22 12 2009, 14:34
И так! для начала перед тем как вскрывать ключ надо купить:
1. Аккумулятор (купить можно у меня 2. Желательно новый Корпус , так как в 90% случаев корпус потом уже повторно не склеить. (купить можно у меня Зажимаем наш ключ в тесках И начинаем интенсивно по кругу распиливать его ножом, можно так же делать это концелярским ножом. Внимание!!!!! будьте осторожны! не повредите плату и детали на плате! И вот мы открыли ключ и видим это! Сверху на плате есть 2 больших контакта, это + и - Аккумулятора , аккуратно не трогайте их там 220 вольт Вот именно эти два больших контакта нужно выпаивать и впаивать туда новый АКБ. Выпаиваем первый контакт Затем второй Ножки на новом акб должны быть расположены так, вот так плата выглядит с выпаеным АКБ для сравнения Оригинал справа, аналог слева. Впаиваем новый акб на место старого Вставляем плату в новый корпус, например выкидной и всё Радуемся жизни! Удачи на дорогах! Второй вариант: Берём ключ Окуратно вскрываем его китайским ножом, вроде в росии он называеться канцеляррский нож Втаскиваем старую батарейку. Нужна батарейка panasonic VL2020 3v или аналог VL Lithium Coin Cell Batteries 3V 20mAH 2 PIN VERT Вообем нашли подходящюю батарейку. Ставим её обратно. Берём супер клей, мажим окуратно чтобы кнопки не заклеились и чтобы плата тоже не приклеилась. и закрепляем прещепками. |
22 12 2009, 14:59
там аккумулятор. его не надо менять. вернее не так. если он умер- можно попробовать, но сомневаюсь, что будет достигнут нужный эффект
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
22 12 2009, 15:02
Аккумулятор в рестайле. В дорестайле батарейка 2016
22 12 2009, 15:18
Евгений Татаринов писал(а): там аккумулятор. его не надо менять. вернее не так. если он умер- можно попробовать, но сомневаюсь, что будет достигнут нужный эффект не пойму что вызывает сомнения? |
22 12 2009, 15:21
если села батарейка в рестайле, то ваша машина была утопленица...
22 12 2009, 15:23
ромбовидный ключ потому и не разборный, что не подлежит аккумулятор в нем замене(кстати ключ герметичный). а в старом ключе ничего ломать ножичком не надо, там батарейка.
22 12 2009, 15:27
Damned писал(а): Аккумулятор в рестайле. В дорестайле батарейка 2016 у меня дорестайл и там аккумулятор,по моему это зависит от ключа,если ромбовидный,то с аккумулятором,если более старый скруглённый,то с батарейкой.И ещё с аккумулятором не разборные,а с батарейкой,предусмотрена крышечка для замены батареи |
Рекомендуем почитать на тему [КЛЮЧ] Замена батарейки в Ключе
22 12 2009, 15:27
уже опередили
22 12 2009, 15:28
Fireman писал(а): если ромбовидный,то с аккумулятором,если более старый скруглённый,то с батарейкой. а вот на фото ромбовидный.. и как видно с батарейкой..
Ф. М. Достоевский |
22 12 2009, 15:36
похоже уже вскрывали и меняли аккум на батарейку,у меня тоже ключ со следами вскрытия и внутри оказалась батарейка,походу не смогли аккум купить.Думаю ключ вскрывают и меняют элемент питания когда перестают работать кнопки на нём,а уж потом выясняется что дело в зке каком нибудь
22 12 2009, 16:02
Чтобы прекратить бесполезный спор:
panasonic VL2020 - это литиевый аккумулятор. То, что на фото - это аккумулятор, а никакая не батарейка. Литиевую батерейку в такой ключ вставлять нельзя - бахнет к чертям собачьим. Аккумулятор имеет не бесконечный ресурс, даже литиевый - я думаю, многие сталкивались с дохлыми аккумуляторами в мобильных телефонах. А Е46 - автомобиль, мягко говоря, не новый. Так что процедура полезная, другое дело, что перевод принципиально не верный. |
22 12 2009, 17:21
Дедушка Намто
+1 |
04 01 2010, 18:12
Так я не понял, panasonic VL2020 это литиевая батарея или аккумулятор???
04 01 2010, 18:57
А может такое быть,что нажимая на кнопку на ключе двери закрываються, а при нажатии на открыть,двери неоткрываються из за того что бытарейка села в ключе????
04 01 2010, 23:06
Антоха11 писал(а): А может такое быть,что нажимая на кнопку на ключе двери закрываються, а при нажатии на открыть,двери неоткрываються из за того что бытарейка села в ключе???? ![]() из-за севшей батареи вряд ли такое возможно,проблема скрыта в другом,а тут уже надо разбираться |
05 01 2010, 15:02
Fireman писал(а): Антоха11 писал(а): А может такое быть,что нажимая на кнопку на ключе двери закрываються, а при нажатии на открыть,двери неоткрываються из за того что бытарейка села в ключе???? ![]() из-за севшей батареи вряд ли такое возможно,проблема скрыта в другом,а тут уже надо разбираться А в чем??? Сигналка то все открывает и закрывает!!!! А на ключе токо закрывает а неоткрывает???? В ЧЕМ ТУТ ПРОБЛЕМА????
05 01 2010, 15:05
05 01 2010, 15:37
f1ction
Как машинку соберут так попробую...СПАСИБО А что должно помочь????
05 01 2010, 15:41
Антоха11
если ты что-то с ключом делал - то должно. попытка не пытка ведь? |
№20
05 01 2010, 15:50
f1ction писал(а): Антоха11 если ты что-то с ключом делал - то должно. попытка не пытка ведь? НЕ Я ЛИЧНО НИЧЕГО НЕДЕЛАЛ!!!! А вот прежний ХОЗ может и делал что то!!!! Ну да попробую потом,может и правда поможет???? А если нет, то есть еще способы????
№21
17 01 2010, 17:54
Блок zke.набери в поиске.будет тебе счастье.
№22
21 03 2010, 14:53
Если в ключе аккумулятор,то каким образом он заряжается?
№23
22 03 2010, 08:26
через замок зажигания. Полный заряд через 30 часов.
№24
29 04 2010, 17:07
ребята. подскажите пожалуйста номиналы резисторов маленьких. которые со стороны батарейки находятся. а то когда прошлый владалец пытался вскрыть ключ, отламал 8 резисторов. теперь машина не заводится с родного ключа...
№25
29 04 2010, 17:42
i_wont.. писал(а): если села батарейка в рестайле, то ваша машина была утопленица... В моём случае я сделал утопленником сам ключ. Кстати, замена батарейки и просушка ключа не помогли. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
