/ Не понимаю почему не крутит сартер! на BMW
    • На форуме с 30 12 2009, 14:05
    • Сообщений 162
    • Авто: BMW 3er E46 Седан 2005
Всем здравствуйте. Авто: 316 1.9 седан.
Проблема вот в чём поворачиваю зажигание пытаюсь завести а вместо того чтобы закрутил стартер просто счелчок и горит ближний свет потом тухнет пытаюсь снова опять таже история!Непонимаю?
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
АКБ может разрядился...? ::hm::
Последний раз редактировалось Dneper 10 01 2010, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Аккумулятор сдох 100000000000%
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
    • На форуме с 30 05 2008, 03:01
    • Сообщений 1204
    • Авто: X3D
Если АКБ в порядке, то втягивающее реле, как вариант.
БуквАЯйка - мое приложение, обучающее детей написанию букв.
    • Сообщений 162
А если всё тоже самое только без светового сигнала и счелчок один раз?Да и какой АКБ поставить фирму?и Ампер?
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
sivfl
а может сначала свой попробуй зарядить,он что у тебя очень старый?
    • Сообщений 162
Нет не сарый просто до этого когда ставил другой АКБ то было без ближнего света и счелчок один раз.
Рекомендуем почитать на тему Не понимаю почему не крутит сартер!
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
малекулятор помер
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 162
малекулятор? А что это и как проверить?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
меняй акум или неси в тепло если долго стоял на улице.
    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
акум
    • Сообщений 162
А может быть чтобы втягивающее реле?потому как когда ставили новый акум в мороз(-35) просто счелчок и всё не заводится.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
sivfl :
а когда тепло тоже так, или заводится?
    • Сообщений 162
когда тепло то все норм!
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
sivfl
заряжай свой,или возьми другой и пробуй завести....скорее всего причина в нём....
    • Сообщений 162
Я понимаю но почему когда холодно с другим 100% хорошим АКБ при повороте ключа просто один счелчок и всё?
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
сдох акум.
а если поменяеш и не будет крутить значит втягивающие .
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 162
Подскажите где находится это втягивающие?
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
на стартере сверху. ты акум заряди или поменяй скачала.
    • Сообщений 162
Хорошо попробую потом отпишу!
    • На форуме с 01 04 2009, 17:20
    • Сообщений 378
    • Авто: RR Sport Supercharged; М3 SMG 2005
АКБ... :twisted:
    • На форуме с 25 08 2008, 13:30
    • Сообщений 24
    • Авто: 325 2001г.
У меня таже история аккумулятор новый как только больше -15 и машина холодная один шелчок и всё ни крутит можно пытаться раз 15 и потом о чудо заводится как ни в чём не бывало, а теплая машина такого нет всё нормально при любой темпиратуре. Диагностика говорит что всё нормально ни чего не блокирует, как долго менят втягивающее и что с ним может быть?
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
X_OR
может щётки поизнасились в стартере , нагреваются ,пока не остынут не заводится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
