/ Кто уже сталкивался с заменой ремней на двигателе ? на BMW
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Доброго Вам дня.
Подумываю в скором времени о замене всех ремней. В ТИСе вычитал, что процедура в целом не сложная и никакой замены роликов и натяжителей ремня не требуется. Хотя есть отдельно процедуры по замене роликов и натяжителей.
Менять ли их при замене ремней, можно ли сделать своими силами в гараже ?
Какой интервал по замене ремней ?
Двигатель M47TU. Машинка пробежала 135 тыс. Брал из Германии с пробегом 82 т.км. Ремни не менял, посматриваю периодически за состоянием. Выглядят как новенькие. Демпфер крутильных колебаний тоже без замечаний.
    • На форуме с 25 11 2007, 10:01
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
Я на своей поменял ремни после того, как увидел визуально на ремнях микро-трещенки по всей поверхности. Если решил менять ремни то ролики тоже под замену - это првило наскока я знаю действует на любое авто любой марки. Скупой платит 2-ды) Одно дело ролик навернется в родном районе а может и в деревне у бабушки). Сам не менял, доверил друзьям из БорисХофа, так что не знаю на сколько это геморно. ::34::
http://vk.com/Torque_public
    • Сообщений 222
Да, на других авто я менял ролики. А тут что то насторожился..
Прочитал что демфер крут колебаний умирает к 150 тыс. Может подождать ? Знатоки, хочется услышать ваше мнение
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
Може оно и так, ты глянь на ремни если они нормальные (ровные, без каких либо трещин, нет торчащего корда) то зачем лазить.
    • На форуме с 04 03 2008, 16:00
    • Сообщений 1173
    • Авто: Были E46 320i | f30 ///M Paket Böse Flieger
а кто скажет какой интервал замены ремней?
BMW F30 320 xDrive M sport
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
Цитата: кроме долговечных цепей есть еще ""агрегатные" приводные ремни, которые нужно менять вместе с натяжителями после 60-80 тысяч км)
взял от сюда: http://ibmw.biz/articles/bmw3s/36-bmw-3 ... reihe.html
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
Feeland
Когда у меня слетел демпфер, на замену пошли и ремни.
О роликах в сервисе даже не заикнулись. Может и не стоит ит трогать пока работают :)
Рекомендуем почитать на тему Кто уже сталкивался с заменой ремней на двигателе ?
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
"Хозяин Барин" :???:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Feeland, сложность в срыве вентилятора)
остальное ерунда
нужны головки и трещетки, а также правильное расположение ремня. вцелом несложно.
если менять ролики с крюкаме, то это уже геморно. напрмер чтобы сменить натяжитель и ролик у ремня гидрача, нужно отвернуть гидрачь сняв шкив с оного, и поснимать кучу всякой требухи.
обводной меняеца безпроблем.
если менять ТОЛЬКО ролики без крюков, то на них обратная резьба.
обводной меняется безпроблем.
для замены ролика гидрача желательна ямам или подъемник.
E82 123d
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Ролики меняют после их диагностики. Болтаются под замену. Нет юзай дальше.
