/ Присоединиться к заказу мониторов для CarPC хочет кто нить? на BMW
    • На форуме с 29 01 2008, 20:42
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
Монитор попал мне в руки, приложил я его к панели где он должен быть, походу по размерам не то ;)))) теперь надо кумекать как 8диновый моник запихать в центральную консоль ;)
На mp3car.com есть фотки процесса - чел ставил 8" в центральной консоли - ставилась только матрица, без корпуса... и он вырезал маааленький кусочек торпеды (совсем чуток).
2 -SD- : у меня 629 модель - ставится там выше чем 1024х768... только смысла нет. Нативное разрешение 889 и 629 модели - 800х480. Не все видюхи поддерживают установку такого разрешения и приходится выставлять 800х600 получается немного размыто. Я вот себе вчера поставил дрова под 800х480 - офигенно видно все.
2 Volchastiy: 669 стоит 145 баксов
Кстати уже два дня вклеиваю корпус монитора (запасной) в рамку свою... пока неплохо получается, как и хотел купил себе виброшлифмашинку вот такую
с ней процесс намного проще идет :) Сегодня вот прикуриватель вмонстрячил.. жаль эпоксидка долго сохнет.
Вот еще чего вспомнил - чтобы попасть в сервисное меню надо при включнном мониторе в режиме VGA, нажать и удерживать кнопку включения монитора. В сервисном меню можно настроить режимы включения монитора и источник сигнала по умолчанию. Советую всем проверить что у вас в сервисном меню, а то возможны варианты - выключил комп (машину) при включенной камере заднего вида и при следующем включении так и останется выбранным вход камеры, а кнопок то и нет уже :) придется мучиться
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
KAM :
есть прога, которая позволяет выставить ЛЮБОЕ разрешение на ЛЮБОЙ карточке..
    • На форуме с 15 12 2007, 11:10
    • Сообщений 287
    • Авто: BMW 320I
Камиль, понял тебя. Спасибо. Думаю о заказике, но только после нг скорее всего.Можешь достать размер матрицы? Я кстати распилил родную рамку моника и проинсталил в свою рамку его лицевую чать. Процесс идет к завершению. Осталось только подшпаклевать и покрасить. Не особо красиво получается, но я все равно доволен. Отступы по размеру с одной и с другой стороны отличаются, но думаю не критично это для меня. Кстати кто-нибудь уже собрал что то?
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
tonny_covert :
KAM :
Ага PowerStip зовется... только там надо шаманить с частотами и синхронизацией + она работает поверх драйвера видеокарты.. я на форуме нашел готовый вариант драйверов... так что обхожусь без power stripa 8)
    • На форуме с 14 03 2009, 22:11
    • Сообщений 275
    • Авто: 520d 2010 turing
    • Изображения: 96
Volchastyi
а зачем пилить есть с тачем 6.5 http://kecotech.en.alibaba.com/product/ ... h_LCD.html
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Камиль, ты где искал на пскаре дрова? Я с диска вставил, 800 x 600, вполне сносное разрешение. Тоже уже сделал в рамку, правда хочу усовершенствовать немного.
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
http://www.pccar.ru/showthread.php?p=124420#post124420 вот кстати тема с фотами о проделанной работе пока... Там фотки разобранного моника имеются...
+790З-9б8885О
Рекомендуем почитать на тему Присоединиться к заказу мониторов для CarPC хочет кто нить?
    • На форуме с 10 07 2009, 17:19
    • Сообщений 22
    • Авто: e46
А кто-нибудь еще собирается заказывать? 889GL-80NP/C/T нужен
    • Сообщений 287
    • Авто: BMW 320I
evgenij2001 :
Volchastyi
Хм.....я чет даже и не сообразил сразу. Но да ладно, и с семеркой неплохо будет я думаю :)
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
WN1_M3 :
Все зависит от видюхи - у меня встроенная на G41 интеловском чипсете. Дрова я скачал с сайта интел.. но там не в дровах дело, надо строчку одну поменять в ini файле, строчку нашел на mp3car.com
У тебя какая видюха ?
Да и насчет "сносного" - попробуй выставить 800х480... в нативном разрешении он работает намного лучше... "небо и земля".
Последний раз редактировалось KAM 21 12 2009, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
ksyuk :
на предыдущей странице смотрел ?
-SD-
859 * 1
Джейрико
889 * 1
Volchastiy возможно тоже возьмет... ну и я может возьму если народ соберется... предварительно уже 5 :) надо хотя бы 6
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
1. SD- 859 * 1
2. Джейрико 889 * 1
3. WN1_M3 - 889GL-80NP/C/T
+790З-9б8885О
    • Сообщений 28810
Народ у кого есть рамка 2диновая, не могли бы одолжить ее на денек, я хочу сделать слепок ;-) Пожалуйста. ;)
    • На форуме с 14 04 2009, 01:15
    • Сообщений 242
    • Авто: Z4 e86 08 3.0
    • Изображения: 51
WN1_M3
Спасибо за ссылку. У меня идея установки экрана такая же, очень интересно...
Power is nothing without control
    • Сообщений 287
    • Авто: BMW 320I
Я свою доделаю до конца ближе к выходным или в выходные. Делай, нет вопросов.
    • Сообщений 28810
Тогда как сделаешь, дай знать пожалуйста, я у тебя перехвачу ;) на денек ;)))
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
Я тут кстати на ПцКаре выложил отчет по установке КарПС... точнее пока это отчет о вкрячивании монитора :)
Вообщем кому интересно жать сюда
А вообще администрация ПцКара - это #$@!!!! Представляете они там грохнули тему про покупку дешевых ноунейм моников... по 56 баксов которые шли.. Эти мониторы конечно не сравнить с лиллипутами, видимо поэтому тема так долго существовала - там было более 20000 просмотров вроде и 40 страниц. Стерли без объяснения причин. Видимо у кармонитора вообще дела плохо идут - сначала мои темы терли (это еще можно понять), а теперь и другие причем эти то уж явно не конкуренты.
Кстати еще весело вот что - я попытался вставить ссылку на фотку с сайта dont.ru (они тоже торгуют много чем полезным для CarPC но цены у них более чем адекватные) дык вот - фотка не вставляется :) вместо слова dont.ru появляются ******* и ессесно картинку не видно :)
Бугага короче.
    • На форуме с 20 11 2009, 18:18
    • Сообщений 20
Я тоже челу попытался помочь - ссылочку на отличный дешёвый корпус, сам такой брал, в DONT.RU скинул - похерили даже сам пост, не то что ссылку ::13::
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
Я все чаще задумываюсь, что нужен свой форум о CarPC с блэкджеком и шлюхами :lol:
    • На форуме с 23 10 2009, 23:43
    • Сообщений 39
А сколько человек уже есть на заказ мониторов, немного запутался?
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
1. SD- 859 * 1
2. Джейрико 889 * 1
4. ksyuk
5. Volchastyi (возможно)
6. KAM (возможно)
в принципе если нас 6 чел, то можно заказывать, но лучше все же после НГ - сейчас праздники и посылка будет оч долго идти.. к тому же все пьяные будут на почте поди :)
    • Сообщений 242
    • Изображения: 51
Насчёт нового года KAM прав, печальный опыт имеется, так что стоит подождать, тем более что осталось не так уж и долга "мучаться" ::wow::
    • На форуме с 21 11 2009, 23:37
    • Сообщений 27
Если с финансами проблем не будет, тоже парочку возьму 16 на 9.
    • Сообщений 39
Ну я в общем готов :) а 859 на светодиодной подсветке ?
    • Сообщений 287
    • Авто: BMW 320I
KAM :
:lol: :lol: :lol: Однозначно надо!!! ::42::
