    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
(продолжение темы -30, течь масла).
:shock: :shock:
Сегодня (температура на улице уже -15) съездил купил 5 литров масла. Открыл капот, посмотрел уровень масла - щуп сухой и кое-как открутил крышку заливной горловины (приклеилась типа и там на ней - как эмульсия - только сухая.)
Налил масло - даже немного лишку - залил 4 литра (на щупе больше отметки MAX).
Завел двиган - сначала работал как дизель, потом как я предполагаю насос прокачал масло - двигатель заработал как обычно. После прогрева течи в прежних местах (на шланг термостата и на сам термостат не капает) не обнаружено, вытащил щуп и из патрубка просто чуть ли не фонтан...
Что делать - двиган наелся или что???
Могу предположить, что картерные газы через клапан КРКГ не уходят. Так или ???
Прошу ваших мнений???? :shock:
Последний раз редактировалось Den'is 09 01 2010, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 18 03 2009, 23:36
    • Сообщений 302
    • Авто: BMW X3
Да, возможно КРКГ. Наибольшее давление при забитом клапане будет как раз при запуске холодной машины на морозе.
Роскошь - предмет первой необходимости (с) Дон Корлеоне
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Никто не сталкивался или ни у кого нет никаких мнений что ли??? :evil:
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Я бы начал с КРКГ ,у нас уже больше месяца морозы за -30,и у большинства и других марок тоже проблемы с вентиляцией картера - масло через щуп на улицу. ::33::
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
vitalik626
тоже масло на улицу гонит???
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
суть в том что КРКГ менял осенью этой и наездил только 300 км - не описка 300 км. Патрубки наверное пермерзли так, но сегодня уже -15 - потеплело - масло гонит через щуп????
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
ну все равно от перепада температуры образуется конденсат,может и прихватило какую трубку
Рекомендуем почитать на тему Прошу помощи - гонит масло через щуп.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
как бороться-то, может в тепло загнать, или как - в сервис гнать???, что делать то ??????
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
в сервис пусть снимают трубки все и прочищают,ну или сам :???:
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Ну а клапан-то КРКГ старый оставлять или менять как его проверить??
    • Сообщений 10748
менять естественно
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
GUNhed
Вот и ты пришел :???: - ждал твоего мнения, а КРКГ зачем менять - он новый.
Знаешь как его проверить, кроме как разобрать??? :shock:
    • Сообщений 10748
Den'is :
GUNhedа КРКГ зачем менять - он новый.
ты детские вопросы задаешь, он новым был до того как ты поставил его на машину. масло гонит потому что внутри картера давление высокое, а оно высокое потому что клапан вентиляции не выполняет своей функции
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
GUNhed
я конечно твоему мнению больше доверяю, чем другим.
Но тут пишут чтомогла пробка образоваться (типа гидратная). Пока на улице холодно. Как считаешь - если действительно в тепло загнать.
Или ты действительно думаешь, что лучше новый купить????
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
знаешь че мне кажется при замене кркг возникали трудности с ПРАВИЛЬНЫМ(т.е до конца до щелчка)насаживанием трубок на кркг....может какую трубку не до конца насалиои и она слетела в последствии получается у тебя отсутствует вениляции картера...т.е вся система бездействует и от этова такие проблемы ну и от этого такие траблы...за 300км ничего там забится не могло!!!!!!!!!посмотри правильно ли все трубки подсоединены !!!!!!!и всели защелки трубок на месте...может че обломилось и воздух подсасывает ...
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
GUNhed
еще вопрос в догонку - ..
я когда ставил новый КРКГ - там шланг вентиляции картера, который от КРКГ к щупу идет как-то слабо слишком надевается на щуп - так и должно быть???
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
SAMe46
блин холодно ща, негде делать самому - да и не очень лезть хочется,
геморнобыло менять КРКГ - коллектор снимал....
    • Сообщений 1244
там внутри кркг ломаться то нечему.......если он новый...единственное что он мог быть бракованый....но если логично по судить что он был исправный и все трубки должным образом подсоединены то замена кркг на новый приведет к такому же результату...от сюда вывод что дело не в нем...ну а если он бракованый или трубки криво стоят (надо смаореть) то скорее всего он!!!!!!!! :???:
    • Сообщений 1244
не обязательно снимать коллектор!!!!!просто сними кожух воздушного фильтра икрышку коллектора и проверь герметичность все системы!!!!!!!!мож какаято трубка вылетела с пазов!!!!!
    • Сообщений 10748
Den'is :
GUNhed
могла, но только в одном месте. место это находится на впускном коллекторе, плаастиковая рейка возле форсунок
на фото находится чуток левее того места куда показывает цифра 2
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
SAMe46
видишь как там получилось.
Ща вот на него и грешу, возможно и воздух подсасыает и влагу....
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
GUNhed
ну так как бороться?? в тепло и попробовать там тепловой пушкой прогреть весь отсек двигательный???
    • Сообщений 1244
надо было место смазать чем нибудь на трубопроводе щупа и этот шланг от кркг хорошо и до конца насодился бы на него!!!!!!
    • Сообщений 10748
Den'is :
GUNhed
снимать и проверять. на улице конечно этого не сделаешь. а греть зачем, проблема этим не вылечится
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
GUNhed
так если пробка - то ее прогреть надо - вся система и заработает.
Если пробка расстаит - то по логике масло не должно литься из щупа (при рабочей системе вентиляции). Как думаешь??
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
