    • Сообщений 28810
http://i068.radikal.ru/0912/30/7eb6b711034c.jpg
На фотке красной стрелочкой, у меня от туда что то подтекает ;))))
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
это управление VANOSом
у меня тоже потеет маслом в этом месте,
думаю что это нормально, если конечно не течет ручьем..
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • Сообщений 28810
У меня подтекает походу( не сильн но неприятно), где такое купить?:) как менять?:) чего почем?:)
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
это шланг масленный электроклапана ваноса
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
шайбы уплотнения штуцера поменять по пробуйте
    • Сообщений 28810
блин, я что то в каталоге этого дела не могу найти;(
    • Сообщений 855
[url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=b860b694-dbb8-4ff8-8daf-79fe364e403a&UnitId=AF700001[/url]
15,16,17,....
девяносто пацаны...
Рекомендуем почитать на тему Народ, что это за шланг?
    • Сообщений 28810
Спасибо! Друх! :)
    • Сообщений 10748
меняять его. дальше сильнее будет потеть. себе тоже буду менять после НГ....
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Я себе недавно заменил этот шланг.
Шланг надо заказывать с шайбами - они копеечные. Лучше купить про запас - я ни одной не потерял, но ронял раз 15. Потребуется снять фильтр, расходомер, отвести в бок бачок гидроусилителя, и отсоединить несколько разъемов. Очень геморройно засовывать болт в стакан - места там вообще нет. Чтобы не потерять при этом шайбу с болтом я их к шлангу прихватывал изолентой - буквально на пол-витка. Если есть возможность - сначала надо с обратной стороны стакана вымыть грязь, ее там очень много, а то иначе ее можно будет натрясти в отверстие.
    • Сообщений 28810
Дедушка Намто
Спасибо за советы! ;) Буду предельно аккуратен ;)
    • На форуме с 17 03 2009, 09:51
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW 325i
MASTA
U menya takaya ye hren, pri zamene vse ok?
    • На форуме с 22 08 2009, 20:12
    • Сообщений 71
    • Авто: BMW 320I
такая же [censored],он походу у всех потеет...
    • Сообщений 10748
Дедушка Намто :
ой!
шойто ты страшное рассказываешь. я окромя воздухана ниче не снимал. там работы на 10 минут
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
MASTA
Привет, у тебя еще и шланг от КРКГ (на хвосте стрелки твоей показан) самопальный - переделанный ::23:: . Но это нормально - я тоже себе поставил от ВАЗа за 100 руб. Только прокинул между фильтром масляным и бачком гидрача. ::23::
    • Сообщений 28810
Den'is
Какой нахрен самопал ;))) BMW оригинал, вместе с КРГК комплект обошелся 6000 с чем то, зимний вариант в кожухах ;)))) Не надо тут самопала))))
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
GUNhed :
ой!
Почему-то по другому у меня не получилось. :oops:
Руки не пролазят :oops:
Возможно, виновато мое увлечение боксом :)
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Киньте сюда номерок шланга и шайб (что под замену).
    • Сообщений 28810
OlegCh
В посте все это есть ;) Олег читай внимательней ;)
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
MASTA
Я на Элькатсе не зареген. :(
    • Сообщений 28810
http://i068.radikal.ru/0912/ce/2aef8d749624.jpg
Держи
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
MASTA
Благодарю ::22::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
