05 01 2010, 23:58
Проблема такова недавно застучало сзади справа причем стук как будто прыгает аккумулятор! Перевернул весь салон нечему стучать!
что это за коробочка и зачем она? |
06 01 2010, 00:19
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
06 01 2010, 00:21
на схеме не нашел но вроде он!
06 01 2010, 00:23
10 EXPANSION TANK
06 01 2010, 00:25
из видео понятно что там что-то дребузжит то это может быть???
06 01 2010, 00:29
видео не видел!я думаю абсорбер болтается
06 01 2010, 00:31
Toljan : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=16_0374&hg=16&fg=10 именно... надо снять и подложить какие-нибудь прокладочки, что б не гремел
Номер 10?? Расширительный бачок Он? |
Рекомендуем почитать на тему Стук сзади справа, непонятная коробочка
06 01 2010, 01:06
Что внутри бочка? Гремит не сам бочок о как будто что-то внутри трясется!
06 01 2010, 01:11
Gаrik : ! Что внутри бочка? Гремит не сам бочок о как будто что-то внутри трясется! А поменять его не пробовал Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
06 01 2010, 10:14
так чего никто не знает что может быть внутри бочка?
06 01 2010, 11:44
ау народ так что посоветуете? в экзисти этот бочек ждать 11 дней!
06 01 2010, 11:54
Сними и посмотри что там внутри
В ТИС не написано что в бачке Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
06 01 2010, 12:12
Это абсорбер он может щелкать(клапан) в процессе своей работы, больше при прогреве. (может в нем чего отвалилось.Стук при движении или когда на месте стоишь?
06 01 2010, 12:19
все стуки только при движение ну или когда рукой по нему долбиш как на видео! Такое ощущение как будто там внутри чего-то отвалилось и гремит!
06 01 2010, 14:28
попробуй без него проехать, если его отсоединишь вроде ничего не будет.
06 01 2010, 16:08
BMW328 : если его отсоединишь вроде ничего не будет. ничего не произойдет.. можно и без него..
06 01 2010, 21:52
а чего делать с трубками?
07 01 2010, 16:26
Gаrik : а чего делать с трубками? заглушить... я на своей трешке года 2 назад снял этот фильтр(отвалился и повис на трубках) и никаких проблем не встретил..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
