04 01 2010, 21:57
В морозы началась такая тема. Включаю заднюю передачу - зеркало опускается, все ок. А вот когда выключаю перестало возвращаться в нормальное положение. Если так и оставить, то при повторном включении задней передачи зеркало еще ниже опускается.
Понятно, что кто-то не дает сигнал, что пора зеркало поднимать. Вот как найти и вылечить этого "кто-то"???? Сталкивался кто ранее. Комплектация с памятью сидений и зеркал, рестайл. |
04 01 2010, 22:38
Вручную обратно возвращается? Если нет, скинь стекло зеркала, предварительно его отогрев в тёплом гараже или на стоянке, и проверь тросик, который возвращает его наверх. Возможно также, что просто кубик льда завалился сверху, заклинил возврат и ждёт своей температуры
LIFE AT THE EXTREME ![]() |
04 01 2010, 22:45
Да, наверное что-то заЖуВало или подмерзло. Если отогреть -- все само проходит или нет?
04 01 2010, 22:55
помнится, в прошлом году у многих на морозе зеркала ломались, когда складывали на морозе
04 01 2010, 23:57
У меня зеркало возвращается в свое положение с помощью электрической регулировки без каких-либо проблем. То есть механического препятствия нет. Не работает автоматика поднимающая зеркало вверх после заднего хода.
05 01 2010, 03:09
похожая фигня, после того как злоумышленники пытались снять зеркало у ашана. только не опускает. пытается и потом назад возвращает. и только в морозы. летом нормально работает, правда с некоторыми рывками порой.
05 01 2010, 11:26
julich : У меня зеркало возвращается в свое положение с помощью электрической регулировки без каких-либо проблем. То есть механического препятствия нет. Не работает автоматика поднимающая зеркало вверх после заднего хода. Тогда смотри проводку от зеркала в кузов: соединения и сами провода. У меня например, в переходе от двери в кузов (там где дверные петли есть резиновый рукав) один из проводов перетёрся и коротил о кузов. Также от мороза оплётка проводов теряет эластичность и может треснуть при открывании-закрывании двери например. LIFE AT THE EXTREME ![]() |
Рекомендуем почитать на тему правое зеркало не возвращается после задней передачи
05 01 2010, 11:48
Проводку нет смысла смотреть, если регулировки работают, то все норм.
Там три провада. +, - и лин-шина. Возможно плата в зеркале разгерметезировалась и глючит. |
05 01 2010, 19:35
немного не в тему но все же: а как определить наличие данной опции, у меня ничего не двигается когда заднюю включаю...
Если бы BMW умела говорить, то она бы говорила только три фразы: 1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!!!! |
05 01 2010, 19:51
MAKCOH : немного не в тему но все же: а как определить наличие данной опции, у меня ничего не двигается когда заднюю включаю... +1! Зеркала складывающиеся, с подогрвом, включаю заднюю и 0 эмоций(( Флажок на водительской двери (где джостик регулировки) ставил и в левое и в правое положние... |
05 01 2010, 19:56
Думается это только на зеркалах с установленным блоком памяти,
иначе выходит негде хранить эту настройку, на сколько опускать зеркало и как. ps: у меня также не работает, зеркала обычные. |
05 01 2010, 20:07
У меня вообще зеркала из сложенного состояния раскладываются на 180 градусов, и никак не останавливаются в том положении, в котором нужно
05 01 2010, 20:17
DIMMER : У меня вообще зеркала из сложенного состояния раскладываются на 180 градусов, и никак не останавливаются в том положении, в котором нужно опять +1))) У меня водительское такой ерундой занимается..... У мена прямо "букет")) |
05 01 2010, 20:20
SHEVA : DIMMER : У меня вообще зеркала из сложенного состояния раскладываются на 180 градусов, и никак не останавливаются в том положении, в котором нужно опять +1))) У меня водительское такой ерундой занимается..... У мена прямо "букет")) и как бороться с этой проблемой |
05 01 2010, 20:38
viewtopic.php?f=17&t=20029&hilit=%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%2A+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%2A
В ПОИСК! |
05 01 2010, 22:56
f1ction : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=20029&hilit=%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%2A+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%2A В ПОИСК! И что в этой теме полезного? |
05 01 2010, 23:02
bazinotti, это я товарищу DIMMER ответил.
05 01 2010, 23:49
DIMMER : SHEVA : DIMMER : У меня вообще зеркала из сложенного состояния раскладываются на 180 градусов, и никак не останавливаются в том положении, в котором нужно опять +1))) У меня водительское такой ерундой занимается..... У мена прямо "букет")) и как бороться с этой проблемой Могу побороть эту бяку. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127 |
