    • На форуме с 01 09 2008, 15:41
    • Сообщений 270
    • Авто: BMW 323 coupe `99
http://www.motul.ru/catalog/auto/transm ... multi_atf/
Вот сегодня масло купил в АКПП хочу заменить.. Перед этим менял на 140т км.. Проехал 50т км все гуд!! :)
Начал запотевать сальник хвостовика.. коробку один хрен снимать нужно, вот решил заодно поменять все сальники и масло в коробке. Масло которое купил, оно вишневого цвета а у меня в коробке желтое(зеленая наклейка). В каталоге Motul допуск на zf 19 есть.. Можно ли смешивать?
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
ferz :
http://www.motul.ru/catalog/auto/transmission/multi_atf/
Можно ли смешивать?
я бы не стал... ::nenado::
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
M-Повар :
я бы то же ::nenado::
    • Сообщений 270
так что ж делать? уже купил :( в каталоге указано что именно для зеленых наклеек. :x
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
ferz :
пробуй! хоть будет опыт :P
апосля расскажешь ::39::
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
ferz :
может-то оно и подходит, но смешивать не стоит
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Смешивать нельзя! семь раз отмерь один обрежь. Помни эту погаворку она не спроста русским пытливым умом придуммана.
Рекомендуем почитать на тему Motul multi ATF в АКПП
    • Сообщений 10748
1 - зачем снимать коробку, если можно и на машине сальник сменить
2 - дураки учатся на своем опыте а умные на чужом. на банках с лукойлом тоже пишут что сертифицировано БНВ, но ты его чего то не заливашь от этого
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 02 06 2009, 10:44
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Дык,а позырить в ТИСе какое масло в твоей коробке (или даж на наклейке написано), и сверить с тем, что на банке? Если и там и там сходиться, то уж на цвет че смотреть?
А до этого че лил в коробан?
А! Неправильно прочел! Решил, что замена. Слушь, смешивать бы тож не стал. На долив брал бы то же!
    • Сообщений 270
[quote="GUNhed"]1 - зачем снимать коробку, если можно и на машине сальник сменить
Сказали можно заменить сальник не снимая АКПП, не желательно. Почему не знаю.
    • Сообщений 2965
ferz :
GUNhed :
Наверное потому что снять-поставить коробку это ещё 6-8 тыр. рублёв.
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 270
у нас много левого масла. думаю мотюль пока офиц., завозится
    • Сообщений 270
еще заодно хочу помнять Рэгулятор давления в мозгах коробки, чтобы проверить пропадут толчки небольшие при скоростях с 2 на 1 и наоборот :x :x
    • Сообщений 10748
ferz :
в этот миф смотрю не только в россии верят, а уже и в украине )))
резонно стоило бы задуматься о том, почему масло которое завозят изза рубежа дешевле того что разливают внутри страны.... :roll:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 270
GUNhed
я бы не сказал что я за дешево покупал :(
    • На форуме с 31 05 2008, 11:41
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
нафига мешать??? 8) лучше тупо замени! да и коробку зачем снимать я так и не понял :o в сервисах видимо кругом аферисты :lol:
А теперь надо дунуть, потому что если не дунуть - чуда не произойдет! (c) Амаяк Акопян.
Продам:
2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже...
    • Сообщений 270
Egor4eg
да это мой знакомый будет снимать коробку.. На счет денег он сказал возьмет по вашему 2000 руб. разве есть смысл меня наеб?
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Есть категория масел, которые идут как Multivehicle ATF, при этом они имеют допуски для GM и ZF коробок, конкретно пишут ESSO LT71141 и TEXACO 7045E и т.д.
Эти масла по характеристикам вязкостным и прочем похожи, но они универсальные.
Сейчас проблем с наличием ESSO LT71141 нет особой, лучше его и заливать.
Если совсем никак, скачай с официального сайта технический Datasheet масла и сравни с ESSO LT71141, наиболее важны - вязскости при разных температурах (-40, 40 и 100С), индекс вязкости.
    • Сообщений 10748
интересно, как можно сделать унивирсальное масло для минтетики и минералки? ::39::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2965
Roundel
да там помимо вязкости и прочего, могуть быть тупо свои оригинальные присадки и т.п. и как это среагирует со "старым" маслом?
Если хочешь залить другое масло в АКПП - снимай, разбирай всю, промывай, собирай и заливай.
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
я заливал себе TEXACO 7045E
Продам:
    • Сообщений 1098
GUNhed :
Думаю, чисто маркетинговый ход.
Выпускается масло с универсальными характеристиками.
    • Сообщений 10748
это все от незнания физики.
разные материалы по разному ведуд себя с разными маслами, так что никакого маркетинга
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1098
Egor4eg
В твою в оригинале было 8072В, но и 7045Е в твою коробку заливалось, т.е. допустимо.
    • Сообщений 2965
GUNhed :
и химии ::14::
