    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
Кто знает чем опасно подтягивать рейку?
поставил новую General Ricambi 1000км. стучит с обеих сторон,
но в салон на ходу не слышно.
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
а ты уверен что это рейка а не аммортизаторы например или стойки стаба, рулевые тяги\наконечники?
    • Сообщений 855
Toner :
рукой брался за пыльники и руль туды-сюды, стук вроде в руки,
тяги новые, стойки стаба на вид ничего :lol: . хз.
я са.бался платить..... :evil:
девяносто пацаны...
    • Сообщений 1013
может быть и рулевой карданчик-стук будет так же в руки))) Вообще на своей я подтягивал. Сложного ничего нет. Снимаешь защиту картера(если есть), со стороны водителя на рейке будет торчать гайка на 17-её и надо закрутить. Но делать это надо очень осторожно. Типа подтянул на 30 градусов-покрутил на месте рулём от упора до упора-закусывать не должно! Руль особо тяжело крутиться тоже не должен. В моём случае стучать стало гораздо меньше. Вернее стуки убрались, но не все. Просто последний раз я диагностику делал полгода назад после замены рычагов. Какой-то стучок остался, но скорее всего где-то в стойках стаба. Да, в сервисах обычно при заикании насчёт "подтяните мне рейку" шлют в сад))) Так что делать приходится самому на свой страх и риск)))
    • Сообщений 855
ты гайку ничем не фиксировал после этого , она назад не открутится?
девяносто пацаны...
    • Сообщений 855
:) хочу много мнений :lol:
девяносто пацаны...
    • Сообщений 1013
она там с так называемым "тефлоном". То есть в пластике и крутится с натягом. Не открутится))) На бмвклабе есть тема с фотками. Но там мотор 4-х цилиндровый и можно даж сверху подтянуть, у тебя только через низ.
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=145325
А какого характера у тебя стук? Глухой как палкой болтать в пластиковом ведре? На мелких кочках?
Рекомендуем почитать на тему Подтянуть рулевую рейку.
    • Сообщений 855
на ходу вообще тишина, только двери хрумкают.
а если встать и руль туды-суды :lol: , то глухой изззз далека,
но млятьтьььь я жж бабло платил :evil:
девяносто пацаны...
    • Сообщений 855
девяносто пацаны...
    • Сообщений 1013
На месте если крутить на заглушеной звук рейки будет ток слева, в районе ног водителя. На ходу звука и не должно быть. Она гремит обычно если медленно ползти на 1-й педераче по "брусчатке", мелким ямкам и т.д. У меня звук есть и справа и слева, но у меня и аммо и рейка ещё родные с 200тыс пробегом. До подтяжки стучало и в ногах водителя, сейчас стук остался ток справа и слева и то на холодную. Когда проедешь 5 км-тишина и никаких стуков нет нигде. Так что я поеду на диагностику на днях. Рейку ещё можно проверить на яме подёргав водительскую тягу (держать надо прямо перед пыльником) вверх-вниз. Есть стук-превед втулкам.
    • Сообщений 855
Toner
ок :?
девяносто пацаны...
    • Сообщений 1013
вот те видео стука рейки.... там пошукай ещё, там много)))
http://www.youtube.com/watch?v=7FTYBj76 ... re=related
    • Сообщений 855
каким же надо быть по.уистом чтобы так загнать тачко :o
девяносто пацаны...
    • На форуме с 11 06 2009, 18:52
    • Сообщений 427
    • Авто: 318 m43
    • Изображения: 17
Народ а подскажите, каким ключом ее подтянуть можно сверху на м43. Накидной туда не влазит, перепробовал разные, слишком мал зазор между гайкой и корпусом рейки, куда гайка утоплена. Головка влазит, но вороток на нее уже не поставишь, мешает трубка над гайкой. Чем ее крутить-то???
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится
    • Сообщений 10748
самое главное - никогда не покупайте эту испанскую фигню. ездит пол года, потом только на выброс
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
мне рейку подтягивали с заменой пластикового подпятника, люфт проверяют на заведенной машине
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
А есть у кого нибудь схема рейки? Как то видел на форуме, а сейчас не могу найти ::hm::
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Toljan :
www.detali.ru ---zf---bmw модель и т.д. у каждой модели(почти у каждой)своя
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Мне схему внутреннего устройства надо
Всё равно от какой е46
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
тебе адрес дали там и посмотри
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
нашел??? :?: :?: :?: ::35::
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Нет
Кроме номеров и цены ничего не вижу. ::33::
Схему нашёл на bmwclubе, от е39, но тоже пойдёт. :???:
Спасибо за попытку помоч ::22::
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
какая модель напиши попробую ссылку кинуть,у меня схему четко видно ::35::
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
330i 2002.07
e46
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/pics/E7852044.gif
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
