Видимых повреждений нет.. Я проверил на коробке эл. маг клапаны вроде все сопротивления показывают и срабатывают...Может просто , какогда ставили фланец не вошел в насос, может такое быть? Или при этом коробка тогда не встанет... |
14 01 2010, 18:51
Ап...
14 01 2010, 19:24
ГТ в коробку пихается вроде как в "ласточкин хвост" . Так что могли и поломать чего
14 01 2010, 19:29
Timofei30 : bumer76 : а коробку снимали - ГТ на ней остался или на маховике Да ГТ на маховике остался, они его потом сняли... И ставили так же Сначал ГТ потом коробку воткнули...Масло в норме на запущенном движке, "чек " не горит, Только почему АВС ка загорелась... Сегдня снова скинули они коробку , только по правилам с ГТ вместе... Видимых повреждений нет.. Я проверил на коробке эл. маг клапаны вроде все сопротивления показывают и срабатывают...Может просто , какогда ставили фланец не вошел в насос, может такое быть? Или при этом коробка тогда не встанет... коробка-то встанет, только туго притягиваться будет по-началу... потом обломаются либо шлицы на ГТ либо на насосе. все встанет на свои места, но работать не будет ибо давления масла в коробке не будет и она не сможет из-за этого включить никакую из передач. что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
14 01 2010, 19:31
Timofei30
"И ставили так же Сначал ГТ потом коробку воткнули..."точно сломали насос что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
14 01 2010, 19:38
Евгений Татаринов : точно сломали насос ... или ГТ, но в любом случае не завидую Да я и сам им не завидую, но помочь то надо... Евгений Татаринов : коробка-то встанет, только туго притягиваться будет по-началу... потом обломаются либо шлицы на ГТ либо на насосе. все встанет на свои места, но работать не будет ибо давления масла в коробке не будет и она не сможет из-за этого включить никакую из передач. Придется видимо воткнуть снова её и проверить давление в основной магистрале, иначе другого выхода не вижу... |
14 01 2010, 19:42
http://www.avtopedia.ru/akpp/6HP19/1-15.jpg
вот в руке чел держит внутреннюю звездочку насоса- на ней два усика. проверьте их- целы или отломаны а коробку ставить не надо, можно так посмотреть что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
14 01 2010, 19:55
Евгений Татаринов : коробку ставить не надо, можно так посмотреть Хорошо, завтра глянем...Но там на фланце ГТ два пропила под насос...Просто пробовали сегодня ГТ одеть и он вставляется только в определенном положении.. И потом если ГТ как бы провернуть то он садиться еще глубже внутрь.. Я так понимаю, что если бы обломились усы на насосе, то ГТ заходил бы внутрь в лбом положении... |
14 01 2010, 20:27
вот надо сначала вставить ГТ в коробку, в том положении чтобы он вошел глубже и только после этого вставлять коробку на место, не давая ГТ выскочить из шлицов насоса.
14 01 2010, 20:28
и обязательно проверьте\долейте масла в коробас.
14 01 2010, 20:48
Евгений Татаринов : в том положении чтобы он вошел глубже и только после этого вставлять коробку на место, не давая ГТ выскочить из шлицов насоса. Да это уже понятно стало... Всем спасибо, кто откликнулся... |
26 01 2010, 18:01
В продолжении темы..
Насос сделали, давление появилось... На R то трогается, как положено...Шняга теперь в другом, вперед все равно не едет При вкл. D, даже обороты двигателя не падают, однако, при вывешеных колесах все работает...( пок райне мере1 и 2 точно вкл)Теперь снова вопросы, либо где то давление в канале сбрасывает, либо пакет на первичной муфте пробуксовывают...? Кто что скажет теперь? |
26 01 2010, 18:01
26 01 2010, 20:38
У меня такое было на одной древней коробке Aisin 3.
После вскрытия увидел выгоревшие наглухо фрикционы. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139 |
