    • На форуме с 29 12 2009, 10:22
    • Сообщений 134
    • Авто: e46 320в m47n
После того, как неделю машина постояла на морозе, аккумулятор подсел, прикурили и загорелся индикатор на панели желтого цвета. Раньше не горел такой. В чем может быть проблема? Друг сказал, что возможно из-за разряженного аккумулятора возникла ошибка.
    • Сообщений 28810
По центру что ли? какой значок то?:)
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
проверь мотор он называется
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
Чек загорелся.
Диагностика тебе в помощь.
    • Сообщений 134
Так это с мотором что-то? Или просто ошибка выскочили и с мотором все в порядке? На других форумах пишут, нужно влезть в инженерное меню и тестами убрать ошибку. Можно ли так делать?
    • Сообщений 28810
Ууу.. я еще не проснулся походу, но когда я пост писал, значков не наблюдалось ::22:: С Наступающим;)))
    • Сообщений 28810
Дык надо посмотреть из за чего у тебя эта ошибка выскочила ;) Решить проблему, а потом убирать ;)
Рекомендуем почитать на тему Загорелся индикатор на панели
    • Сообщений 134
До разрядки аккумулятора и прикуривания ошибки не выскакивало, а после прикуривания появилась. Не могло же там чтото сломатся в моторе изза прикуривания.
    • Сообщений 6533
vlad1k
можешь гадать, но ответит точно только диагностика
ответили же уже :)
    • Сообщений 134
А продиагностировать смогут правильно только официальные сервисы BMW или любой у кого есть ноут с соответствующей прогой? У нас в городе много у кого есть такие.
    • Сообщений 28810
Любой кто разбирается, как это делать и чем. ;))
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
у меня вообще был прикол - маслозаливную горловину не закрутили до конца - она хапанула воздуха и вылез чек :) после того как закрыли и поработала минут 10 все ок.
Я Пришел.[censored]
  • Шум в недрах панели
    Всем здрасьте,у меня такой вопрос к вам. Выключаю я зажигание вытаскиваю ключ и слышу еле уловимый ...
  • Значок колодок загорелся
    Загорелся вчера желтый значок износа колодок. Подскажите, сколько примерно ещё можно проехать (ил...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
