10 01 2010, 20:21
Всем здравствуйте. Авто: 316 1.9 седан.
Проблема вот в чём поворачиваю зажигание пытаюсь завести а вместо того чтобы закрутил стартер просто счелчок и горит ближний свет потом тухнет пытаюсь снова опять таже история!Непонимаю? |
10 01 2010, 20:22
АКБ может разрядился...?
10 01 2010, 20:23
Аккумулятор сдох 100000000000%
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475 http://vkontakte.ru/club14325010 тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий тел.+7(921)874-11-44 Петр |
10 01 2010, 20:24
Если АКБ в порядке, то втягивающее реле, как вариант.
10 01 2010, 20:29
А если всё тоже самое только без светового сигнала и счелчок один раз?Да и какой АКБ поставить фирму?и Ампер?
10 01 2010, 20:33
sivfl
а может сначала свой попробуй зарядить,он что у тебя очень старый? |
10 01 2010, 20:36
Нет не сарый просто до этого когда ставил другой АКБ то было без ближнего света и счелчок один раз.
Рекомендуем почитать на тему Не понимаю почему не крутит сартер!
10 01 2010, 20:37
малекулятор помер
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
10 01 2010, 20:39
малекулятор? А что это и как проверить?
10 01 2010, 20:44
меняй акум или неси в тепло если долго стоял на улице. |
10 01 2010, 20:45
акум
10 01 2010, 20:48
А может быть чтобы втягивающее реле?потому как когда ставили новый акум в мороз(-35) просто счелчок и всё не заводится.
10 01 2010, 20:51
sivfl : А может быть чтобы втягивающее реле?потому как когда ставили новый акум в мороз(-35) просто счелчок и всё не заводится. а когда тепло тоже так, или заводится? |
10 01 2010, 20:55
когда тепло то все норм!
10 01 2010, 20:56
sivfl
заряжай свой,или возьми другой и пробуй завести....скорее всего причина в нём.... |
10 01 2010, 21:00
Я понимаю но почему когда холодно с другим 100% хорошим АКБ при повороте ключа просто один счелчок и всё?
10 01 2010, 21:04
сдох акум.
а если поменяеш и не будет крутить значит втягивающие . Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
10 01 2010, 21:06
Подскажите где находится это втягивающие?
10 01 2010, 21:07
на стартере сверху. ты акум заряди или поменяй скачала.
10 01 2010, 21:10
Хорошо попробую потом отпишу!
10 01 2010, 22:00
АКБ...
11 01 2010, 12:48
У меня таже история аккумулятор новый как только больше -15 и машина холодная один шелчок и всё ни крутит можно пытаться раз 15 и потом о чудо заводится как ни в чём не бывало, а теплая машина такого нет всё нормально при любой темпиратуре. Диагностика говорит что всё нормально ни чего не блокирует, как долго менят втягивающее и что с ним может быть?
11 01 2010, 12:51
X_OR
может щётки поизнасились в стартере , нагреваются ,пока не остынут не заводится. Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78 |
