23 12 2009, 15:39
У меня на панели температура воздуха правильно показывает, но по компьютеру (через диаг разъем) -45С. Читал, что датчик температуры стоит в правом подкрылке, и что в левом то же он есть. Дак сколько уменя датчиков этих (климат есть)??? Если два, то одинаковые?
23 12 2009, 15:40
он всего один
23 12 2009, 15:42
Спасибо, но почему разное кажет? или на климу сигнала нет?
23 12 2009, 15:44
бортовом компе нормально же ,может не правильная диагностика ?
23 12 2009, 15:46
На панели приборов правильная температура!!!
23 12 2009, 15:56
katallov : На панели приборов правильная температура!!! тогда мне кажется не стоит беспокоиться |
23 12 2009, 16:02
еще есть датчик температуры всасываемого воздуха. стоять он должен во впускном коллекторе. если он неисправен- будет неправильное смесеобразование, в цилиндры будет поступать переобогащенная смесь и двигатель будет неправильно работать..
во замудрил) что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
Рекомендуем почитать на тему НУЖЕН СОВЕТ! Сколько датчиков у меня?
23 12 2009, 16:06
Евгений Татаринов : еще есть датчик температуры всасываемого воздуха. стоять он должен во впускном коллекторе. если он неисправен- будет неправильное смесеобразование, в цилиндры будет поступать переобогащенная смесь и двигатель будет неправильно работать.. во замудрил) не у всех моторов устройство такое же как у М52-54. на м43 такого датчика нет ))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
23 12 2009, 16:08
Евгений Татаринов
вы как то глубоко полезли ...
23 12 2009, 16:23
На самом деле стоит 2 датчика: один в виде штыря(стоит в левом подкрылке), второй ввиде шайбы(стоит в правом подкрылке). Вот второй и показывает температуру на климат!!! Проверь контакт!
23 12 2009, 16:59
И я думал два! Провода торчат! Датчик видимо оборван, но не могут его найти в EXZISTе! Номер подскажите Пожалуйста!
23 12 2009, 17:02
TONY MONTANA
И я думал два! Провода торчат! Датчик видимо оборван, но не могут его найти в EXZISTе! Номер подскажите Пожалуйста! |
23 12 2009, 19:12
Насколько я знаю, датчик в правом подкрылке (который в виде шайбы)-это датчик включения обогрева форсунок омыва.
24 12 2009, 02:36
GUNhed : Евгений Татаринов : еще есть датчик температуры всасываемого воздуха. стоять он должен во впускном коллекторе. если он неисправен- будет неправильное смесеобразование, в цилиндры будет поступать переобогащенная смесь и двигатель будет неправильно работать.. во замудрил) не у всех моторов устройство такое же как у М52-54. на м43 такого датчика нет ))) Слав, а в расходомере два датчика температуры или один? на М5х |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70 |
