    • На форуме с 04 01 2010, 17:44
    • Сообщений 48
    • Авто: bmw e60 530
машина прогрета,на печке температура 28 градусов,едешь дует теплым воздухом, а если стоишь на холостых то начинает холодным дуть и скорость вентилятора начинает плавать, при 1200-1500 оборотах воздух теплеет. Еще датчик уровня охл. жидкости то горит то не горит. было такое у кого нибудь?
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Вот посмотри!
viewtopic.php?t=21802
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
И вот!
viewtopic.php?f=17&t=22047
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
sergik320
а может у тебя ёжик умирает?
    • Сообщений 48
    • Авто: bmw e60 530
спасибо, по ходу много у кого так))
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
sergik320
так ты причину нашёл или нет?
    • Сообщений 48
    • Авто: bmw e60 530
а кто то сказал что на горячую проверял?
Рекомендуем почитать на тему у меня проблема с печкой((
    • Сообщений 48
    • Авто: bmw e60 530
я думаю просто пробка воздушная на выходных поеду устранять, но это тока предположение... недавно температура за 5 сек,почти до максимума выросла,газанул так же упала.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
sergik320
слушай! сам сейчас мучаюсь, еду с горки печка начинает дуть холодным, в горку горячим начинает опять! не могу выгнать пробку! напиши если выгонишь! ::18::
    • Сообщений 48
    • Авто: bmw e60 530
я вчера слил со всей системы и залил новый антифриз сейчас вроде греет и датчик потух,на пол литра больше влил чем было,хотя уровень и до этого максимальный был,когда воздух выгонял морду не поднимал,вот))
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
мб термостат еще
    • Сообщений 48
    • Авто: bmw e60 530
в этоим году та же проблема,когда машина прогревается до конца синей зоны загорается лампочка уровня антифриза, и печка греет только на 2000 об/мин...
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
уходит антифриз, в следствие чего появляется воздушная пробка. как вариант.
    • На форуме с 09 01 2011, 21:23
    • Сообщений 54
    • Авто: e46 2.2 2002
это не ежик,он подругой ерунде(на него деньги зря не трать)
    • Сообщений 48
    • Авто: bmw e60 530
не замечал нигде течь...открыл бачок как только загорелась лампочка уровня чуть выше синей зоны долил 400 мл(( все равно загорается и плохо дует...в салон может протекать?
    • Сообщений 48
    • Авто: bmw e60 530
заменил расширительный бачок и верхний патрубок, всё ОК)
