23 12 2009, 17:18
чёто у меня сегодня -40 показывал
я думал может обледенел но потом он показал +50 =) чё это за полтергейст может кто знает?))) |
23 12 2009, 17:19
наипнулсО
23 12 2009, 17:22
может быть
-окислились контакты -обрыв проводов |
23 12 2009, 18:04
ну тогда бы вообще не показывал а тут такие "чёткие" цифры)
23 12 2009, 18:07
Leonid.Sh : ну тогда бы вообще не показывал а тут такие "чёткие" цифры) он именно так и показывает |
23 12 2009, 18:17
Leonid.Sh : ну тогда бы вообще не показывал а тут такие "чёткие" цифры) Это его максимальные значения Смотри датчик в левом переднем подкрылке... LIFE AT THE EXTREME |
23 12 2009, 18:24
обрыв
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
Рекомендуем почитать на тему датчик температуры
23 12 2009, 18:51
в левом? или в правом?
это такая круглая херовина? у меня в правом тоже какаято хреновина только поформе продолговатая как пол карандаша |
23 12 2009, 18:53
Leonid.Sh
в левом термометр, в правом термовыключатель обогрева форсунок Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
23 12 2009, 19:15
в левом от водителя? или если смотреть на машину?)
23 12 2009, 19:20
Leonid.Sh
от водителя конечно..где у машины левая сторона?хорош философствовать
23 12 2009, 19:25
а у меня бампер оторвало а датчик висит!
я его снял от греха подальше) тоже -40 показывает какие там еще датчики под бампером? обгрев форсунок? |
23 12 2009, 19:30
sah
23 12 2009, 19:33
Каких форсунок?
23 12 2009, 19:33
TONY MONTANA
омывателя стекла Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
23 12 2009, 19:37
При каком условии он работает, а то у меня на диагностике в меню климата этот датчик показывал -45, я его отключил продул контакты и обратно, он зароботал. Тогда получается подогрев срабатывает во время вкл. климата?
23 12 2009, 19:43
подогрев включается когда на улице меньше +3
23 12 2009, 19:48
спасибо гонзалес!
буду его тоже искать |
23 12 2009, 19:50
Автоматически!? А я и думаю в минус 33 как то хорошо форсунки омывателя брызжут!
№20
23 12 2009, 20:13
Gonzales : в правом термовыключатель обогрева форсунок Я то думаю что за провод висит, после того как камнем разбило правый щиток на куски Может быть у кого есть номер для заказа под рукой? |
№21
23 12 2009, 20:20
dallas320i
присоединяюсь |
№22
23 12 2009, 20:40
В каталоге экзиста не нашел, в интернете тоже что-то не ищется.. Нашел фотку
http://www.bimmerfest.com/forums/showpo ... ostcount=8 |
№23
23 12 2009, 20:43
Он самый!
№24
23 12 2009, 20:56
Похоже вот он 61 31 8 370 747.
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... &office=ru Еще бы номер ответного разъема заодно |
№25
23 12 2009, 22:31
Сорри, по теме навеяло:
Лет пять назад в Питере хорошие морозы были как раз на Новый Год, а я праздник решил на даче справлять, (на границе с Финляндией, там дача у меня ), а температура была около - 40С, так вот БМВшный датчик показывал -38С и ни ниже (хотя ниже было). Я так предполагаю, что +- это прописанный предел датчиков температур современных автомобилей. Что приятно в - 38С завелся толка я на 34-ке и товарищ на MB глазастом, а на японцах и французах, у них вообще беда - датчик показывал "----", ниже -25С, и они не заводились вообще, пока мы их, как КАМАЗЫ не разогрели .Ещё помню, как "пыжиков" на эвакуаторах возили на станций ТО, пока морозы не спали, их просто отогревали в боксах, заводили и отдавали владельцам до следующего утра
LIFE AT THE EXTREME ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117 |
