28 12 2009, 22:09
http://i068.radikal.ru/0912/30/7eb6b711034c.jpg
На фотке красной стрелочкой, у меня от туда что то подтекает |
28 12 2009, 22:20
это управление VANOSом
у меня тоже потеет маслом в этом месте, думаю что это нормально, если конечно не течет ручьем.. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
28 12 2009, 22:23
У меня подтекает походу( не сильн но неприятно), где такое купить?:) как менять?:) чего почем?:)
28 12 2009, 22:24
это шланг масленный электроклапана ваноса
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475 http://vkontakte.ru/club14325010 тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий тел.+7(921)874-11-44 Петр |
28 12 2009, 22:26
шайбы уплотнения штуцера поменять по пробуйте
28 12 2009, 22:30
блин, я что то в каталоге этого дела не могу найти;(
28 12 2009, 22:30
[url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=b860b694-dbb8-4ff8-8daf-79fe364e403a&UnitId=AF700001[/url]
15,16,17,.... http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
Рекомендуем почитать на тему Народ, что это за шланг?
28 12 2009, 22:33
Спасибо! Друх!
28 12 2009, 23:26
меняять его. дальше сильнее будет потеть. себе тоже буду менять после НГ....
29 12 2009, 09:16
Я себе недавно заменил этот шланг.
Шланг надо заказывать с шайбами - они копеечные. Лучше купить про запас - я ни одной не потерял, но ронял раз 15. Потребуется снять фильтр, расходомер, отвести в бок бачок гидроусилителя, и отсоединить несколько разъемов. Очень геморройно засовывать болт в стакан - места там вообще нет. Чтобы не потерять при этом шайбу с болтом я их к шлангу прихватывал изолентой - буквально на пол-витка. Если есть возможность - сначала надо с обратной стороны стакана вымыть грязь, ее там очень много, а то иначе ее можно будет натрясти в отверстие. |
29 12 2009, 09:34
Дедушка Намто
Спасибо за советы! |
29 12 2009, 20:32
MASTA
U menya takaya ye hren, pri zamene vse ok? |
29 12 2009, 20:36
такая же [censored],он походу у всех потеет...
29 12 2009, 21:08
Дедушка Намто : Я себе недавно заменил этот шланг. Шланг надо заказывать с шайбами - они копеечные. Лучше купить про запас - я ни одной не потерял, но ронял раз 15. Потребуется снять фильтр, расходомер, отвести в бок бачок гидроусилителя, и отсоединить несколько разъемов. Очень геморройно засовывать болт в стакан - места там вообще нет. Чтобы не потерять при этом шайбу с болтом я их к шлангу прихватывал изолентой - буквально на пол-витка. Если есть возможность - сначала надо с обратной стороны стакана вымыть грязь, ее там очень много, а то иначе ее можно будет натрясти в отверстие. ой! шойто ты страшное рассказываешь. я окромя воздухана ниче не снимал. там работы на 10 минут Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
29 12 2009, 21:10
MASTA
Привет, у тебя еще и шланг от КРКГ (на хвосте стрелки твоей показан) самопальный - переделанный |
29 12 2009, 23:54
Den'is
Какой нахрен самопал |
30 12 2009, 07:28
GUNhed : ой! шойто ты страшное рассказываешь. я окромя воздухана ниче не снимал. там работы на 10 минут Почему-то по другому у меня не получилось. Руки не пролазят Возможно, виновато мое увлечение боксом |
30 12 2009, 08:07
Киньте сюда номерок шланга и шайб (что под замену).
30 12 2009, 09:26
OlegCh
В посте все это есть |
30 12 2009, 09:27
MASTA
Я на Элькатсе не зареген. |
30 12 2009, 10:56
30 12 2009, 11:31
MASTA
Благодарю |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
