    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
при загорании данных значков можно не всегда "успеть" на диагностику, приедешь а оно и потухло пока ехал.
бывает что диагностика ничего не показывает. если проблема с датчиком абс. причем как правило задним правым (частый случай).
даже дис иногда говорит что усе окей.
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 10748
ды все разжевали уже до меня
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Вот те на,скока делал сход-развал,никогда не делал имициализацию!
    • Сообщений 10748
Zeke
это только если DSC стоит. если нет, то инициализировать нечего
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
угу.
датчик угла поворота рулевого колеса только на DCS, у ASC его нет.
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
NickVA, GUNhed
Ага... значит дорестайл может быть спокоен :)
Спасибо камрады!
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 10748
Bosmr
а причем здесь дорестайл/рестайл?
к данной теме это никаким боком не относится
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Что за ошибка?!
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
GUNhed
Дык на дорестайле же курсовая стабилизация была ASC+T, а в рестайле ставили DSC... как мне казалось. :?:
Но судя по твоему вопросу, я что-то путаю... что не так? :shock:
    • Сообщений 10748
опять 25! )))))
что на до что после были эти системы )))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
GUNhed
Упс, не знал, извиняйте. :x
    • Сообщений 6533
угу, у меня дорест с dsc
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
а у меня так было пару раз: утром завел, горят 3 лампы, еду. Остановился, заглушил, снова завел, горят 2 лампы, ручник потух. Опять начинаю движение, чуть больше газку, все лампы потухают :) И так 2 раза было. Что это, хз... :x
    • Сообщений 6533
ALF
у меня так было из за датчика ABS.
а вообще таких тем тут много.
    • На форуме с 16 07 2008, 18:45
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW 320I
Присоединюсь я к этой теме тоже.
У меня тоже на этой недели появилась данная ошибка, ручник красным горит, АBS, и треугольник, не работает спидометр и экономайзер. Зимой было все норм, машина отбега без всяких косячков, а ту бац и полезло. Фишка в том что на СТО приехал машину протестировали вылезла ошибка что неисправен датчик АBS слева сзади, ошибку скинули все лапчочги потухли, поехал в гаражик и все работало норм. Буквально прошли 15 минут и опять двадцать опять, опять ошибка и горит тоже самое. Что самое интересное иногда спидометр и экономайзер как говорится отмирали начинали нормально работать а потом опять на ноль, и так несколько раз то работают то нет а ошибки горели. Приехал в гараж посмотрел проводку на заднем колесе вдруг перебита, открутил датчик такое чувство как будто там мыши завелись :) просто навсего в каком то гоувне, почистил поставил, но ошибка так и осталась не куда неисчезла. Вот наверное буду датчик АBS заказывать да менять его :) Но как то меня еще насторожело, что у меня ети касякки пошли когда я на 17 диски поставил 7,5 *17 ET35 225/45 R17, но мне кажется ето просто стечение обстоятельств, и данные ошибки не имеют не какого отношения к моим колесьям :) Спасибо за внимание.
Bavaria motor werke, sehr gut! :D
    • Сообщений 6533
Kolobok
у меня тоже зад левый АБС датчик был.
я тоже сперва его просто почистил, не помогло.. потом купил неоригинал и поменял, до сих пор без проблем.. тфу тфу тфу..
у меня тоже 235/45 R17, диски тут ни при чем.
    • На форуме с 08 03 2009, 22:16
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
На е39 из за подшибника ступечного загоралась. А на е46 датчик угла поворота болтался и анологичное происходило. А ошидки в памяте компа остаются
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW 320I
Сходил заказал датчик 34 52 6752 683 обойдется в 2т.р. с копейками. Будем пока ждать, немножко усмерю свой пыл :) Буду летать чуть ниже облаков, а когда придет так можно и опять в Стратосферу:)
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
блин счас тока завел машину когда погнал с работы загорелись эти две желтые лампы, у меня ASC , у нас сегодня влажная погода грешу на это... тока вот самая то жопа в другом... НЕТ СЕРВИСА И ДИАГНОСТА... в ближайшие 250 км :(
что делать вот в чем вопрос...
GUNhed подскажи друг что посмотреть и что можно в колхозных условиях сделать..
но наверно подожду до завтра...
и еще у меня умер бендикс на стартере и я долго заводил ее и после этого они загорелись(кроме ручника)
завтра замена бендикса планировалась...
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 6533
EvgenPK
у меня тоже загорелись эти две желтые лампы после того, как я по гигантской луже проехал по колено. видимо датчик АБС намок и сдох окончательно.
    • На форуме с 09 03 2009, 16:39
    • Сообщений 257
    • Авто: 320Сi продана,ВАЗ 2112, ищю e46
А у меня загорелосЬ когда снегопад был.ехал по трассе.снега было до дверей почти.и вот после этого случилось это.ни кто не знает что это может быть датчик или блок абс???у меня асц
    • На форуме с 14 04 2009, 13:49
    • Сообщений 331
итак, проблема именно такая! что с этим делать? менять датчик или же его можно починить?
"У меня есть два недостатка:
Во-первых я сказочно красив,
А во-вторых, я сказочно богат!"
(с) Ермак
    • Сообщений 6533
почисти abs датчик попробуй.
    • Сообщений 331
Ник :
проблема в датчике поворота рулевого колеса.
(с) Ермак
    • Сообщений 6533
Алексей Михалыч :
тогда в другой теме советы читай :) там GunHed советчик :lol:
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Можно просто считать ошибки. Даже те ошибки, которые возникали, но прошли, записываются в память компа, если не ошибаюсь.
www.guman.su
