23 03 2009, 23:58
Кто знает чем опасно подтягивать рейку?
поставил новую General Ricambi 1000км. стучит с обеих сторон, но в салон на ходу не слышно. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
24 03 2009, 00:02
а ты уверен что это рейка а не аммортизаторы например или стойки стаба, рулевые тяги\наконечники?
24 03 2009, 00:05
Toner писал(а): а ты уверен что это рейка а не аммортизаторы например или стойки стаба, рулевые тяги\наконечники?
рукой брался за пыльники и руль туды-сюды, стук вроде в руки, тяги новые, стойки стаба на вид ничего я са.бался платить..... http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
24 03 2009, 00:22
может быть и рулевой карданчик-стук будет так же в руки))) Вообще на своей я подтягивал. Сложного ничего нет. Снимаешь защиту картера(если есть), со стороны водителя на рейке будет торчать гайка на 17-её и надо закрутить. Но делать это надо очень осторожно. Типа подтянул на 30 градусов-покрутил на месте рулём от упора до упора-закусывать не должно! Руль особо тяжело крутиться тоже не должен. В моём случае стучать стало гораздо меньше. Вернее стуки убрались, но не все. Просто последний раз я диагностику делал полгода назад после замены рычагов. Какой-то стучок остался, но скорее всего где-то в стойках стаба. Да, в сервисах обычно при заикании насчёт "подтяните мне рейку" шлют в сад))) Так что делать приходится самому на свой страх и риск)))
24 03 2009, 00:26
ты гайку ничем не фиксировал после этого , она назад не открутится?
24 03 2009, 00:33
24 03 2009, 00:35
она там с так называемым "тефлоном". То есть в пластике и крутится с натягом. Не открутится))) На бмвклабе есть тема с фотками. Но там мотор 4-х цилиндровый и можно даж сверху подтянуть, у тебя только через низ.
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=145325 А какого характера у тебя стук? Глухой как палкой болтать в пластиковом ведре? На мелких кочках? |
Рекомендуем почитать на тему Подтянуть рулевую рейку.
24 03 2009, 00:40
на ходу вообще тишина, только двери хрумкают.
а если встать и руль туды-суды но млятьтьььь я жж бабло платил http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
24 03 2009, 01:03
24 03 2009, 01:04
На месте если крутить на заглушеной звук рейки будет ток слева, в районе ног водителя. На ходу звука и не должно быть. Она гремит обычно если медленно ползти на 1-й педераче по "брусчатке", мелким ямкам и т.д. У меня звук есть и справа и слева, но у меня и аммо и рейка ещё родные с 200тыс пробегом. До подтяжки стучало и в ногах водителя, сейчас стук остался ток справа и слева и то на холодную. Когда проедешь 5 км-тишина и никаких стуков нет нигде. Так что я поеду на диагностику на днях. Рейку ещё можно проверить на яме подёргав водительскую тягу (держать надо прямо перед пыльником) вверх-вниз. Есть стук-превед втулкам.
24 03 2009, 01:10
Toner
ок http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
24 03 2009, 14:36
вот те видео стука рейки.... там пошукай ещё, там много)))
http://www.youtube.com/watch?v=7FTYBj76 ... re=related |
24 03 2009, 17:23
каким же надо быть по.уистом чтобы так загнать тачко
08 01 2010, 20:47
Народ а подскажите, каким ключом ее подтянуть можно сверху на м43. Накидной туда не влазит, перепробовал разные, слишком мал зазор между гайкой и корпусом рейки, куда гайка утоплена. Головка влазит, но вороток на нее уже не поставишь, мешает трубка над гайкой. Чем ее крутить-то???
08 01 2010, 21:07
самое главное - никогда не покупайте эту испанскую фигню. ездит пол года, потом только на выброс
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
08 01 2010, 21:35
мне рейку подтягивали с заменой пластикового подпятника, люфт проверяют на заведенной машине
bumer76@e46club.ru |
09 01 2010, 15:04
А есть у кого нибудь схема рейки? Как то видел на форуме, а сейчас не могу найти
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
09 01 2010, 15:13
Toljan писал(а): А есть у кого нибудь схема рейки? Как то видел на форуме, а сейчас не могу найти ![]() www.detali.ru ---zf---bmw модель и т.д. у каждой модели(почти у каждой)своя Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
09 01 2010, 15:21
Мне схему внутреннего устройства надо
Всё равно от какой е46 Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
09 01 2010, 15:27
тебе адрес дали там и посмотри
09 01 2010, 15:41
нашел???
09 01 2010, 15:58
Нет
Кроме номеров и цены ничего не вижу. Схему нашёл на bmwclubе, от е39, но тоже пойдёт. Спасибо за попытку помоч Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
09 01 2010, 16:03
какая модель напиши попробую ссылку кинуть,у меня схему четко видно
09 01 2010, 16:04
330i 2002.07
e46 Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
09 01 2010, 16:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
