/ долго не гаснет лампа давления масла при заводке на BMW
    • Сообщений 10748
ph0enix :
а что такое собственно говоря?
да не, ниче... :lol: :lol: :lol:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
ну вообще можно было бы объяснить суть так сказать тупизны моих ошибок...
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры
    • Сообщений 10748
глупо ожидать чего то хорошего от бЭу хлама и верить на слово человеку который тебе его продает
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5527
да это то верно, но 15т.р. новый и 3 б/у...
чета просто не верится что мне попался хреновый стакан :cry:
    • Сообщений 10748
ph0enix :
ну отрицание нормальная вещь в таких случаях...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5527
гхм, коллеги, марочат голову в общем незнающим людям. Я тут слышал что клапан этот вакуумный... А может быть проблема в том, что по каким то причинам вакуум не обеспечивается и клапан не работает?
    • На форуме с 16 03 2009, 00:44
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
кто-то писал что у него проблема эта пропала после промывки-продувки стакана, может просмотреть всё тему и запытать камрада который так решил эту траблу? у меня всё тоже самое как и у всех, но вроде от этого хуже не будет, так что я забил, но решить хотелось бы...
СЧАСТЛИВ КАК СВИНЬЯ В ДЕРЬМЕ))) У МЕНЯ ЕСТЬ BMW!!! 8-926-2222-11-6
Рекомендуем почитать на тему долго не гаснет лампа давления масла при заводке
    • На форуме с 05 06 2008, 21:39
    • Сообщений 368
    • Авто: было E34 M50, Е34 М30, Е36 М50, Е46 М52, Е46 М43, Мерседес С230, e46 М54 B22
На двух машинах с моторами м50 и м52, менял стаканы фильтра проблема с долгим горением лампочки исчезали!!!
    • Сообщений 5527
Лестат
я думаю промывать это бред! он маслом промывается во время движения...
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
ph0enix вообще логично, но кто-то писал что вроде помогло, там же могут быть отложения, которые маслом не вымываются...
    • Сообщений 368
Лестат :
А там еще пружины клапанов которые закисают и как до них долезть х.з. Я пробовал не получилось и кто му же я когд менял стаканы на разборках стоили 2500р
    • Сообщений 5527
я вот напоролся на херовый стакан, теперь хз как быть, новый 16000р стоит :(
    • Сообщений 368
Пробуй промывать мож поможет, хотя бред конечно, посмотри может кто дербанит такой мотор, хоть скажут нормальный или нет!!!
    • Сообщений 5527
ихде посмотреть можно?
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
поменял крышку стакана и резинки,проблема осталась.выход один менять стакан полностью и на новый.если так парит ета проблема :arrow:
    • На форуме с 23 04 2007, 00:46
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
ph0enix :
Если Дженифер давала тебе голову на отсечение,то ответ простой... :lol: :D
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
ph0enix :
ну че там у тебя со стаканом? че-го ждать ,если его непоменять,ведь у каждого второго похожая беда?
    • На форуме с 04 04 2009, 19:51
    • Сообщений 6
вобщем история такая же(318 98г m43tu)
снял,промыл продул масляный стакан,поменял клапан стакана:эффекта 0
причём после установки чистого -без масла-стакана на место маслёнка погасла как положено,но после нескольких часов стоянки опять таже история)вывод не важно сохраняется масло в стакане или нет не имеет значения.
через недельку обдумывания скинул поддон:
обнаружил жёсткое ссохшееся уплотнительное кольцо маслоприёмника
поменял и стало мне счастье
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
много гемора предвещает данная процедура? нету номера уплотнительного кольца?
    • Сообщений 6
у меня часа два заняло-только при наличие подьёмника и небольшого опыта ,спец инструмента не потребовалось:
поднял авто,слил масло,4 болта распорки,4болта балки,мелочёвка,балку вместе с рулевой в сторону и поддон-усё
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
а с ямы никак,после етого развал нужно делать? че за резинка,как выглядит,может ее подобрать мона?или тока заказ?
    • Сообщений 6
не на яме никак точно
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ith_drive/
номер 10 + новая прокладка поддона
развал схождение не трогается только рулевую рейку от балки не отсоединяй
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
блин че то слабо верица что ета резинка решит проблему... но перед заменой стакана неполенюсь попробую посматреть. спасибо! да еще ,интересно на дизелях аналагичная система?
    • Сообщений 6
у меня ситуация была следующая от 7сек до 40 сек не гасла красная маслёнка,потом гасла и при езде больше не загоралась ,не моргала( как я понял если моргает при езде то скорее всего редукционный клапан или более криминальные проблемы с износом вкладышей)у меня просто при заводке сосала воздух через етот узел так как уровень масла ниже ентого кольца затем всосав маслица больше не загоралась
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
да,дело не только в стакане,надо смотреть всю систему-
износ маслонасоса(подсос им воздуха) также сильно влияет на время подачи масла при пуске.
