    • На форуме с 06 06 2008, 17:51
    • Сообщений 110
    • Авто: БМВ 320IA 2003 г/в
Други поделитесь нажитым опытом. Заскрипел какой то подшипник именно больше похоже на скрип нежеле на свист. Мне кажется что у генератора . т.к скрипит-свистит больше на холостых а прибавляшь обороты пропадает или под нпгрузкой тоже тоже сильнее свистит. Хотя Я могу и ошибаться что это генератор. Кто что думает
кто нибудь менял подшипник генератора???
    • На форуме с 29 05 2009, 15:52
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
Виско муфта может ::42::
    • На форуме с 14 07 2009, 15:53
    • Сообщений 53
    • Авто: BMW 318 дорестайл
Свистит только когда заводишь или постоянно?
    • Сообщений 110
Поиск все таки рулит тока с опозданием
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
у меня был скрип....
Оказалось что это помпа!
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • На форуме с 18 03 2009, 23:36
    • Сообщений 302
    • Авто: BMW X3
Вариантов много. Первое - ролики приводного ремня, сам ремень. Далее идут подшипники генератора, кондея, затем помпа... Проще скинуть ремень и проверить все шкивы и ролики на наличие люфта.
Роскошь - предмет первой необходимости (с) Дон Корлеоне
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
DEG
::byy::
Рекомендуем почитать на тему Скрипит подшибник
    • Сообщений 110
Нашел источник скрипа это МЕХАНИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ 11 28 1 427 252 кто нибудь сталкивался. а то до 11 числа купить его не где может его просто как то смазать мож кто пробовал :???:
    • Сообщений 5034
проделывал именно мех натяжителя... снимал уплотнительные колечки(сальнички) подшипника промыл, продул и намазюкал высокотемпературной смазкой) все окей! тьфу тьфу тьфу
    • Сообщений 110
6at9-6ez-6aZara :
Так скрипит то не подшипник а именно сам натяжитель
  • скрипит вентилятор печки
    иногда появляется противный скрип от вентилятора потом пропадает есть смысл лезть смазывать его? у...
  • Скрипит падла
    Вот непруха только неделю назад поменял тяги и втулки передних стабилизаторов а теперь на скорости 5...
