№151
20 12 2009, 21:31
MASTA : Монитор попал мне в руки, приложил я его к панели где он должен быть, походу по размерам не то На mp3car.com есть фотки процесса - чел ставил 8" в центральной консоли - ставилась только матрица, без корпуса... и он вырезал маааленький кусочек торпеды (совсем чуток). 2 -SD- : у меня 629 модель - ставится там выше чем 1024х768... только смысла нет. Нативное разрешение 889 и 629 модели - 800х480. Не все видюхи поддерживают установку такого разрешения и приходится выставлять 800х600 получается немного размыто. Я вот себе вчера поставил дрова под 800х480 - офигенно видно все. 2 Volchastiy: 669 стоит 145 баксов Кстати уже два дня вклеиваю корпус монитора (запасной) в рамку свою... пока неплохо получается, как и хотел купил себе виброшлифмашинку вот такую с ней процесс намного проще идет Вот еще чего вспомнил - чтобы попасть в сервисное меню надо при включнном мониторе в режиме VGA, нажать и удерживать кнопку включения монитора. В сервисном меню можно настроить режимы включения монитора и источник сигнала по умолчанию. Советую всем проверить что у вас в сервисном меню, а то возможны варианты - выключил комп (машину) при включенной камере заднего вида и при следующем включении так и останется выбранным вход камеры, а кнопок то и нет уже |
№152
20 12 2009, 22:01
KAM : Нативное разрешение 889 и 629 модели - 800х480. Не все видюхи поддерживают установку такого разрешения и приходится выставлять 800х600 есть прога, которая позволяет выставить ЛЮБОЕ разрешение на ЛЮБОЙ карточке..
№153
20 12 2009, 22:36
Камиль, понял тебя. Спасибо. Думаю о заказике, но только после нг скорее всего.Можешь достать размер матрицы? Я кстати распилил родную рамку моника и проинсталил в свою рамку его лицевую чать. Процесс идет к завершению. Осталось только подшпаклевать и покрасить. Не особо красиво получается, но я все равно доволен. Отступы по размеру с одной и с другой стороны отличаются, но думаю не критично это для меня. Кстати кто-нибудь уже собрал что то? |
№154
20 12 2009, 22:47
tonny_covert : KAM : Нативное разрешение 889 и 629 модели - 800х480. Не все видюхи поддерживают установку такого разрешения и приходится выставлять 800х600 есть прога, которая позволяет выставить ЛЮБОЕ разрешение на ЛЮБОЙ карточке..Ага PowerStip зовется... только там надо шаманить с частотами и синхронизацией + она работает поверх драйвера видеокарты.. я на форуме нашел готовый вариант драйверов... так что обхожусь без power stripa |
№155
20 12 2009, 22:55
Volchastyi
а зачем пилить есть с тачем 6.5 http://kecotech.en.alibaba.com/product/ ... h_LCD.html |
№156
21 12 2009, 10:14
Камиль, ты где искал на пскаре дрова? Я с диска вставил, 800 x 600, вполне сносное разрешение. Тоже уже сделал в рамку, правда хочу усовершенствовать немного.
№157
21 12 2009, 10:53
http://www.pccar.ru/showthread.php?p=124420#post124420 вот кстати тема с фотами о проделанной работе пока... Там фотки разобранного моника имеются...
Рекомендуем почитать на тему Присоединиться к заказу мониторов для CarPC хочет кто нить?
№158
21 12 2009, 11:46
А кто-нибудь еще собирается заказывать? 889GL-80NP/C/T нужен
№159
21 12 2009, 12:21
evgenij2001 : Volchastyi а зачем пилить есть с тачем 6.5 http://kecotech.en.alibaba.com/product/ ... h_LCD.html Хм.....я чет даже и не сообразил сразу. Но да ладно, и с семеркой неплохо будет я думаю |
№160
21 12 2009, 12:45
WN1_M3 : Камиль, ты где искал на пскаре дрова? Я с диска вставил, 800 x 600, вполне сносное разрешение. Тоже уже сделал в рамку, правда хочу усовершенствовать немного. Все зависит от видюхи - у меня встроенная на G41 интеловском чипсете. Дрова я скачал с сайта интел.. но там не в дровах дело, надо строчку одну поменять в ini файле, строчку нашел на mp3car.com У тебя какая видюха ? Да и насчет "сносного" - попробуй выставить 800х480... в нативном разрешении он работает намного лучше... "небо и земля". |
№161
21 12 2009, 12:48
ksyuk : А кто-нибудь еще собирается заказывать? 889GL-80NP/C/T нужен на предыдущей странице смотрел ? -SD- 859 * 1 Джейрико 889 * 1 Volchastiy возможно тоже возьмет... ну и я может возьму если народ соберется... предварительно уже 5 |
№162
21 12 2009, 14:10
1. SD- 859 * 1
2. Джейрико 889 * 1 3. WN1_M3 - 889GL-80NP/C/T |
№163
21 12 2009, 16:14
Народ у кого есть рамка 2диновая, не могли бы одолжить ее на денек, я хочу сделать слепок
№164
21 12 2009, 20:25
WN1_M3
Спасибо за ссылку. У меня идея установки экрана такая же, очень интересно... |
№165
21 12 2009, 21:05
MASTA : Народ у кого есть рамка 2диновая, не могли бы одолжить ее на денек, я хочу сделать слепок Я свою доделаю до конца ближе к выходным или в выходные. Делай, нет вопросов. |
№166
21 12 2009, 21:48
Тогда как сделаешь, дай знать пожалуйста, я у тебя перехвачу
№167
21 12 2009, 22:13
Я тут кстати на ПцКаре выложил отчет по установке КарПС... точнее пока это отчет о вкрячивании монитора
А вообще администрация ПцКара - это #$@!!!! Представляете они там грохнули тему про покупку дешевых ноунейм моников... по 56 баксов которые шли.. Эти мониторы конечно не сравнить с лиллипутами, видимо поэтому тема так долго существовала - там было более 20000 просмотров вроде и 40 страниц. Стерли без объяснения причин. Видимо у кармонитора вообще дела плохо идут - сначала мои темы терли (это еще можно понять), а теперь и другие причем эти то уж явно не конкуренты. Кстати еще весело вот что - я попытался вставить ссылку на фотку с сайта dont.ru (они тоже торгуют много чем полезным для CarPC но цены у них более чем адекватные) дык вот - фотка не вставляется Бугага короче. |
№168
21 12 2009, 22:54
Я тоже челу попытался помочь - ссылочку на отличный дешёвый корпус, сам такой брал, в DONT.RU скинул - похерили даже сам пост, не то что ссылку
№169
21 12 2009, 23:05
Я все чаще задумываюсь, что нужен свой форум о CarPC с блэкджеком и шлюхами
№170
21 12 2009, 23:55
А сколько человек уже есть на заказ мониторов, немного запутался?
№171
22 12 2009, 08:49
1. SD- 859 * 1
2. Джейрико 889 * 1 3. WN1_M3 - 889GL-80NP/C/T 4. ksyuk 5. Volchastyi (возможно) 6. KAM (возможно) в принципе если нас 6 чел, то можно заказывать, но лучше все же после НГ - сейчас праздники и посылка будет оч долго идти.. к тому же все пьяные будут на почте поди |
№172
22 12 2009, 09:35
Насчёт нового года KAM прав, печальный опыт имеется, так что стоит подождать, тем более что осталось не так уж и долга "мучаться"
№173
22 12 2009, 11:52
Если с финансами проблем не будет, тоже парочку возьму 16 на 9.
№174
22 12 2009, 12:50
Ну я в общем готов
№175
22 12 2009, 13:32
KAM : Я все чаще задумываюсь, что нужен свой форум о CarPC с блэкджеком и шлюхами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
