    • На форуме с 06 01 2010, 16:03
    • Сообщений 14
привет...подскажите.....Сегодня впервые столкнулся с такой темой: Сел в машину с утра, немного покатался по городу, все было нормально.
Приехал домой, машина час постояла у дома, я сел завел и началось... машина начала газовать сама, резко..
до 6 000 оборотов, сразу заглушил ,.завел опять вроде нормально.
через день опять тоже самое. все происходит на горячую..
круиза (кнопок) нет. Ездил на комп все ок (ошибок никаких нет)
где копать???
e46 m54 акпп
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
адаптация дроссельной заслонки????
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 14
как узнать работает или нет -адаптация дроссельной заслонки-
если комп....диагностика ошибок ненаходит
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
думаю, что надо заново адаптировать заслонку. EML на приборке не загорался никогда?
    • Сообщений 14
EML- не загорался никогда.
хотя машина у меня только 2 недели.. из германии до минска сам гнал все било ок.
может от нашего бенз..а сошла сума......
а как ее адаптировать ?
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
от бенза вряд-ли
    • На форуме с 05 07 2008, 18:21
    • Сообщений 151
    • Авто: BMW 325i M54 2002г МКПП
    • Изображения: 57
sergdv :
где копать???
e46 m54 акпп
Было когда-то то же самое
все оказалось на много проще
коврик резиновый налазил на гашетку
у тебя может быть и другой случай
Рекомендуем почитать на тему Газует сама до 6 000 оборотов..Need help..
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 14
zakintos :
sergdv :
где копать???
e46 m54 акпп
ковриков небыло сушились, пол (покритие) было мокрое подмершее
    • На форуме с 27 12 2009, 17:19
    • Сообщений 29
    • Авто: скоро будет...
да, если бы не электроуправление дросселем то было бы проще, а так снимай воздухан и смотри что там у тебя...
дьявол водит LADA
    • Сообщений 14
родился в BMW :
снимали
смотрели видимых поврежнений(нагара,грязи и т.д) вроде небило
может нужно что то (смазать ,промить )??
последни раз газанула на R до 6000
остановился (держу на тормозе)перевел рычаг в положение R и вот уже 6000 оборотов(до педали газа недотрагивался)
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
ничёсе! так и уехать можно туда-не знаю куда... надо быстрее разбираться! а не может педаль глючить? посмотрите на диагностике- нормально-ли показывает положение педали газа в реальном времени?
    • Сообщений 14
Евгений Татаринов :
вроде все ок с педалью
нажимали и заведенную,и незаведенную с включеным зажиганием.
вроде мастера хорошие по минску да и из ру заезжают к ним
ненаходят ничего......
первый раз сталкиваются с такой проблемой- что даже ошибок нет никаких
дрос.заслонку меняли положение(откривали вручную) добовляли воздуха - машина начинает глохнуть
    • Сообщений 14
заменили дроссельную заслонку ,регулятор холостого хода,изменений нет,
....газует... ::32::
что может быть?
    • Сообщений 1852
М.б. умирает бензонасос.
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
sergdv :
Это писец. Может, форсунки сломались?
    • Сообщений 14
-Ездил на комп все ок (ошибок никаких нет)
Сел в машину проехал немного (прогрелась) начал парковаться выжал тормоз перевёл рычаг коробки в R и она газанула,заглушил и все ок целы день,
через день все тоже самое, только перевел рычаг в P.
во время движения не газует "пока"
обороты не плавают
а именно газует до 6т
    • Сообщений 29
sergdv :
что может быть?
а потенциометр что не трогали, его тоже надо проверить. А электродроссель новый ставили?
дьявол водит LADA
    • Сообщений 14
дроссельную заслонку,регулятор холостого хода ставили б/у с рабочеи машины
потенциометр нетрогали(не меняли)
потенциометр (если это педаль, кнопка) то смотрели по компу как она работает все ок
    • На форуме с 11 01 2010, 12:57
    • Сообщений 1197
    • Авто: BMW E46 328 Ci
А у меня у знакомого, когда прогревается, тоже подгазовывает, а когда прогрелось уже все нормально становится, что может быть?
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
sergdv :
родился в BMW :
снимали
а руль она сама не поворачивает? :lol:
