    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
GUNhed
черт, ок, подумаю еще... просто я делетант в этой области, но очень интересно разобраться... :roll:
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
GUNhed
все верно, натупил, короче 1 - вариант - функция работает только на ХХ, а значит при запуске на холодную и нажатии на педльку мы принудительно уводим функцию определения пропусков зажигания из 1-ой на 2-ую, которая работает при частичной и максимальных нагрузках...
Теперь верно?? ::hm::
    • Сообщений 10748
LIS
:arrow: :arrow: :arrow:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
GUNhed
::23:: ура, хоть что-то правильно понял, уже хорошо...))) буду пробовать...
но ведь получается, что колбасня происходит именно при 1-ом варианте работы функции определения пропусков зажигания.... а именно, когда она считывает вред окружающей среде.... там собака зарыта?
    • На форуме с 08 04 2009, 10:34
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Кпасава LIS !
"а именно, когда она считывает вред окружающей среде" - имеется ввиду про лямды?
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
TONY MONTANA
нет, функция определения пропусков зажигания... я думаю она опирается на многие данные при анализе... думаю GUNhed лучше ответит..) какой-нибдуь датчик детонации, лямбды, дроссельная заслонка, массовик... ::hm::
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
В совокупности походу, просто мне хочется узнать как точно и каким(и) датчиками определяются пропуски!?
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
GUNhed походу баиньки ушёл! Я тоже, а то хочу завтра на гонки съездить будут на снегоходах ::11::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
TONY MONTANA :
На коленвалу есть колесо с зубчиками. И датчик рядом с этими зубчиками. Вспышки в цилиндрах идут через равное число зубчиков. Если отдача соседних цилиндров отличается, то скорость движения зубчиков тоже будет различной. Так определяются цилиндры с низкой отдачей. А по степени этой отдачи можно судить либо о неполном сгорании, либо об его полном отсутствии.
    • На форуме с 19 09 2009, 13:41
    • Сообщений 86
    • Авто: Е 46, 320, АКПП, 2002
БЫла такая праблемка на 39 у корешка, тоже 5 цилиндр всегда высвечивала, меняли все свечи, катушки, зонды. Хотели лезть в ваосы. Один умный чел порекомендовал поменять компенсаторы, поменяли и забыл человек о проблеме уже больше года прошло все нормуль! В ванус не лазили ваще и все пучком! ::42::
Жизнь прекрасна и удивительна!
    • Сообщений 10748
на компенсаторы были рекламации для двигателей М52 и М52ТУ, емть даже сервисная информация. распространялось на машины с 95 по 99 год.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 86
Помоложе тачилка то была, толи 01, толи 02 года. ::hm::
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
С отключенным расходомером расход средний 17,5 литров, до [censored], на 500 р. заправил, а проехал 120 км и всего раз прогревал! ::33:: Зато не трясёт уже 3 дня, чуть дрожит и то первую минуту, а потом ровно. По совету GUNhed завтра буду пробывать лямды ставить, так как у меня их вообще нет ни перед ни за катами, может и вправду поможет! Заметил некую особенность в работе двигателя, когда вкл. отопитель(печку), то обороты на 850 встают, я вкл. режим D АКПП и чуть трогаюсь при этом обороты поднимаются до 1300 и сразу отпускаю газ, а BMW сама держит 1200 и едит, по [censored] горка или нет, жму на тормаз и тут возникает мысль, что обороты она не скидывает пока я её пару секунд как бы не подушу тормозом и вот она скидывает не уверенно! А когда без отопителя(печки), то обороты х.х.=700 и тогда всё норм, скидывает сама мгновенно, стронулся - газулю отпустил - обороты упали на 700-750 и BMW катится себе в накат! Может у меня регулятор х.х. глючит или заслонка или подсос воздуха?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Gunhed если проблема в том что у меня евро-1 а для нашего бензина необходимо чтоб было евро-2 или евро-3, и мне необходимо обновить софт и возможно воткнуть парочку лямбд, то..... почему эта тряска не проявляется скажем летом когда на уличе тепло и тожа машина постоит сутки потом завожу и всё норм.... есть ли там какая-то связь между t окружающего воздуха?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
mickeyyy :
Ты, видимо, не совсем все понял. У тебя нужно установить лямбды не потому, что все твои проблемы сразу после этого решатся, а потому, что у тебя управление составом смеси раком стоит. И пытаться что-либо там диагностировать просто бессмысленно.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
а как узнать раком оно стоит или нет?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 10748
Дедушка Намто :
даже добавить нечего....
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
mickeyyy :
Если лямбд нет - значит стоит раком.
PS. У меня был автомобиль, на котором с завода не было лямбды. БОльшего гемора представить невозможно. С лямбдами она хоть сама себя контролирует.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
понял)
- на м43 встанет?
    • На форуме с 16 11 2009, 10:06
    • Сообщений 274
    • Авто: которое ездет - нету
как узнать стоят ли лямбды, просто самому интересено!
где их пощупать, увидеть?
    • Сообщений 274
mickeyyy
говорю как человек не шарящий в этом - не пинайте
помоему на температуру окр воздуха завязана работа каких то узлов связаных с чистотой выброса, и которая щадит работу катов вначале. что это за узлы я незнаю :)
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Пирог :
выпускной коллектор знаешь где?
с правой стороны (по ходу движения) мотора
вот там и ищи лямбды!
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 23 12 2007, 22:54
    • Сообщений 173
    • Авто: BMW 320iA '03
    • Изображения: 17
tsurganviktor :
Подниму тему.. Сегодня чаша терпения переполнилась, отдал машинку в сервис на замену гидриков. Завтра-послезавтра отпишусь о результате..
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
jeepkea
Желаю удачи :twisted:
    • Сообщений 10748
jeepkea
первый пошел! ::fun::
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
