    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
И так! для начала перед тем как вскрывать ключ надо купить:
1. Аккумулятор (купить можно у меня :) )
2. Желательно новый Корпус , так как в 90% случаев корпус потом уже повторно не склеить. (купить можно у меня :) )
Зажимаем наш ключ в тесках
И начинаем интенсивно по кругу распиливать его ножом, можно так же делать это концелярским ножом.
Внимание!!!!! будьте осторожны! не повредите плату и детали на плате!
И вот мы открыли ключ и видим это!
Сверху на плате есть 2 больших контакта, это + и - Аккумулятора , аккуратно не трогайте их там 220 вольт :lol: :lol: шутка.
Вот именно эти два больших контакта нужно выпаивать и впаивать туда новый АКБ.
Выпаиваем первый контакт
Затем второй
Ножки на новом акб должны быть расположены так,
вот так плата выглядит с выпаеным АКБ
для сравнения Оригинал справа, аналог слева.
Впаиваем новый акб на место старого
Вставляем плату в новый корпус, например выкидной
и всё
Радуемся жизни!
Удачи на дорогах! :???:
Второй вариант:
Берём ключ
Окуратно вскрываем его китайским ножом, вроде в росии он называеться канцеляррский нож
Втаскиваем старую батарейку.
Нужна батарейка panasonic VL2020 3v или аналог VL Lithium Coin Cell Batteries 3V 20mAH 2 PIN VERT
Вообем нашли подходящюю батарейку.
Ставим её обратно.
Берём супер клей, мажим окуратно чтобы кнопки не заклеились и чтобы плата тоже не приклеилась. и закрепляем прещепками.
Последний раз редактировалось Филлини 19 07 2012, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
там аккумулятор. его не надо менять. вернее не так. если он умер- можно попробовать, но сомневаюсь, что будет достигнут нужный эффект
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • На форуме с 02 06 2009, 13:14
    • Сообщений 374
    • Авто: e46 320'98
Аккумулятор в рестайле. В дорестайле батарейка 2016
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
Евгений Татаринов :
не пойму что вызывает сомнения?
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 12479
если села батарейка в рестайле, то ваша машина была утопленица...
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
ромбовидный ключ потому и не разборный, что не подлежит аккумулятор в нем замене(кстати ключ герметичный). а в старом ключе ничего ломать ножичком не надо, там батарейка.
    • Сообщений 809
Damned :
у меня дорестайл и там аккумулятор,по моему это зависит от ключа,если ромбовидный,то с аккумулятором,если более старый скруглённый,то с батарейкой.И ещё с аккумулятором не разборные,а с батарейкой,предусмотрена крышечка для замены батареи
Рекомендуем почитать на тему [КЛЮЧ] Замена батарейки в Ключе
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 809
уже опередили
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Fireman :
а вот на фото ромбовидный.. и как видно с батарейкой.. ::39::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 809
похоже уже вскрывали и меняли аккум на батарейку,у меня тоже ключ со следами вскрытия и внутри оказалась батарейка,походу не смогли аккум купить.Думаю ключ вскрывают и меняют элемент питания когда перестают работать кнопки на нём,а уж потом выясняется что дело в зке каком нибудь
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Чтобы прекратить бесполезный спор:
panasonic VL2020 - это литиевый аккумулятор. То, что на фото - это аккумулятор, а никакая не батарейка. Литиевую батерейку в такой ключ вставлять нельзя - бахнет к чертям собачьим. Аккумулятор имеет не бесконечный ресурс, даже литиевый - я думаю, многие сталкивались с дохлыми аккумуляторами в мобильных телефонах. А Е46 - автомобиль, мягко говоря, не новый. Так что процедура полезная, другое дело, что перевод принципиально не верный.
    • Сообщений 809
Дедушка Намто
+1
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Так я не понял, panasonic VL2020 это литиевая батарея или аккумулятор???
Последний раз редактировалось jonn64 06 01 2010, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 24 10 2009, 13:14
    • Сообщений 17139
А может такое быть,что нажимая на кнопку на ключе двери закрываються, а при нажатии на открыть,двери неоткрываються из за того что бытарейка села в ключе???? ::37::
    • Сообщений 809
Антоха11 :
из-за севшей батареи вряд ли такое возможно,проблема скрыта в другом,а тут уже надо разбираться
    • Сообщений 17139
Fireman :
Антоха11 :
А в чем???
Сигналка то все открывает и закрывает!!!!
А на ключе токо закрывает а неоткрывает???? В ЧЕМ ТУТ ПРОБЛЕМА???? ::hm::
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
Антоха11
viewtopic.php?f=17&t=24445
попробуй, если поможет, то инструкция к машине рулит ::14::
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
  • Замена ДВС
    • Сообщений 17139
f1ction
Как машинку соберут так попробую...СПАСИБО
А что должно помочь???? ::hm::
    • Сообщений 3190
Антоха11
если ты что-то с ключом делал - то должно. попытка не пытка ведь?
    • Сообщений 17139
f1ction :
Антоха11
НЕ Я ЛИЧНО НИЧЕГО НЕДЕЛАЛ!!!!
А вот прежний ХОЗ может и делал что то!!!!
Ну да попробую потом,может и правда поможет????
А если нет, то есть еще способы???? ::hm::
    • На форуме с 27 08 2009, 18:50
    • Сообщений 34
    • Авто: 320 ручка тряпка
Блок zke.набери в поиске.будет тебе счастье.
    • На форуме с 09 03 2009, 12:53
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
Если в ключе аккумулятор,то каким образом он заряжается?
diesel power
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
через замок зажигания. Полный заряд через 30 часов.
    • На форуме с 09 02 2010, 15:19
    • Сообщений 36
    • Авто: e46 Ci
ребята. подскажите пожалуйста номиналы резисторов маленьких. которые со стороны батарейки находятся. а то когда прошлый владалец пытался вскрыть ключ, отламал 8 резисторов. теперь машина не заводится с родного ключа...
    • На форуме с 14 02 2007, 01:49
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW-320i 4/2007 N46 E-90.
i_wont.. :
В моём случае я сделал утопленником сам ключ. Кстати, замена батарейки и просушка ключа не помогли.
