№26
15 05 2009, 12:30
при загорании данных значков можно не всегда "успеть" на диагностику, приедешь а оно и потухло пока ехал.
бывает что диагностика ничего не показывает. если проблема с датчиком абс. причем как правило задним правым (частый случай). даже дис иногда говорит что усе окей. -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№27
15 05 2009, 12:30
ды все разжевали уже до меня
№28
15 05 2009, 12:48
Вот те на,скока делал сход-развал,никогда не делал имициализацию!
№29
15 05 2009, 13:02
Zeke
это только если DSC стоит. если нет, то инициализировать нечего Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№30
15 05 2009, 13:52
угу.
датчик угла поворота рулевого колеса только на DCS, у ASC его нет. |
№31
15 05 2009, 14:29
NickVA, GUNhed
Ага... значит дорестайл может быть спокоен Спасибо камрады! Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№32
15 05 2009, 14:38
Bosmr
а причем здесь дорестайл/рестайл? к данной теме это никаким боком не относится Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему Что за ошибка?!
№33
15 05 2009, 15:54
GUNhed
Дык на дорестайле же курсовая стабилизация была ASC+T, а в рестайле ставили DSC... как мне казалось. Но судя по твоему вопросу, я что-то путаю... что не так? Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№34
15 05 2009, 15:58
опять 25! )))))
что на до что после были эти системы ))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№35
15 05 2009, 16:07
GUNhed
Упс, не знал, извиняйте. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№36
15 05 2009, 16:09
угу, у меня дорест с dsc
№37
24 05 2009, 16:07
а у меня так было пару раз: утром завел, горят 3 лампы, еду. Остановился, заглушил, снова завел, горят 2 лампы, ручник потух. Опять начинаю движение, чуть больше газку, все лампы потухают
№38
24 05 2009, 18:38
ALF
у меня так было из за датчика ABS. а вообще таких тем тут много. |
№39
30 05 2009, 09:44
Присоединюсь я к этой теме тоже.
У меня тоже на этой недели появилась данная ошибка, ручник красным горит, АBS, и треугольник, не работает спидометр и экономайзер. Зимой было все норм, машина отбега без всяких косячков, а ту бац и полезло. Фишка в том что на СТО приехал машину протестировали вылезла ошибка что неисправен датчик АBS слева сзади, ошибку скинули все лапчочги потухли, поехал в гаражик и все работало норм. Буквально прошли 15 минут и опять двадцать опять, опять ошибка и горит тоже самое. Что самое интересное иногда спидометр и экономайзер как говорится отмирали начинали нормально работать а потом опять на ноль, и так несколько раз то работают то нет а ошибки горели. Приехал в гараж посмотрел проводку на заднем колесе вдруг перебита, открутил датчик такое чувство как будто там мыши завелись |
№40
30 05 2009, 12:16
Kolobok
у меня тоже зад левый АБС датчик был. я тоже сперва его просто почистил, не помогло.. потом купил неоригинал и поменял, до сих пор без проблем.. тфу тфу тфу.. у меня тоже 235/45 R17, диски тут ни при чем. |
№41
30 05 2009, 12:44
На е39 из за подшибника ступечного загоралась. А на е46 датчик угла поворота болтался и анологичное происходило. А ошидки в памяте компа остаются
№42
30 05 2009, 18:46
Сходил заказал датчик 34 52 6752 683 обойдется в 2т.р. с копейками. Будем пока ждать, немножко усмерю свой пыл
№43
02 06 2009, 17:47
блин счас тока завел машину когда погнал с работы загорелись эти две желтые лампы, у меня ASC , у нас сегодня влажная погода грешу на это... тока вот самая то жопа в другом... НЕТ СЕРВИСА И ДИАГНОСТА... в ближайшие 250 км
что делать вот в чем вопрос... GUNhed подскажи друг что посмотреть и что можно в колхозных условиях сделать.. но наверно подожду до завтра... и еще у меня умер бендикс на стартере и я долго заводил ее и после этого они загорелись(кроме ручника) завтра замена бендикса планировалась... |
№44
02 06 2009, 18:43
EvgenPK
у меня тоже загорелись эти две желтые лампы после того, как я по гигантской луже проехал по колено. видимо датчик АБС намок и сдох окончательно. |
№45
03 06 2009, 21:42
А у меня загорелосЬ когда снегопад был.ехал по трассе.снега было до дверей почти.и вот после этого случилось это.ни кто не знает что это может быть датчик или блок абс???у меня асц
№46
12 01 2010, 22:25
итак, проблема именно такая! что с этим делать? менять датчик или же его можно починить?
Во-первых я сказочно красив, А во-вторых, я сказочно богат!" (с) Ермак |
№47
12 01 2010, 22:28
почисти abs датчик попробуй.
№48
12 01 2010, 22:39
Ник : почисти abs датчик попробуй. проблема в датчике поворота рулевого колеса. Во-первых я сказочно красив, А во-вторых, я сказочно богат!" (с) Ермак |
№49
12 01 2010, 22:41
Алексей Михалыч : проблема в датчике поворота рулевого колеса. тогда в другой теме советы читай |
№50
13 01 2010, 15:40
Можно просто считать ошибки. Даже те ошибки, которые возникали, но прошли, записываются в память компа, если не ошибаюсь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
