№26
26 12 2009, 00:23
Механник : MaXon Шланг с термостата только чутка прогревается,и то не равномерно Ну от сюда и следует шо........................................ Пока греет обычно.Даже можно сказать не слишком жарко. Теперь только после НГ получится закупиться ,а пока поезжу так,посмотрю как будет вести себя |
№27
26 12 2009, 00:25
я недавно менял оба термостата,правда на дизеле.и тот шланг у меня тоже не грееца.хотя стрелка температуры стоит на 12.
№28
26 12 2009, 00:26
Я буду ждать слов благодарности!!!!!!!!!
Вести будет плохо!!!!заказывай не тяни!
№29
26 12 2009, 00:29
Механник : ОФ диллер MERCEDES BENZ!!!!!!!!!(6 разряд у меня) : Не плохо!!! Короче я больше утруждаться не буду !совет я дал и хватит с тебя!!!!И не знаю где ты там обслуживаешся- какой нибудь гаражный вася сервис походу!!!! Нигде не обслуживаюсь и никогда ни к кому не ездил Только если что-нибудь перекодировать...Почему-то ко мне только многие ездят А за совет спасибо! |
№30
26 12 2009, 00:31
sash-a : я недавно менял оба термостата,правда на дизеле.и тот шланг у меня тоже не грееца.хотя стрелка температуры стоит на 12. А радиатор тоже холодный!? |
№31
26 12 2009, 00:34
sash-a
СТАВЬ WEEBASTO!
№32
26 12 2009, 00:36
радиатор ,незнаю,ну думаю тоже холодный.может воздух еще остался в системе.одному вообще неполучалось стравить воздух,попрасил батю помочь,он давил на газ до 2000об,мин.тока тогда антифриз попадал в догреватель.
Рекомендуем почитать на тему Нужен доброволец на 318 M43TU
№33
26 12 2009, 00:37
MaXon
У тебя твой радиатор говорит о 100% выходе из строя термостата!А у него дизель и этим всё сказано!!! ![]() |
№34
26 12 2009, 00:37
Механник : sash-a СТАВЬ WEEBASTO! ![]() стоит ,тока включаеца она после запуска ДВС. |
№35
26 12 2009, 00:38
sash-a
Чудеса
№36
26 12 2009, 00:39
sash-a : Механник : sash-a СТАВЬ WEEBASTO! ![]() стоит ,тока включаеца она после запуска ДВС.
№37
26 12 2009, 00:41
Если темы нов.говоришь значит ищи пробку либо ещё чё нить,на чиная от краников всяких заканчивая моторчиками и т.д.Видишь проблема дизелей зимой это недогрев двс.
№38
26 12 2009, 00:43
Механник : MaXon У тебя твой радиатор говорит о 100% выходе из строя термостата!А у него дизель и этим всё сказано!!! Это понятно,но вводит в заблуждение электронная примочка. Трогал патрубки и радиатор на 316 Е46, аналогичная ситуация.Точно такой же ледяной радиатор. А как можно объяснить включение электро-вентилятора системы охлаждения!?Ведь датчик, управляющий им стоит непосредственно в нижнем шланге,ближе к радиатору.Значит он достаточно нагревается!?Соответственно горячая жижа проходит через термостат немного!?Или как? |
№39
26 12 2009, 00:43
sash-a
Едь в сервис где меняли термы!!!!!и еб.и им мозг!!!!или просто едь!!! ![]() |
№40
26 12 2009, 00:45
MaXon
Я только коробку сегодня себе собрал(заеб....я)!!!!Давай не будем вдоваться в подробности!!!!!Менять его надо и всё тут!!!!!! ![]() |
№41
26 12 2009, 00:47
Механник : sash-a Едь в сервис где меняли термы!!!!!и еб.и им мозг!!!!или просто едь!!! про вебасту как мне тут обьяснили-это такой вариант,работает только как догреватель.а термостат сами меняли,когда он неработал,в салоне был постоянный дубак и стрелка температуры ОЖ неподнималась выше синей зоны,после замены в салоне тепло и стрелка встала как нада. |
№42
26 12 2009, 00:48
датчик стоит сверху!в верхнем правом углу по ходу движения!!!!!на 36 кузове так!!!!
№43
26 12 2009, 00:49
sash-a
езди и непарься!всё у тебя гуд!!!все с дизелями зимой мкчаются!
№44
26 12 2009, 00:55
Механник : датчик стоит сверху!в верхнем правом углу по ходу движения!!!!!на 36 кузове так!!!! Всё верно,в шланге!Датчик включает э\вентилятор примерно на 100+- градусах,если не ошибаюсь,соответственно шланг должен быть горячим,а он немного теплый,да еще вентилятор включается.Странно очень получается
№45
26 12 2009, 01:23
меняй
№46
26 12 2009, 01:31
Механник вот завтра отдохнёшь от работы и не поленись аргументировать свои доводы и убеждения судя по которым я должен заменить термостат.
Если это удастся-я прям в этот же день доеду до ближайшего диллера и возьму оригинальный термостат. Просто так тупо менять нет желания За ранее благодарен! |
№47
26 12 2009, 21:31
MaXon
меняй говорю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!думаешь я просто так буду тратить свое время на пустой разговор! ![]() |
№48
26 12 2009, 21:44
Может помпа не качает как надо. Прогревается-то быстро??
№49
26 12 2009, 21:46
демпфлер
№50
26 12 2009, 23:06
поддерживаю MaXon почитав много информации ,позвонил на сервис BMW и т,д пришел к выводу:все это правильно. шо на этом двигателе установлен такой термостат, который срабатывает при 105 градусах; поездив с сервисным меню на включенной печке +32 градуса температура двигателя была 92-93 градуса при этом радиатор и нижний патрубок от термостата были холодными ( печка дует горячим воздухом и авто не перегревается). А поездив с сервисным меню при отключенном отопителе (или +16), то в итоге радиатор становится горячим и патрубок от термостата становится теплым (температура двигателя через сервисное меню 102-103 градуса). я думаю, что термостат рабочий и он подстраивается под заданные характеристики. Для подтверждения этого факта поеду на диагностику термостата.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
